Mittel Klasse GamingPC 500-600 EUR
can76
Guten Tag,
es ist wieder soweit, nach viel hin und her mit Gaming Laptops, muss wieder ein ordentlicher Rechner her.
Ich habe mir vor knapp 1 Jahr günstig ein gutes Gehäuse sowie Netzteil bei Amazon geschossen, als die im Angebot waren.
Diese würde ich nun direkt verwenden um endlich mal nen Kasten zu haben, womit ich auch mal über 12 Std. am stück den Rechner laufen lassen kann,
ohne das er vor Hitze ausgeht (wie bei meinem "Gaming" Notebooks der Fall). Das ist auch der Grund warum ich wieder nen Rechner haben möchte.
Aber erstmal hier das übliche:
1.) Wie hoch ist das Budget?
500-550 EUR (+-50 EUR ist bei mir aber immer drin)
(Monitor kommt extra und zählt nicht ins Budget)
Monitor wird separat gekauft, wird vorerst an einem 32Zoll Full HD Sony angeschlossen..
Win10 OS, Maus und Tastatur vorhanden
Logo
Ja, und zwar;
Gehäuse: be quiet! Pure Base 600 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil silber (be quiet! Pure Base 600 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil silber - Gehäuse | Mindfactory.de)
Netzteil: 400 Watt be quiet! Straight Power 10 Non-Modular 80+ Gold (400 Watt be quiet! Straight Power 10 Non-Modular 80+ Gold - Netzteile ab 400W | Mindfactory.de)
und ein be quiet! Pure Wings 2 Lüfter (be quiet! Pure Wings 2 120x120x25mm 1500 U/min 19 dB(A) schwarz - Gehäuselüfter | Mindfactory.de)
Aktuell 32 Zoll FullHD LED TV von Sony (übergangsweise)
danach überlege ich auf WQHD zu wechseln, evtl. ein 144HZ monitor.
Spiele wie CS:GO und WoW, Diablo3 sollten auf Max / High laufen, CS:GO evtl. auch mit 144Hz.
Ansonsten das neue Battlefield was dieses Jahr kommt und CoD Black Ops 4 auch auf High (muss nicht alles Ultra sein)
mind. 256GB SSD und 1TB HDD
Da ich mich in diesem Punkt nicht auskenne, erstmal nicht.
Lautstärke: möglichst leise, da der Tower auf dem Schreibtisch steht, WLAN wäre toll, da aktuell zwecks meine Raumlage kein LAN Kabel gezogen werden kann,
später wird aber per LAN Kabel verbunden, deshalb kann ich mein WLAN Usb stick nutzen für die Überbrückung...
Danke im Voraus für eure Vorschläge.
Liebe Grüße
can76
Kaufberatungsbot
Werbung
-AMD Ryzen 5 1600 140€
-Asus Prime B350 Plus 80€
-250GB Crucial MX500 60€
-8GB G.Skill Aegis 3000Mhz 80€
-Palit GTX 1050Ti Dual 160€
-1TB WD Blue 30€
-1TB WD Blue 30€
Frage:
- Aktuell werden mehr Intel (i5 8400) angeboten.
Ich habe gelesen das die gleich auf mit den ryzen cpu‘s ist. Ist es hier egal in meiner konfig?
- Vor einem Jahr, hatte ich für einen Freund hier eine Zusammenstellung machen lassen. Dort wurde die RX470 und RX480 (mit 6GB) viel mehr gelobt, obwohl damals schon die 1050Ti draußen war, hat sich hier was geändert, dass fast nur GeForce Karten vorgeschlagen werden?
Und 16GB DDR irgendwie noch machbar?
Ich weiß, es ist zuviel verlangt :/
dass fast nur GeForce Karten vorgeschlagen werden?/
AMD gpus eignen sich sehr gut zu minen deshalb gibt es die neueren Vega 55/65 nur in begrenzter stückzahl deshalb der hohe preis das selbe problem hat aber auch Nvida.
Mit 80€mehr ja.
Vor 1 1/2 Jahren hätte man für 80€ noch DDR 3200 16gb bbekommen.
Bei dem Budget kannst wqhd ODER 144hz vergessen. Beides erst recht.
Bei deinen Games bietet sich 144hz an.
Allerdings ist der Ryzen 1600 bezüglich battlefield 2018 definitiv nicht geeignet. Der schafft auf BF1 schon keine 144fps.
Da ist der 8400/8600k angebrachter. Oder der Ryzen 5 2600x Allerdings benötigst du dann wenigstens eine gtx 1060 oder rx580. Beim neuen battlefield wird sich zeigen wie stark die Gpu sein muß.
Also entweder 1080p und 60hz Monitor oder Budget verdoppeln.
Und 500 bis 600 Euro sind Einstiegsklasse, keine Mittelklasse.
Intel klingt wohl besser, bei den von mir genannten Spielen. Hab hier im Forum etwas durchgestöbert und fand folgendes Setup von Schnuetz1 (ich glaub der hat mir schonmal nen PC zusammen gebastelt)..
Auch mit WQHD hab ich mir erstmal abgeschminkt...
Da ja bei mir das Pure Base 600 sowie Netzteil schon vorhanden sind,
würden die wegfallen... käme ich ca. auf 670~ EUR.. (wäre zwar 70 EUR über mein budget aber ok)..
Was haltet ihr von dieser konfiguration?
Die 1050Ti sollte erstmal für BF1, CS:GO und WoW locker reichen und wenn das neue Battlefield nicht läuft, wäre wohl nur eine neue Grafikkarte fällig, denke man bekommt für die 1050Ti mind. noch 100 EUR am ende des Jahres? Dann könnte man sich für 300~ EUR ne bessere Grafikkarte kaufen, wenn sich die Preise stabilisiert haben.
LG
can76
Könntest dir auch überlegen die 1050 Ti zu nehmen, nur als Übergang, wie du es schon beschrieben hast und dann ende des Jahres eine neue GraKa von der neuen Generation von Nvidia kaufen. Dann sollte auch WQHD drinnen sein.
@TrueRomance man braucht keine 144FPS um einen 144Hz Monitor gut zu nutzen, sogar bei 60FPS kann es deutlich flüssiger aussehen.Dazu muss man ja auch nicht in jedem Game 144FPS haben, sondern vlt reicht es auch CSGO und Wow.
Die 1050ti ist eine super 1080p Karte. Bf1 läuft absolut flüssig. Natürlich nicht mit ultra setting aber wer braucht das auch. Das neue battlefield wird mit kleinen Einschränkungen sicherlich auch mit 60fps laufen.
War heute kurz vorm kauf der teile, welches Schnuetz1 von meinem Post 8 zusammegestellt hatte..
Wie der Zufall es will, bietet jetzt ein guter Freund aus der arbeit mit folgenden PC an:
Ryzen 7 1800x - 8x 3.60 GHz
Gygabyte GTX 1060 3GB
DDR4 - 16GB (2666 Mhz) ballistic sport
Mainboard ASRock Fatal1ty 350AB Gaming-ITX/ac
Netzteil Be Quiet - 600 Watt
Noctua CPU Lüfter NH L9a AM4
Kostenpunkt für mich (Freundschaftspreis) 750..
Das alles in einem sehr kompaktem Mini ATX Gehäuse und alle teile sind aus diesem Jahr Januar / Februar...
Ist dieses System besser als das zitierte mit Intel i5 8400, 1050Ti Palit und 16GB DDR4 Aegis..?
Es bietet aber deutlich mehr Leistung pro € als die konfigs aus neuen Komponenten.
Wenn du bei einer defekten Komponente (kann ja passieren) dann die Abwicklung über deinen Kumpel laufen lassen kannst, dann würde ich das machen.
Die 1060 hat halt leider nur 3gb Vram ... Das kann leider SEHR schnell zu wenig sein.
Also ich würde wenn eine 1060 mit 6 GB nehmen sonst bekommst du bald Probleme wenn du auf Hohen Details spielen willst.
Wie wäre es den mit der Graka Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5, 1411MHz Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder wenns etwas günstiger sein soll mit zumindest 4 GB was ich dir als mindestes Empfehlen würde Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 4GD5, 1340MHz/1411MHz, 4GB GDDR5, 2000MHz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
und beim Gaming vlt. eher die CPU Intel Core i5-8400, 6x 2.80GHz, tray Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Als Arbeitsspeicher sowas G.Skill RipJaws 4 blau DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16-35 (F4-3000C15D-16GRBB) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Musst halt mal schauen wie du mit dem Budget hinkommst bei den Grafikkartenpreisen würde ich doch für deine Ansprüche vlt. 100-200 € mehr rechnen weil nur mit einer GTX 1050 Ti weiß ich nicht ob du Glücklich wirst und besser mehr als 4 GB VRAM
und schau dir den mal als CPU Lüfter an ( Bei normalen Gehäuse: Scythe Mugen 5, Bei Kleinen Gehäuse: Thermalright AXP-100RH Preisvergleich | Geizhals Deutschland + https://geizhals.de/noctua-nf-a12x15-pwm-a1634694.html
Also bei Gaming eher einen Intel i5 als ryzen die haben auch schon 6 Threads das geht schon und Grafikkarte mindestens eine RX 580 mit 4 GB
Wäre auch bereit 5-10 eur mehr auszugeben als die palit, wenn es was besseres gibt.
Hab gehört es ist von Vorteil, wenn Die GPU nur vom Netzteil strom bezieht und nicht vom Mainboard. Ist das so?
Also eine GPU zieht sich nicht nur Strom vom Netzteil,der PCI-E bietet auch eine gewisse Watt-Leistung, der Rest kommt dann per 6 oder 8PIN Anschluss vom Netzteil.
Du kannst eine 6 PIN GTX 1050 Ti Variante nehmen, dann kannste noch ein wenig OC betreiben.
An sich reicht die Palit oder die KFA2 GTX 1050 Ti, in meinem 2. Rechner werkelt eine Zotac Mini Variante, die ist auch ziemlich leise.
