Ja, die Liste kenne ich, bei PCGH sieht die so aus:
CPU-Tests 2017: Benchmark-Bestenliste - Leistungsindex fur Prozessoren [Oktober mit 4x Coffee Lake & i9-7980XE]
Tja, welcher Liste wollen wir nun vertrauen?
Ich bin Ryzen Fan und höchst zufrieden mit meinem 1700, aber oftmals geht eben die Fragestellung hier in Richtung FPS.
Da sollte man halbwegs objektiv auch die nachteile eines Ryzen-Systems ansprechen.
Wenn du OC betrieben willst = 1600 mit dem Wraith Kühler = 3,8 Ghz
1600 oder 1600X + Brocken 3 auf 4,0 Ghz
Wenn kein OC: 1600X + Brocken 3
Sorry, doppelt.
Dann suche ich Mal den RAM zusammen, den ihr vorgeschlagen habt.
Das Gehäuse muss nicht sooo klein sein, etwas klein reicht
Der Core V1 hat schon einen großen 200mm Lüfter drin.
Dazu kommt die Frage nochmal zu den Mainboards, alle bieten nur 2 anschlüsse, (1x cpu, einmal Gehäuse). Kann man an diesen Wasserkühlungdingens noch einen weiteren Lüfter anschließen?
Die ursprüngliche Konfiguration würde also folgend geändert werden:
Ryzen 1600(mit oder ohne x)
Gigabyte oder Asus B350 mITX board
16 GB 3000er (oder guter dual ranked)
