DerMega
Hi Leute,
ich habe ein Problemchen mit meinem System beim Übertakten.
System:
Intel C2D E8400 3000MHz
MSI P45 Neo3 Fr
- BIOS Version 1.10 aktuell
Kingston HyperX 4x1GB DDR2800 (KHX6400D2LLK2/2G)
Asus EAH4850
Be Quiet BQT P5-470W-S1.3
Ich habe den FSB auf 434MHz angehoben Multi von 9 => 3906
Ramteiler steht bei 1:1 => DDR2 868 Ramtakt
VDram: 2,125V
Vcore: 1,255
Die restlichen Spannungen auf tandardwerten festgelegt.
Speichertimings bei 5-5-5-15 festgelegt.
Soooo. Wenn das ganze bootet lööfts. Prime95 small FTTs und Blend läuft prima jeweils knapp ne Stunde.
Jetzt passiert es aber, dass er scheinbar die Ramteiler Einstellung beim Rebooten vergisst. Dann steht der RAM nämlich auf 1045MHz und die Kiste will ums verrecken nicht mehr booten. Da kann ich dann einstellen was ich will. Meist hilft nur ein Bios Reset.
Das passiert mir sogar, wenn ich den FSB nur auf 400 stehen habe und den Teiler auch fest auf 1:1. Er zeigt mir beim Booten dann irgednwann DDR2 975 oderähnliches an.
WENN er überhaupt bootet. Manchmal geht der Rechner auch an un die Monis bleiben schwarz und alle Lüfter drehen frei.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Windows läuft prima damit, ich habe sicher auch noch Luft nach oben beim Prozzi aber ich habe das Gefühl, dass das Bios hier doof macht.
Hoffe jemand hat von sonem Museumssystem noch Ahnung.
System:
MSI P45 Neo3 Fr
Asus EAH4850
VDram: 2,125V
Vcore: 1,255
