Nach Waküinstallation kein Booten mehr
Epsonmaster
HILFEEEEEE!!!!!!!!!!!
Hab gestern meine Wakü eingebaut und mit Wasser befüllt, soweit lief alles gut...
Heute hab ich mein System wieder angeworfen, doch ich krieg kein Bild.
Außerdem bewegen sich die Radi Lüfter keine Millimeter.
Die Spannungs LEDs meines Mainboard für die Graka und CPU zeigen auch nix an.
ABER: Der Rest läuft ganz normal...
Normale Töne (klicken des Mainnboards), Pumpe läuft, Netzteil auch
WAS IST DA LOS????
PS: ich habe alles EXTREM VORSICHTIG UND GRÜNDLICH montiert, ich kann nicht glauben dass irgendwas Schrott ist
BITTE HELFT MIR
Gruß Christian
EDIT:
Ich hab nochmal nachgeguckt... Wenn ich einschalte leuchten auf meinem Mainboard normalerweise Spannungsüberwachungs LEDs für: CPU,Ram,SB,NB und Graka bin ich mir nich sicher...
Jetzt leuchte KEINE EINZIGE , nur so ne kleine wo drüber steht HDD LED
AW: Hilfe!!!!!!
Laufen die Radiator Lüfter über das Mainboard? Hat sich vieleicht das Mainboard Anschluss Kabel gelöst? Ist denn noch genauso viel Wasser im AGB wie Gestern? Vielleicht hast du eine undichte Stelle im System.
AW: Hilfe!!!!!!
Dicht ist alles!
Meinst du mit Mainboard Kabel das ATX Stromversorgunskabel?
Wenn ja, das ist fest drinnen!
Wasser im AGB wurde auf mehr als 3/4 vollgemacht
Radi Lüfter laufen über die Pumpe (AS XT Ultra)
Wegen den Pieptönen muss ich noch nachgucken...
AW: Hilfe!!!!!!
Hilfe!!!!! ist schonmal ein guter Anfang um gutes Feedback zu erhalten :fresse:. Wähl doch bitte trotz Hilflosigkeit und Ärger sinnvolle Threadtitel! Ich habe da jetzt mal ein wenig nachgeholfen.
AW: Nach Waküinstallation kein Booten mehr
Hi :)
Ich hatte mal ein ähnliches Problem als ich eine kaputte Lüftersteuerung (wusste ich natürlich nicht) am internen USB-Anschluss angesteckt hatte. Steck am besten mal alles, was nicht für den Betrieb notwendig ist, vom Mainboard ab und versuche es noch mal.
@ McZonk: jaja ich weiß ^^ tut mir leid...
Hab ich schon versucht, ich hab laufwerk weggesteckt und nur mit einem Ram riegel gebootet...
wieder nix
außerdem hab ich mal kopfhörer ran gesteckt und auf den begrüßungston von vista gewartet, kam auch nix!
Hast du (falls notwendig) dieses zweite (4-Polige) ATX Kabel angeschlossen?
Ja ich habe den 24 Pin ATX stecker drin und den 4 Pin zusatzstecker!
Ich könnte noch zusätzlich neben dem 4 Pin eine schwarze Schutzabdeckung
runternehmen und daraus 8 Pin machen...
Soll ich das mal versuchen?
versuch es wie der8auer schon erwähnte, alles abziehen was nicht zwingend für den Betrieb benötigt wird, auch USB Anschluss der AS Ultra, sie sollte trotzdem loslaufen beim einschalten.
Gruß, Nemetona
Ja kannst du, ist aber nicht notwendig. Der zusätzlich 4 Pin stabilisiert die Spannung, was beim Übertakten wichtig ist. Du sagtest das der Rechner Gestern ohne Probleme startete, hast du danach noch etwas verändert (und wenn es nur ein Kabel ist)?
hmm eigentlich nicht...
ich hab jetzt alle tipps befolt!
Batterie raus und rein
Graka raus und rein
6 Pins vertauscht
ohne alles gebootet
wieder nix ! :huh:
Schau dir Post 10 noch mal an.
Alles abziehen was nicht zwingend für den Betrieb des Rechners nötig ist.
Gruß, Nemetona
Wenn es immernoch nicht läuft wenn das unnötigste weg ist würd ich noch Grafikkarte und Ram Rausmachen und wieder einsetzen, manchmal steckt blos was Schief drin...
Und noch ne andere Idee, schließe an den Mainboardanchluss für den Prozessorlüfter einen Lüfter an falls da keiner ist, manche Boards starten ohne Lüfter nicht (zuminsest war das mal so)
Edit: hast du den Stromanschluss an die Grafikkarte angeschlossen?
hab ich auch alles schon versucht
----> NICHTS !!
ich steck jetzt mal die graka von meinem vater rein!
Moin!
Der Tip von cyberhofi könnte es sein denn daran hats bei mir auch geharpert! Alles unnötige raus und dann beim einschalten "del" oder "entf" drücken um in dein Bios zu gelangen! Wohlbemekt deine Gkarte muss installiert und mit den notwendigen Steckern versorgt sein. Also einfach ausprobieren & good luck!
Falls es wieder nicht funktioniert einfach mal den Mainboard Hersteller kontaktieren. Ab und zu wissen die Leute dort auch bescheid :P
AW: Mischverhältnis Dest. Wasser mit Korroschutz
edit: Post hierher verschoben. Sag mir doch einer, dass du schon nen Thread erstellt hast
Ich hab heute mein System wieder angeworfen, doch ich krieg kein Bild.
Wie&Wo ist der angeschlossen?
Wann sind die normalerweise aktiv?
Das Mainboard klickt??
Sicher, dass es nicht z.B. die Festplatten sind, die das aber auch dann machen, wenn sie einfach nur mit Strom versorgt werden?
@ ruyvan macaran: O.o ist das schlimm wenn ich der Graka beim Auslass das Wasser reinpumpe? Das hab ich nämlich dann gemacht, wenn du sagst dass ich nich beim Einlass rein geh...
Nö, aber könnte n paar Grad Unterschied machen - kein Grund, extra alles auseinanderzunehmen, aber im Hinterkopf behalten, wenn du das nächste mal das Wasser ablässt.
EDIT:
Aber Strom bleibt an, keine Warngeräusche,...?
Das könnte ne längere Diagnose werden... (-> eigener Thread, ggf. im Komplettes-System Forum?)
Erster Versuch: Minimalbestückung, d.h. CPU, ein RAM-Modul, idealerweise n PCI-Graka. Keine Laufwerke oder sonstige Karten.
Wenn das auch nicht läuft, brauchst du für weitere Tests n weiteres System, mit dem du Komponenten tauschen kannst. (idealerweise wäre eine Möglichkeit, das Mainboard auszutauschen)
Die Lüfter sind an der Pumpe angeschlossen...
Ich hab nochmal genau hingehört...
Das Mainboard gibt keine Töne von sich!
War die Festplatte
Was ich schon versucht hab:
- Minimalbestückung ( nur ATX Stecker, 8 Pin Zusatzstecker, Graka Strom und Pumpe Strom)
- Nur mit einem Ram Riegel (mit beiden probiert)
- Graka raus und wida rein
- CPU Fan angeschlossen
- Graka von meinem Vater bei mir eingebaut ( gf 8600)
- Prozessor von meine Vater bei mir eingebaut ( Quad Core) (hab GPU und CPU nicht gleichzeitig bei mir eingebaut)
- zwei verschiedene Bildschirme verwendet
- Bios Reset (Batterie raus und wida rein)
==== Ergebnis: Bei allen Versuchen das gleiche: NICHTS!
Hab dann noch meinen CPU bei meinem Vater eingebaut...
Da kam zwar der aller erste Startbildschirm vom Mainboard aber dann gings nicht mehr weiter, seinen wieder reingebaut, ging wieder einwandfrei...
Jetzt hab ich vor das Wasser wieder abzulassen, Luftkühler wieder ranzuschrauben und sehen ob wieder irgendetwas geht...
Hab jetzt schon von der Graka den Kühler wider abgeschraubt:
Da sieht alles Super aus! nicht zu viel WLP auch nicht zu wenig! Schrauben waren auch nicht zu fest!
Außerdem hätte ich eventuell noch die möglichkeit bei einem Freund vorbeizuschauen und meine Komponenten, bei denen es ungewiss ist ob sie noch funzen, bei ihm rein zu bauen, da er das gleiche Mainboard, NT und CPU hat...
Hat noch jemand ne Idee was ich machen kann?
Wie gesagt ich bekomme überhaupt kein Bild!
Hab auch schon mal Kopfhörer ran und auf den Vista Begrüßungston gewaret: kam auch nichts
Danke
Gruß Christian
ich schätz mal deine CPU hat den Löffel abgegeben ..... schwierig , da auf deinem Mainborad auch keine LEDs mehr leuchten , wennst Pech hast is das auchnoch im Eimer . Könnte an einem Leck beim CpuKühler gelegn haben (bzw an deiner Anschlussweise), wo sich das Wasser erst über Nacht durch Kapillarwirkung zu unter Spannung stehenden Teilen geflossen ist. wir wolln aber nicht gleich den kopf in Sand stecken . Ich würde dir mal raten den CPU und das Mainboard zu tauschen. GL&.......
Viel. mal einer dran gedacht das er nur nen 525 watt netzteil hat?????
pumpe extra lüfter ziehen schon nen stück.
ich würd mal nen stärkeres netzteil antesten da 525 schon miekrig sind grad mit ner gtx 260
von wegen wirkungsgrad 80 % und so das heißt er könnte höchstens etwas über 400 watt effektiv
nutzen wo ich mir den die pumpe wird schon ganz schön saugen viel. liegts daran.
