MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G PC friert ein
samsung786
ich hab mir ein neuen Gamer-Pc zusammengebaut, leider friert der Bildschirm nach ungefähr 5 bis 10 min Spielen ein und der Rechner lässt sich nur durch festhalten des Power Buttons ausschalten, dieses Problem tritt nur beim spielen auf. Ich hab jetzt leider nur The Witcher 3 auf dem Rechner, ein anderes Game läd grad bei Steam noch zum probieren laut dem Internet tritt dieses Problem bei jedes Spiel auf.
Meine Hardware:
Monitor Samsung U28E590d
i5-7500
ASRock H110M-DVS R3.0
500 Watt be quiet! Pure Power 10 Non-Modular 80+ Silver
MSI RX 480 GAMING X
2x Ballistix 8GB DDR4 2400mhz
128GB SSD (Windows)
1TB Festplatte (Games)
Was ich schon probiert habe:
-DDU im abgesicherten Modus danach die aktuellen Treiber für die Grafikkarte.
-RAM speicher auf Fehler überprüft.
-Von Displayport auf HDMI gewechselt.
Danke für eure Hilfe !
Hast du Afterburner oder eine anders OSD mitlaufen?
Wenn ja, dann hast du deine Ursache, denn Witcher 3 ist da sehr empfindlich.
Windows 10 ist frisch installiert nur die Updates von Windows wurden installiert. Im Hintergrund läuft nur OneDrive, Antivir und Steam.
Wird der Rechner lauter vor dem Einfrieren, sprich dreht der CPU-Lüfter hoch?
Die Temperaturen von CPU, Festplatte etc. wären interessant im Moment des Einfrierens. Am besten per Afterburner im Spiel als OSD anzeigen lassen (wenn du nicht weißt, wie man das einstellt - irgendwer hier kann dir bestimmt Tipps oder einen Link geben)
DDU.. diese Uninstaller sind der letzte Shice. Sowas bringt höchtens weitere Freezes. Und braucht kein Mensch, selbst wenn man von Grün auf Rot wechselt.
Die MSI 480 kann bis zu 180W GPU und nochmal 40-50W für den Rest der Karte, also über 220W. Das produziert auch eine Menge Abwärme.
Was nutzt du denn für ein Gehäuse? ist da für ausreichend Belüftung gesorgt? Du könntest im Treiber das Powerlimit -50% setzen, damit hättest du deutlich weniger Abwärme und Strombedarf. Und wenns damit nicht einfriert, sollte die Suche Richtung Temperatur und Stromaufnahme gehen.
Gehäuse ist ein Sharkoon VG5-W mit zwei 120-mm-LED-Lüfter und ein 120-mm-LED-Lüfter auf der Gehäuserückseite.
CPU wird mit LC-Power Cosmo Cool LC-CC-95 Tower Kühler gekühlt.
Schau mal unter dem Video welches du selber gepostet hast.
Da hat der Ersteller selber erklärt wie er das Problem behoben hat: Karte zurück schicken.
Scheint wohl die Karte defekt zu sein.
Btw: schonmal bei MSI nach nem möglichen BIOS Update geschaut?
Bei MSI werden mir nur Grafiktreiber angezeigt, gibt es Überhaupt ein BIOS update für diese Grafikkarte ?
Gibt es keine andere Lösung ist die Grafikkarte 100% defekt ? Im normalen Betrieb funktioniert die Grafikkarte ja ohne Probleme und man kann ja einige Minuten damit spielen bevor es einfriert.
Ich habe bis jetzt nur Witcher 3 damit getestet, ein anderes spiel läd noch was ich dann am Abend testen kann.
Ich Persönlich halte von der RX480 garnichts genau wegen den sehr oft auftretenten Problemen und das man sehr oft 1-2tage ihr am Wattman die spannung usw.. selber umstellen muss bis man das richtige setup hat damit die Graka läuft klar Kostet sie nur 10euro mehr wie ne RX470 oder 20-30euro weniger wie ne Gtx1060 aber die Laufen gefühlt besser wie ne RX480 Hab selten in Foren so oft über ne Graka wie die RX480 gelesen wo so oft die selben Probleme haben und man ne Graka so oft noch selber Hand anlegen muss damit sie Läuft.
Hol dir ne Rx470 oder ne Gtx1060 Plug and Play.
Mach mal ein Screenshot von GPU-Z und stells hier rein.
Wenn die Karte wirklich defekt ist was willst du da noch groß machen? Nutz dein Rückgaberecht und lass sie umtauschen
Screenshots aus GPU-Z
Ich hab jetzt Call of Duty Infinite Warfare probiert dasselbe Problem, egal auf welcher Auflösung ich spiele sei es Fullhd oder 4k. Es liegt dann wirklich an der Grafikkarte.
Probier mal einen älteren Treiber, Crimson 16.11.5. Der ist bei mir eigentlich in letzter Zeit recht stabil gewesen, aber da gibt es jetzt ein neues Problem - könnte aber an meiner Karte liegen.
Bei neueren nach 16.11.5 hatte ich Treiberabstürze oder sogar Systemfreezes. Habe die gleiche Karte wie du. Die Abstürze sind wie bei dir immer nach einer Weile passiert, mal früher, mal später. Der Absturz/Freeze war nur eine Frage der Zeit.
Mit der Grafikkarte muss etwas nicht stimmen. Ich will nicht damit rum experimentieren bis die Grafikkarte funktioniert, die Grafikkarte muss direkt ohne Konfiguration mit den neusten Treibern laufen.
Meine Grafikkarte ist von Februar 2017 ich würde die Grafikkarte gerne zurück schicken das Problem ist nur das MSI von Privatenkunden keine RAM durchführt es muss über den Händler gemacht werden.
Nur hatte ich die Grafikkarte gebraucht auf ebay gekauft und die Rechnung ist von Amazon Frankreich, weiß einer wie ich das ganze trotzdem abwickeln kann ?
Teurer Briefbeschwerer. MSI gibt nur für in Deutschland gekaufte Produkte Garantie. Im Ausland gekaufte musst du dich an den Verkäufer wenden. Er muss es dann über Amazon Frankreich abwickeln.
Gesendet von meinem NEM-L51 mit Tapatalk
Das Unterschreibe ich mit Fettdruck.
Bei mir haben zwei Karten das gleiche Problem gemacht mit Treiberabsturz/Systemfreeze. Ich werde meine Karte die Tage einschicken, dann kriege ich hoffentlich eine Austauschkarte die dann hoffentlich wieder Probleme macht und dann kann ich vom Vertrag zurücktreten. Das war meine letzte AMD Karte.
Ich würde dir empfehlen, dass du dich an den Ebay Verkäufer wendest.
