x1xjanikx1x
Hallo Leute,
ich bin relativ neu hier und habe folgendes Problem:
Ich wollte für ein paar Kollegen 3 zusammenhängende DVDs kopieren. Nun habe ich folgendes Problem:
Die erste der 3 DVDs konnte ich problemlos mit CDBurnerXP gebrannt und das hat auch problemlos funktioniert.
Als ich versuchte die zweite DVD zu brennen hat mir das Programm am Ende des Lesevorgangs (Brenne mit Laptop) gesagt das einige Dateien nicht lesbar sind. Daheir gr konnte er es wohl nicht auf einen leeren Datenträger brennen. Also habe ich mir gedacht das ich einfach die Video_TS von der DVD auf auf meinen Rechner kopiere und dann "manuell" brennen, auch da habe ich nach der Hälfte des Kopiervorgangs die Fehlermeldung bekommen das einige Dateien nicht lesbar sind. Es handelt sich dabei um Dateien die nur ca. 50 KB groß sind. Die Video Dateien konnte er kopieren. Wenn ich die DVD in meinen Player am Fernseher bzw. am Computer anschließe kann ich auch sämtliche Filme problemlos gucken daher verstehe ich nicht warum es nicht geht, zumal weil ich die erste DVD ja Brennen konnte. Da alles nicht half begann ich es mit Nero zu versuchen, leider auch da kein Unterschied außer die Fehlermeldung das einige Dateien nicht lesbar sind, dafür habe ich aber einen Fehlerlog bekommen und hoffe das ihr daraus schlau werdet
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe.
LG Janik
Edit: Die DVDs gehören zusammen, es sind Vorträge von einer Messe die auf den DVDs sind. Sie sind nicht kopiergeschützt und ich habe das Recht sie zu Verfielfältigen!
9X03-01C0-4MUA-AM8E-PUTA-HTXM-****-****
Windows Vista 6.0
IA32
Nero Version: 10.2.12.100
Internal Version: 10,2,12,100
Recorder: <TSSTcorp CDDVDW TS-L633B>Version: AC01 - HA 1 TA 0 - 10.2.12.100
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data
CD-ROM: <TSSTcorp CDDVDW TS-L633B >Version: AC01 - HA 1 TA 0 - 10.2.12.100
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Hitachi HTS545050B9A300 iaStor Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TSSTcorp CDDVDW TS-L633B iaStor Port 0 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CDDVDW TS-L633B D: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 885MB (906412kB)
Memory in use : 71 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
11.2.2015
===== Disc-Copy over image - 1st step : Copy to image ...
13:46:49 #1 SPTI -1511 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1511)
CDB Data: 0x28 00 00 1F 29 10 00 00 20 00
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 3E 02
Buffer x07adca80: Len x10000
13:46:49 #2 Text 0 File DriveFileSystemBlockReader.cpp, Line 285
Error during reading the sector: 2042128
13:46:49 #3 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
13:47:00 #4 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 277
Error on LockVolume: Zugriff verweigert
13:47:01 #5 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 321
DVD Track-Information from source disc:
Media Type: DVD+R DL
Last LBA on layer 0 = 2030271 / 0x1EFABF / 3965MB
S01 T01 Con 0x14 Start 0 Len 2042160 NWA -1 (gap 0) Blank 0 Res 0 Dmg 0 Open Trk 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0)
13:47:01 #6 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 425
Max -1 tracks of 1 allowed to copy
1: 0 - 2042160 = 2042160, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options)
13:47:01 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3521
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
13:47:02 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 314
[ Image Recorder ] Last possible write address on media: 4718591
Last address to be written: 2042159
13:47:02 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 326
[ Image Recorder ] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
13:47:02 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
[ Image Recorder ] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
13:47:02 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 861
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Daten (Mode 1))
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2042160 (2042160) = #2042160/453:48.60
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2042160 blocks [Image Recorder]
13:47:02 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1077
Prepare [Image Recorder] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4182343680, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2042160 | 2042160 | 0x00
2042160 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
MediaTypes: 0004005e
13:47:02 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4234
Caching options: cache CDRom or Network-No, small files-No (<64KB)
13:47:02 #14 PHASE 120 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Creating the image for burning
13:47:02 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2850
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:47:02 #16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 590400
13:55:49 #17 SPTI -1511 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CDB Data: 0x28 00 00 1E FA C0 00 00 20 00
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
Buffer x09d90180: Len x10000
13:55:58 #18 SPTI -1511 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CDB Data: 0x28 00 00 1E FA C0 00 00 10 00
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
Buffer x09d90180: Len x8000
13:55:58 #19 TRANSFER -25 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1222
Error reading data
13:55:58 #20 Text 0 File Reader.cpp, Line 258
Exception value: -1511
13:55:58 #21 PHASE 22 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Reading disc failed
13:55:58 #22 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 301
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
13:56:01 #23 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
13:56:01 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11882
DriveLocker: UnLockVolume completed
===== Disc-Copy over image - 2nd step : Burn the image ...
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
DAO infos:
MCN: ""
DAO layout:
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
Error reading data
Reading disc failed
Windows Vista 6.0
IA32
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
11.2.2015
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
DAO infos:
MCN: ""
DAO layout:
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
Error reading data
Reading disc failed
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
DAO infos:
MCN: ""
DAO layout:
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
Error reading data
Reading disc failed
LG Janik
