mITX PC Neuzusammenstellung
nokiaxm
Moin,
ich möchte mir ein mITX-PC zusammenstellen und Euch hier meine geplante Konfiguration vorstellen und würde mich über Feedback sehr freuen.
FAQs
1.) Wie hoch ist das Budget? --> ca. 900 Euro
2.) Gibt es abgesehen vom Rechner noch etwas, was gebraucht wird? --> Bildschirm, für den extra Budget da ist, irgendwas mit 22-24 Zoll FullHD
3.) Soll es ein Eigenbau werden? --> ja
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? --> nein
5.) Welche Auflösung und Frequenz hat der Monitor, falls vorhanden? --> noch nicht vorhanden, es soll aber "nur" für FullHD bei angemessenen FPS reichen
6.) Welchen Anwendungsbereich hat der PC? Welche Spiele werden gespielt? Welche Anwendungen werden benutzt? --> Vorwiegend Spiele: von AoEII HD (:-D) bis PUBG und BF
7.) Wie viel Speicherplatz (SSD, HDD) wird benötigt? --> 250 - 500GB SSD
8.) Soll der Rechner übertaktet werden? Grafikkarte und / oder Prozessor? --> nein, wegen schlechter Wärmeabfuhr im kleinen Gehäuse, außerdem macht es das ganze wahrscheinlich wieder hier bisschen teurer und da bisschen teurer ...
9.) Gibt es sonst noch Wünsche? --> Lautstärke: sollte gering sein, Design: muss gefallen, Größe: klein, WLAN: ungebedingt, optisches Laufwerk: nein
Ich habe mir folgendes System gedacht:
Intel Core i5 7600K 4x 3.80GHz So.1151 WOF
Intel Core i5 7600K 4x 3.80GHz So.1151 WOF - Sockel 1151 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
Asus ROG Strix B250I Gaming Intel B250 So.1151 Dual Channel DDR Mini-ITX Retail
Asus ROG Strix B250I Gaming Intel B250 So.1151 Dual Channel DDR Mini-ITX Retail | Mindfactory.de
16GB Crucial Ballistix Sport LT grau DDR4-2400 DIMM CL16 Dual Kit
16GB Crucial Ballistix Sport LT grau DDR4-2400 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-2400 | Mindfactory.de
6GB KFA2 GeForce GTX 1060 OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
6GB KFA2 GeForce GTX 1060 OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - GTX 1060 | Mindfactory.de - Hardware,
be quiet! Pure Rock Slim Tower Kühler
be quiet! Pure Rock Slim Tower Kühler - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
400 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver
https://www.mindfactory.de/product_...e-Power-10-CM-Modular-80--Silver_1138511.html
Thermaltake Core V1
https://www.caseking.de/thermaltake-core-v1-mini-itx-gehaeuse-schwarz-window-gexa-209.html
525GB Crucial MX300 M.2 2280 SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC Toggle (CT525MX300SSD4)
https://www.mindfactory.de/product_...-3D-NAND-TLC-Toggle--CT525MX300S_1121631.html
Meine Überlegungen waren:
- hochtaktender 4 Kern reicht für Gaming in Kombination mit einer guten Grafikkarte
- Grafikkarte sollte zwei Lüfter wegen besserer Kühlung und geringerer Lautstärke haben
- RAM sollten 16GB reichen
- Mainboard muss solide sein und von den Anschlüssen ausreichend sein
- Netzteil muss klein und leise sein, auch Modular, damit da keine 100 Kabel durch die Gegend fliegen
- CPU-Lüfter muss vor allem reinpassen, Hauptsache die TDP vom Lüfter ist größer als die der CPU (soll ja nicht übertaktet werden)
- NVMe SSD ist beim reinen kopieren zwar schneller, bringt wohl in der Realität in Zusammenspiel mit den anderen Komponenten (Systemstart, Anwendungen laden) keinen großen Vorteil, deshalb bei gleichem Preis lieber doppelte Kapaztät nehmen
Meine Fragen:
1. Was haltet ihr davon, ist das ein ausgewogener Mix aus CPU, Grafik, RAM und Mainboard? Passt alles zusammen?
2. Zum CPU Mainboard DUO: Ist das in Ordnung? Da gibt es gerade noch etwas Cashback in Kombination mit einem 7600K. Ich hatte auch an einen i3 8350K gedacht, aber da gibt es noch nicht so viele Mainboards. Wollte schon M.2 Anschlüsse und Wifi auf dem Board haben.
3. Zur Mainboard Lüfteranzahl: Kann ich da zwei oder drei Lüfter anklemmen? Es sind laut Handbuch 3 Mal Anschlüsse vorhanden, davon wird der eine aber für eine Wasserkühlung (AIO?) beschrieben. Der CPU braucht ja einen, dann der 200mm Lüfter aus dem Gehäuse einen anderen. Hab ich dann noch einen Anschluss frei oder geht der nur für Wasserkühlungen?
4. Zum Mainboard CPU-Lüfter: Passt der Lüfter darauf, bezüglich Platz zum RAM? Platz in der Höhe sollte er haben ( 125mm Lüfter, 140mm Gehäuse-Limit).
5. Zum Mainboard Grafikkarten-Platz: Es ist ja eine 2-Slot-Grafik, die nimmt sich ja den einen PCI-Express Steckplatz und ragt dann über das Mainboard hinaus, richtig? Dementsprechend müsste das dann mit dem Gehäuse passen, wenn da zwei Blenden sind, richtig? Länge Grafikkarte ist 226mm (Dimensions(with Bracket) 228*124*41.5mm), das Gehäuse hat 255mm Platz, von der Länge sollte das passen.
Das wäre es erstmal, ich freue mich über Feedback, Anregungen, Antworten auf meine Anfänger-Fragen.
nxm
Kaufberatungsbot
Werbung
Den i5 würde ich gegen einen Ryzen 5 1600 tauschen, da der sich leichter Kühlen lässt und ich heutzutage nicht mehr auf einen 4-Kerner setzen würde. Der hätte auch schon einen Kühler, der ausreicht, mit drin. Kannst du dir ja erstmal anschauen, ob der dir reicht, ansonsten Kühler nachrüsten.
Die extra 20 Euro könntest du dann in schnelleren RAM, zb ddr4-3000, stecken, das hilft beim R5 ziemlich viel.
Die mITX-Mainboards bei AM4 sind alle ganz in Ordnung, mit dem GA-AB350N-Gaming WIFI ist ein Kollege sehr zufrieden, hat auch wlan.
Grüße
Danke für den Link, es ist erstaunlich was alles in ein so kleines Gerät passt.
Natürlich ist mein Preisrahmen etwas geringer.
Wie findest denn meine Hardware-Zusammenstellung? Oder habe ich was ganz grobes übersehen? Sollte ich doch lieber eine andere CPU/ Mainboard nehmen, weil es viel besser wäre?
Ist ryzen denn besser? Ich dachte zum Spielen zählt eher single thread Performance? (Weil die meisten Spiele noch kein multi-thread vernünftig nutzen)
Grüße
Eine Frage zum erwähnten Mainboard: ist da ein m.2 Platz frei oder ist der durch das wifi-modul belegt.
Hat der jetzt einen m2 slot und der ist belegt oder hat der einen belegten und einen offenen m2 slot?
Der I5 ist halt auslaufende Plattform, aber unbedarft davon eine supi CPU.
Der "Nachfolger", wenn man so will:
Intel Core i5 8600K 6x 3.60GHz So.1151 WOF - Sockel 1151 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
ist schon ein 6-Kerner, kostet aber auch 70 € mehr und ist am Markt derzeit nur schwer erhältlich.
Hier im Forum wird ja immer in Richtung "zukunftssicher" mit den Ryzen argumentiert, habe ja selbst Ryzen Systeme zusammengebastelt.
Meine Argumentation in Hinblick auf die genannten Spiele und Monitorgröße in FHD und einer relativ schwachen GTX 1060:
Eine CPU wählen, die dir die bestmögliche FPS Rate für dein Geld bietet. somit sind wir grundsätzlich bei einem Intel.
Bei WQHD würde ich eher zum Ryzen in Kombi mit einer (sehr) starken GPU raten.
Letztlich hängt es von deinen finanziellen Möglichkeiten ab.
Den relativ günstigen I5 6700k nehmen, der dich jetzt und heute glücklich machen wird.
Auf die nächste Intel-Gen. setzen = derzeit schwer zu bekommen und zudem maßlos teuer.
Ein ebenso günstiges Ryzen System nehmen, das sicherlich zukunftsorientiert und technologisch dem 6700k überlegen ist, aber leider nicht die Performance in Richtung FPS bieten kann.
Ja, die Liste kenne ich, bei PCGH sieht die so aus:
CPU-Tests 2017: Benchmark-Bestenliste - Leistungsindex fur Prozessoren [Oktober mit 4x Coffee Lake & i9-7980XE]
Tja, welcher Liste wollen wir nun vertrauen? :D
Ich bin Ryzen Fan und höchst zufrieden mit meinem 1700, aber oftmals geht eben die Fragestellung hier in Richtung FPS.
Da sollte man halbwegs objektiv auch die nachteile eines Ryzen-Systems ansprechen.
Wenn du OC betrieben willst = 1600 mit dem Wraith Kühler = 3,8 Ghz
1600 oder 1600X + Brocken 3 auf 4,0 Ghz
Wenn kein OC: 1600X + Brocken 3
Meine Empfehlung.
Der Pure Rock ist nicht besser als der Wraith, vielleicht unter last einen Ticken leiser, aber dafür habe ich schon Alterstaubheit...:)
MB empfehle ich unter den microATX B350 für den AMD das:
Asus Prime B350M-A AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de
oder das:
Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail - AMD | Mindfactory.de
Wie gesagt, ich würde den Ryzen nehmen, nicht nur weil er "zukunftssicherer" ist, sondern weil es bei 60Hz keinen wirklichen Unterschied macht in Spielen. Bei BF1 und PUBG hat der Ryzen sogar die Nase vorne. Außerdem ist er deutlich besser zu kühlen, was dir ja wichtig war.
Und wenn du Iwann auf nem 2. Bildschirm Netflix laufen hast oder mal Hobbymäßig Iwas bearbeitest, wirst du froh sein, die 2 Kerne und 8 Threads mehr zu haben ;)
Das Mainboard hat auf der Rückseite einen m.2 Slot, kannst du aber bei geizhals nochmal alles genau nachlesen, was das kann.
Und nehm den 1600, übertakte ganz moderat auf 1600x Niveau (oder nicht, viel Unterschied gibts da nicht :P)
Grüße
Danke euch allen für die Hinweise.
Der Ryzen scheint wohl das bessere Gesamtpaket zu sein. Habe die Benchmarklisten wohl bei pcgh und Gamestar nicht beachtet (Ryzen gleichauf oder besser) und nur auf userbenchmark (7600k besser) geachtet.
Gut dann bleibt die Frage nach dem geeigneten Mainboard, das wie gesagt nur mITX sein soll. MicroATX ist schon zu groß.
Das Gigabyte scheint also erstmal iO zu sein. Mit dem B350 kann man wohl übertakten und eine m2 ssd passt auch rauf. Wifi vorhanden.
Ich werde mal noch auf das Asus warten, dass wäre sicher eine gute Alternative.
Was muss man bei RAM mit Ryzen beachten?
Ryzen profitiert von hohen takten. Und/oder double Rank die es nur als 2400 MHZ gibt
AMD Ryzen: Dual-Rank-Speicher ist preislich die beste Wahl - ComputerBase
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Nicht vertun ;) Dual-Rank gibts auch höher. - Nur ists nicht ganz einfach da Riegel zu finden. :)
Crucial hat 2 Kits mit Dual-Rank mit 2666 und 3000 im Angebot. - Die laufen in der Regel auch absolut ohne Probleme. ;)
Crucial Ballistix Elite DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL16-17-17 (BLE2C8G4D26AFEA/BLE2K8G4D26AFEA) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Crucial Ballistix Elite DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16 (BLE2C8G4D30AEEA/BLE2K8G4D30AEEA) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Bei Dual-Rank würde ich mindestens auf 2666 gehen (die ich oben gepostet habe sind Dual-Rank). - Aber auch die 3000er oben von mir sind Dual-Rank.
Bei Single auf 3000 oder 3200. - Hier wurden dir ja die Corsair LPX vorgeschlagen. - Das ist P/L Technisch das sinnigste. :)
