neuer gaming pc bis 1200€
AW: neuer gaming pc bis 1200€
Die Festplatte hat nur 5400 U/min. Würde ich nicht nehmen.
CPU immer "Boxed" nehmen. Und wie ich schon mal schrieb einen stärkeren CPU-Kühler. Den Ben Nevis kannst du für einen Office Rechner nehmen.
Ram würde ich den Corsair nehmen.
Kaufberatungsbot
Werbung
Wieso nicht?
Auch die 5400rpm Platten sind für die meisten Sachen gut ausreichend.
Würdet ihr mir den i5 8400 oder den i5 8600k empfehlen? Sind da große Unterschiede beim zocken oder allgemein? Welchen Kühler empfehlt ihr mir? und welche Graka? 1060 oder 1070 gtx.
1 Seagate BarraCuda Compute 2TB, 3.5", 64MB, SATA 6Gb/s (ST2000DM006)
1 Samsung SSD 850 EVO 250GB, SATA (MZ-75E250B)
1 Intel Core i5-8400, 6x 2.80GHz, boxed (BX80684I58400)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (V328-001R)
1 MSI Z370 Gaming Pro Carbon (7B45-002R)
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 Fractal Design Define C TG, Glasfenster, schallgedämmt (FD-CA-DEF-C-BK-TG)
1 be quiet! Pure Power 10-CM 500W ATX 2.4 (BN277)
So habe mich für dieses build entschieden. Wollte nochmal euren Segen haben, ob alles passt oder etwas verbesserungswürdig ist.
Wo ich noch unschlüssig bin ist ob das Netzteil in meinem Build oder doch eher das Straight power 400w von be quiet die bessere Wahl wäre.
https://geizhals.de/be-quiet-straig...-e10-400w-bn230-a1165465.html?hloc=at&hloc=de
SSD. 850 Evo oder 960 Evo 250 GB bessere Wahl wegen m.2 passivkühler im MB und nur 30€ Unterschied zu 850 Evo?
Welche Gehäuselüfter? Gute Kühlung und leise bitte.
GPU erst abwarten, bis 1070 ti kommt? Vielleicht fallen die Preise für die 1070?
Würde mich für jede einzelne Komponente freuen, wenn es Verbesserungsvorschläge gibt. Wird immerhin nach 5 Jahren mein erster richtiger Gaming PC daher will ich wirklich das alles passt..
Habe beim Budget noch Luft nach oben
Das Straight Power ist halt technisch ne Ecke besser, reichen tut aber auch das Pure Power gut.
Die 960 ist eine M.2 PCIe SSD.
Außer 30€ weniger im Geldbeutel spürst du davon nichts.
Nimm die 850 EVO, am besten direkt mit 500GB
Das Define C hat 2 Lüfter, was gut reichen sollte.
Ich würde zum 8600k greifen, wie Threshold schon sagte, kannst du diesen übertakten, was dir gerade nach einigen Jahren angenehm ist und dich noch mal 1-2 Jahre weiter mit der Kiste zocken lässt.
Zusätzlich wirst du im Wiederverkauf einen höheren Preis erzielen können.
Danke markus für die schnelle antwort. Habe wegen der m.2 gelesen, dass man weniger Kabel hat und das vielleicht den Durchfluss des Luftstromes besser fördern würde oder macht es da keinen Unterschied?
Was hälst du vom Gehäuse? Wollte etwas, das schallgedämmt ist und kabelmanagement staubfilter und ein sichtfenster besitzt damit man schön das beleuchtete Innenleben genießen kann. Oder gibt es für den Preis etwas besseres?
Das Gehäuse hat keinen Platz für ein Laufwek soweit ich weiß, aber das sollte mich zu der heutigen Zeit nicht behindern oder?
Was meinst du wegen der Graka reicht eine MSI 1060 X aus oder sollte ich auf die 1070 ti warten? Denke, dass die Preise für die 1070 dementsprechend fallen würden und ich mir somit eine 1070 kaufen könnte.
So viele Fragen sorry nochmals :)
@ForceOne das bedeutet aber, dass ich einen besseren Kühler bräuchte (Thermalright Macho, Brocken 3, evtl. Wasserkühlung AiO) und eine bessere GPU oder? Vor allem das Wichtigste glaube ich die 8600k zu köpfen und Flüssigmetall zu verwenden, wie der B8uer?
Was für einen Preisunterschied erhoffst du dir denn, bzw. besser gefragt, was wäre für dich bezahlbar?
Ich bin immer der Meinung die CPU höher anzusiedeln und dann in 2-4 Jahren eine neue Grafikkarte nach zu schießen,
dann brauchst du nicht so schnell den Unterboden zu wechseln. Meine Meinung!
Jain, bessere Temperaturen und Ergebnisse erzielst du natürlich mit Flüssigmetall, gediegenes OC sollte aber auch erstmal mit einem guten Luftkühler drin sein, da müsstest du natürlich auch noch etwas aufstocken.
Übertakten verlängert die Nutzdauer einer CPU nicht, d.h. ist die CPU zum Zocken zu lahm, ist sie auch mit OC zu lahm.
Würde ich so eintüten! :daumen:
Viel Spaß mit der Kiste, Bilder sind immer gerne gesehen.
Danke werde versuchen daran zu denken, falls ich es von dem ganzen zocken und der Euphorie nicht vergessen werde.
Bräuchte noch Vorschläge für sehr gut kühlende leise Gehäuselüfter. Blicke da leider gar nicht durch. Kann auch mit LED sein muss aber nicht hauptsache leise und gut kühlend
Für dieses Gehäuse:
Phanteks Enthoo Pro M Tempered Glass schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wie viele brauche ich überhaupt und 120er oder 140mm?
Danke nochmals für eure Hilfe und Unterstützung!!!
Für dieses Gehäuse:
3 Lüfter reichen völlig, 2 vorne und einer hinten.
Wenn 140mm Lüfter möglich sind, auf jeden Fall 140mm nehmen, denn 140mm Lüfter müssen für den gleichen Luftdurchsatz nicht so schnell drehen wie 120mm Lüfter und sind dadurch leiser.
Danke! Kann mir noch jemand bestimmte Modelle empfehlen?
Be quiet Noctua Corsair Uphere?
So es gibt jetzt ein Upgrade. Ich möchte nämlich eine 1080 grafikkarte, da ich mal wieder von einem Freund überredet wurde, der meinte, das mein system hochwertig sei und die grafikkarte aber nicht.
Zu meinem Build:
1 Samsung SSD 960 EVO 250GB, M.2 (MZ-V6E250BW)
1 Intel Core i5-8600K, 6x 3.60GHz, boxed ohne Kühler (BX80684I58600K)
1 G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL16-16-16-36 (F4-3600C16D-16GTZR)
1 MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 8G, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (V336-001R)
4 Noctua NF-A14 PWM, 140mm
1 Noctua NH-D15
1 Phanteks Enthoo Pro M Tempered Glass schwarz, Glasfenster (PH-ES515PTG_BK)
1 be quiet! Straight Power 10-CM 600W ATX 2.4 (E10-CM-600W/BN235)
Habe diesmal den RAM von Corsair Vengeance LPX 3200 auf G.skill trident z 3600 getauscht. Beim trident kosten die 3600 und 3200 genau so viel. Weiß nicht ob es so einen großen Unterschied macht.
Außerdem die GTX 1060 X gaming 6g gegen eine 1080 x gaming.
Der freund meinte auch, dass ASUS besser als MSI sei, wobei ich mir nicht ganz sicher bin.
Habe hier nochmal 2 Alternativen zur GPU und dem Mainboard.
Ich hoffe ihr könnt mir sagen, ob das MSI Build oder das ASUS besser ist, damit ich ihn diesmal überzeugen kann.
1 ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Advanced, STRIX-GTX1080-A8G-GAMING, 8GB GDDR5X, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort (90YV09M2-M0NM00)
1 ASUS ROG Strix Z370-F Gaming (90MB0V50-M0EAY0)
Mit der 1080 hätte ich wohl ein paar Jahre mehr Ruhe und noch Destiny 2 dabei.
