Neuer erster Rechner bitte um Hilfe
monkeyhunter91
1.) Wie hoch ist das Budget? 2k
Weder Bildschirm noch Betriebssystem
Ja
-Nein
Ich werde meinen TV dafür verwenden den LGOLED65C8LLA
Nur zum zocken von online Shootern bzw Battle Royal Games
Denke jeweils 1TB wäre ausreichend
Später ja wenn die Leistung nicht mehr ausreichend sein sollte, Nvidia wäre wünschenswert und ein Intel i7 denke ich wäre ausreichend
Möchte einen leistungsstarken, leisen PC
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
AW: Neuer erster rechner bitte um hilfe
Als Diskussionsgrundlage, könnte mit einem 9900k und einer RTX 2080 so aussehen, ist aber 100 € über Budget + WIN 10 Key (ca. 20 €):
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen = 1.079 €
Eigentlich wäre eine RTX 2080ti für den TV ganz gut, sprengt aber das Budget.
Ein Intel 9700k (auch gut) oder ein AMD 2700x System würde von der CPU auch locker reichen und noch gut Geld sparen, bewußt mal ganz oben angefangen.
Könnte so aussehen:
1 Toshiba P300 High-Performance 2TB, SATA 6Gb/s, bulk (HDWD120UZSVA)
1 Crucial MX500 1TB, SATA (CT1000MX500SSD1)
1 Intel Core i7-8700K, 6x 3.70GHz, boxed ohne Kühler (BX80684I78700K)
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL16-20-20-38 (CMK32GX4M2D3000C16)
1 KFA² GeForce RTX 2080 EX [1-Click OC], 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP, USB-C (28NSL6UCU9EK)
1 MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon (7B17-012R)
1 be quiet! Dark Rock Pro 4 (BK022)
1 be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 (BN281)
Dazu ein Gehäuse nach Wahl...optisch sagt ja jedem etwas anderes zu ;)
Alternativ zum 8700K kann man auch den 9700K nehmen.
Naja, ein 144 Hz Monitor ist das wohl auch nicht. Von daher wäre auch ein Ryzen 2600 ausreichend und dann könnte auch ne 2080 Ti passen ^^
Baue zufällig zur Zeit ein ähnliches System. Mein Vorschlag etwa so:
CPU:
Intel Core i7-8700K ab 354,11 € | Preisvergleich bei idealo.de
neu boxed kostet der auch ca.450€
oder etwas besser:
Intel Core i7-8086K Box (Sockel 1151, 14nm, BX80684I78086K) ab 478,00 € | Preisvergleich bei idealo.de
Würde zum 8086K raten, falls du den neu günstig kaufen kannst. Der 8086k ist ein 8700k der wegen seiner hohen Chipgüte selektiert wurde, und ab Werk bis 5GHz taktet.
Lüfter:
Alpenföhn Brocken 3 ab €'*'41,88 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
oder ähnlich
Mainboard:
Asus ROG Maximus XI Hero Gaming Mainboard Sockel 1151: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Grafikkarte:
Bewertung von ASUS GeForce RTX 2080 ROG STRIX OC GAMING, Grafikkarte 3x DisplayPort, HDMI, USB-C
SSD:
https://www.alternate.de/Samsung/970-EVO-Plus-1-TB-Solid-State-Drive/html/product/1509921?
oder als 500GB Version
Netzteil:
be quiet straight power 11 pc netzteil atx 650w
Ram und Case weiß ich nicht. Bin selbst noch am recherchieren.
Ja, den9700K kann man auch nehmen als CPU. Der hat aber 8 Kerne und dafür geringere Taktfrequenz. Für mich die schlechtere Wahl. Obwohl neuere Generation.
Von AMD CPU rate ich ab. Die haben zwar viele Kerne, aber sonst ..... -.-
CPU:
oder etwas besser:
Lüfter:
Mainboard:
Grafikkarte:
SSD:
Netzteil:
Ram und Case weiß ich nicht. Bin selbst noch am recherieren.
Der 9700K ist die deutlich bessere Wahl.
Der 8086K ist komplett für die Tonne. Da legt man besser gleich 30€ drauf und kauft den 9900K.
Und was heißt "niedrigere Taktfrequenz"...der Basistakt ist 100MHz niedriger, der All-Core-Turbo dagegen 300MHz höher. Auch der Single-Core-Turbo ist mit 4.9GHz 200MHz höher als beim 8700K.
Für was willst du dir ein 300€ Board kaufen?
Der Brocken 3 ist jetzt nicht der Kühler, mit dem man einen Coffeelake stark übertakten kann.
Das Hero ist da einfach nur verschwendetes Geld.
Nimm ein AsRock Z390 Extreme4.
Bei der SSD würde ich eher ne normale SATA SSD nehmen.
Die PCIe SSD bringt dir in den meisten Fällen keinen Vorteil, kostet aber mehr.
Beim Netzteill entweder das 550W E11 oder das 750W E11 nehmen, das 650W Modell ist nicht zu empfehlen.
Gerade wenn es um hohe Auflösungen geht, wie beim TE der Fall, ist eine AMD CPU ne super Möglichkeit, ne Menge Geld zu sparen.
Liegt einfach daran, dass die GPU in höheren Auflösungen deutlich stärker gefordert ist, wodurch die CPU nicht mehr so wichtig ist.
In höheren Auflösungen ist es also sehr wahrscheinlich, dass man in den meisten Fällen mit einer AMD Ryzen CPU gleich schnell unterwegs ist wie mit einer Intel CPU.
"Gerade wenn es um hohe Auflösungen geht, wie beim TE der Fall," ..bei einem HD LED-TV? Das ist hohe Auflösung?
Ich halte den i7 8086K für das beste was man derzeit überhaupt im midrange Bereich kaufen kann.
Danke für deine vulgäre Sprache..."für den Müll".
Ich schrieb ja ""FÜR MICH" die schlechtere Wahl"
da erwarte ich, das du meine Meinung respektierst, und nicht als Müll bezeichnest,ok?
550W könnten unterdimensioniert sein, 750 vielleicht zu viel. Deswegen 650W für das Netzteil. Werde mir das wohl auch selbst kaufen für mein Rig.
Aber man könnte auch 750W nehmen. Aber halte das für zu viel..
"Liegt einfach daran, dass die GPU in höheren Auflösungen deutlich stärker gefordert ist, wodurch die CPU nicht mehr so wichtig ist."
lol.ok genug von dir. Bitte geh woanders trollen.
Der TE hat einen 4K TV.
Dafür hättest du nur mal in den Beitrag des TE schauen müssen.
Und nur mal angenommen, der TE hätte nen FullHD TV: Wieso empfiehlst du für einen Shooter-PC auf 1080p ne 2080? Ist für beinahe jeden Shooter in FullHD überdimensioniert.
"Das beste"?
Der 9700K ist in allen Belangen schneller.
Ganz ehrlich: Mir ist es komplett egal, was du dir kaufst.
Das 650W NT ist halt von der Ausstattung her einfach unnötig, da es weder einen 2. EPS Anschluss noch genug Leistung für 2 High-End-GPUs bietet (wofür sonst braucht man 4x 8-Pin-PCIe).
550W sind btw. völlig ausreichend für jedes Mainstream-System mit einer GPU.
Auf welche Komponente geht denn die Auflösung deiner Meinung nach sonst? Den RAM? Das Mainboard? Den Kühler?
Kannst ja mal aufhören, andere Leute einfach so als Troll zu bezeichnen, wenn du keine Ahnung hast.
@threshold:
Man kriegt ihn immer noch neu oder gebraucht. Ich habe erst vor wenigen Tagen einen neuen, orginal versiegelt gekauft für 478€.
Natürlich muss man dann sofort zuschlagen, sonst ist der weg.
Manche haben die scheints gekauft um damit zu spekulieren. Meiner ist mit Orginal Rechnung von Alternate.
Damals im Angebot gekauft, jetzt mit Gewinn verkauft- an mich.
Völlig unsinnig für einen LED-TV @1080 p. Ist doch kein 4K Gaming.
CPU:
oder etwas besser:
Lüfter:
oder ähnlich
Mainboard:
Grafikkarte:
SSD:
Netzteil:
Also erstmal der Ryzen ist keine 10% langsamer als n 9900k, dein Maximus XI Hero ist Gaming-Müll, der Brocken passt optisch überhaupt nicht, deine Asus RTX da ist arsch laut und mit die schlechteste RTX die man kriegen kann, die Samsung SSD ist kompletter Bullshit - gibt günstigere die genauso schnell sind...
Alles was du rausgesucht hast ist Bullshit - du hast 0 Ahnung - nicht böse gemeint. Selbst optisch passt der Kram nicht - ist das n Scherz oder so?
Die 2080Ti ist übrigens pflicht, ich bin mit meiner Vega 64 Rog Strix bei 1680 Mhz komplett im Limit und hab den Philips BDM 43" 4K.
Edit: Das Geld in ne bessere Graka, nimm nen BeQuiet Dark Rock oder nen Thermalright Macho, Board reicht ein günstigeres, rechne mal die Phasen aus, schau mal Actually Hardcore Overclocking auf YT und lies dir die Phasenlisten im HWLuxx durch, vergleiche, n OLED65 ist eigentlich schon zwangsweise 4K, hier wurde nie von 1080P geredet... Das Netzteil kannst auch das 550ger nehmen, begründe doch mal warum du was genommen hast...
Und selbst wenn, egal ob Intel oder AMD, die CPU wird nicht der Flaschenhals sein, also warum n 300€ Board kaufen - Butter die Kohle in die Karte
@threshold:
Wenn ich bei Geizhals schaue, sehe ich da nichts, was wirklich nach lieferbar aussieht bzw. nach Preisen, die noch hinter dem 9900k angesiedelt sind.
Der 8086k war eben eine Limited Edition. Ich würde das Teil heute eh nicht mehr kaufen und direkt auf den 8 Kerner von Intel setzen. Wenns günstig sein soll, ist auch ein 2600X von AMD gut.
14 Exemplare neu bei Amazon:
Amazon.de: Einkaufsangebote: Intel Core i7 – 8086 K 4 GHz 12 MB Cache Intelligente Box Prozessor
aber nicht so günstig wie ich meinen kaufen konnte. Aber da hat sicher noch jemand den einen oder anderen in der Schublade, und bietet den eines Tages an.
Aber hast schon Recht. Aber ich halte wenig von 8 Kernen und plus. Ist nur meine Ansicht.
Den I7-8086K aka 8700K muss man doch gerechterweise mit dem i5-9600K vergleichen, und nicht mit dem i9-9900K, nicht wahr?
Und der neuere i5-9600 hat nur taktfrequenz 3700 basis - 4600 MHz
der ältere i7 8086 aber 4000 basis - 5000 MHz.
Da ich eher ältere Titel spiele, sind die höheren MHz zusätzlichen Kernen vorzuziehen. Mir ist klar das es auch einige Archtekturverbesserungen mit der 9XXX Generation gab.
ARMA II Gameengine zB kann nur 2 Kerne nutzen.
Aber klar kann man auch den 8700K kaufen und übertakten.
Aber wer hat nicht gerne eine CPU die aufgrund ihrer hohen Güte ausgewählt wurde?
/* Ausserdem bin ich kein Freund vom Übertakten. Halte das für "Teenage".
Wird von der CPU Industrie als Marketing gefördert, und schon mit Tools bereitgestellt, damit der unbedarfte User sich als großer Experte fühlen darf.
1991 war übertakten noch übertakten. Bei einem 386. Bekannter hat CPU übertaktet, ging in die Küche um sich was zum trinken zu holen,
als er zurückkam stand der PC in Flammen. */
Wie gesagt, guck dir die Preise an.
Der 8086k war ein netter Gag von Intel aber letztendlich ist das nur ein selektierter 8700k.
Und ich vergleiche eben mit dem 9700k. Du kannst den auch gerne mit dem 9900k vergleichen, denn der kostet ja genauso viel.
Der i5 hat kein SMT.
Das Hero ist in 99% der Fälle einfach komplett überflüssig. Ein günstigeres Board liefert identische Ergebnisse.
Alles klar. Man kauft die langsamere CPU, weil man von 8 Kernen und mehr nichts hält.
Schlag dir endlich die Intel-Angaben aus dem Kopf.
Der Boost-Takt ist der Single-Core-Turbo, der Basis-Takt komplett irrelevant (da er in 99% der Fälle nie anliegt).
Schau dir mal Tests zu den CPUs an, da werden die real anliegenden Boost-Taktraten angegeben.
Der 8086K hat bspw. nen AllCore-Turbo von 4.3GHz, der 9700K dagegen 4.7GHz.
Der 8086K ist halt ein selektierter 8700K, trotzdem ist der 8700K nicht die schlechtere CPU.
Übertakten ist heute einfacher denn je.
Dass man sich heute durch PC den Rechner schrottet, ist deutlich unwahrscheinlicher als vor 20 Jahren, wo Schutzmechanismen noch kaum ne Rolle gespielt haben.
i9700k und 990k sind doch 8kerner. wir reden über 6kerner.
@egal.. ist alles off-topic. TE will eine Empfehlung für sein neues Rig.
du sagst:"Alles klar. Man kauft die langsamere CPU, weil man von 8 Kernen und mehr nichts hält."
nein, weil die Software die vielen Kerne nicht nutzen kann. schrieb ich ja. bitte lesen zuerst.
du und der exqisite herr könnt gerne anderer meinung sein, das ist in ordnung für mich.
mach dem TE dann vorschläge für sein rig, und nerv mich bitte nicht mit deinem dummen gequatsche.
davon hat keiner was wenn du hier stänkerst.
wieso sollte das ein "Gag" sein? Die 8700K sind schon sehr gut, und die 8086k sind die creme der 8700k
ausserdem, wer Intel mag kauft doch gerne den jubiläumsprozessor? also ich zB.
Empfehle das Buch von Tom Wolfe über Robert Noyce, dem Gründer von Intel....SEHR GUT. Die ganze Geschichte über CPUs und Intel, und abspaltung mit Fairchild und AMD. Sehr gut zum lesen.Titel weiß ich grad nicht..
Habs gefunden:
Tom Wolfe: Die neue Welt des Robert Noyce. Eine Pioniergeschichte aus dem Silicon Valley [Biographie]. (Originaltitel: The tinkerings of Robert Noyce, übersetzt von Günter Ohnemus). Econ, Düsseldorf / Wien / New York 1992, ISBN 3-426-77009-1 (= Knaur 77009 Sachbuch).
gebraucht für 1,09€:
Die neue Welt des Robert Noyce. Eine Pioniergeschichte aus dem Silicon Valley - Tom Wolfe gebraucht kaufen
hab es iwo in meiner bibliothek...fängt in 1950er jahren an. ist ein dünnes taschenbuch.
