Mini-PC + Festplatten als Server-System
Chris9090
und zwar habe ich vor mein Heim-Server-System umzubauen, wobei ich auf eure Ratschläge hoffe.
Zuerst zu meiner Ausgangssituation.
Ich besitze einen günstigen Desktop-PC mit Windows 10 drauf an dem ich alle meine Festplatten (mehrere 3,5-Zoll-Festplatten) angeschlossen habe. Über das Netzwerk, DLAN oder Remote greife ich auf verschiedene Daten zu.
Nun zu meinem Problem:
Der PC steht bei mir im Wohnzimmer und ist mir nun auf die Dauer zu laut geworden. daher suche ich nach einer leisen Variante. An einen anderen Ort kann ich den PC leider nicht stellen. (Der Router befindet sich auch im Wohnzimmer)
Zu meiner Idee:
Meine Idee war nun einen Mini-PC zu nehmen, da dieser passive Kühlung besitzt dieser könnte dann auch 24/7 durchlaufen.
So weit so gut nur bin ich mir unsicher wie ich davon am einfachsten und schnellsten auf meine Festplatten zugreifen kann. Das diese eine zusätzliche Spannungsversorgung benötigen ist mir bewusst. Aber da ich nicht immer auf die Festplatten zugreifen muss, dachte ich es wäre cool, je nach bedarf einzelne oder alle Festplatten ein bzw. ausschalten zu können wenn darauf zugegriffen wird. Wenn dies nicht so einfach möglich ist würde ich mich auch damit zufrieden geben das gesamte zweite System per Fernzugriff zu starten oder auszuschalten.
Anforderungen:
Eine Anforderung ist, dass das System sicher sein muss. Momentan nutze ich dazu die Softwarelösung von Windows 10 "Storage Spaces". Bin aber auch offen für andere Systeme. Des Weiteren sollte ein möglich schnelle Datenverbindung gewährleistet sein, da es möglich sein soll 4K-Videos abzurufen. Beide Systeme sollten möglichst leise oder wenn möglich lautlos sein.
Preis (400€):
-Mini-PC (200€)
-"Festplattenverwaltung (200€)" (hier könnte ich mir Umbau oder Neukauf vorstellen je nachdem was besser und günstiger ist)
Anschaffung:
Die Anschaffung ist innerhalb den nächsten Wochen geplant.
Ich hoffe ich hab alles erwähnt und nichts vergessen ansonsten fragt einfach drauf los.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe.
Grüße
Chris
Kaufberatungsbot
Werbung
Was meinst du damit genau? Geht es dir hier um Datensicherheit/Ausfallsicherheit?
Wie viele Festplatten hast du aktuell im Einsatz? Welche Modelle?
Wird das ding dann sozusagen nur als Fileserver genutzt? Spricht etwas gegen den Einsatz eines fertigen NAS?
Würde irgendetwas gegen ein NAS sprechen?
Den Lüfter komplett zu umgehen ist schwierig, ein praktisch unhörbares System ist theoretisch realisierbar.
Mehr als Gigabit-LAN wirst du in dem Preisbereich nicht kriegen, das sollte aber auch reichen.
Eine Möglichkeit wäre:
Gigabyte Brix GB-BACE-3160 ab €'*'113,14 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
dazu einen 8GB DDR3L SO-DIMM und eine 120er oder 250er SSD (nicht das billigste nehmen), ca. 200€
Gibt ggf. auch Alternativen ohne Lüfter, allerdings sollten die 6W nicht allzuviel Lautstärke produzieren.
Daran schließt du dann folgendes an
QNAP Expansion Unit TR-004 ab €'*'204,85 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland nochmal ca. 205€
Ein Lüfter ist da aber auch drin. Je nachdem wie viele HDDs du drin hast ist der aber auch ganz sinnvoll.
Softwaretechnisch könntest du weiter mit Storagespaces arbeiten. Hast du deinen Speicherpool NTFS oder ReFS formatiert?
HDDs kannst du im Windows nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität abschalten lassen (Energieoptionen), allerdings kann es passieren, dass das System die HDDs trotzdem gelegentlich startet.
Ich habe mit der CPU wie sie in dem Brix steckt (allerdings auf einem ITX Mainboard) knapp 2 Jahre einen Server betrieben, hatte keine Probleme mit der Performance, allerdings sind meine Anforderungen im laufe der Zeit gestiegen. Konnte damit aber ohne Probleme die Gigabit Verbindung auslasten.
Ich habe momentan 8 (4-8TB) Festplatten im Einsatz.
Diese sind alle nTFS formatriert.
Mir geht es prinzipiell nur um Datensicherheit. Sprich wenn eine Festplatte defekt ist will ich diese austauschen können. Wie lange der Wiederherstellungsprozess dauert ist mir in dem Fall relativ egal.
@mardis deine Auswahl gefällt mir schon ganz gut nur ist der NAS nur für 4 Festplatten ausgelegt. Habe jedoch schono 8 was ich vorher leider vergessen hatte zu erwähnen. Sry...
Gibt es eine Möglichkeit sich seinen NAS selbst zusammen zu bauen. Sollte dann ja deutlich günstiger werden und dadurch könnte man ihn ja dann denke ich auch beliebig erweitern ;)
8 Festplatten möglichst leise und kompakt zusammenzubekommen ist eine Ansage. Ich würde den Abstrich dann eher bei kompakt machen, wenn es irgendwie möglich ist. Dann können die Lüfter nämlich ganz leise drehen.
NAS Preisvergleich Geizhals Deutschland
Das Gehäuse ist schallgedämmt und hat Platz für 8x 3,5 Zoll HDDs, in die 5,25 Zoll Schächte kann man mit Adapter was einsetzen. Mit dem zusätzlichen Budget könntest du mehr Ram oder z.B. einen 2200G einsetzen.
Die Lüfter kannst du mit dem Board Regeln, da musst du dich rantasten. In meinem Fall habe ich auf dem CPU-Kühler gar keinen Lüfter (Temperaturen auch unter Volllast unter 50 Grad Celsius) und nur Front- und Heck Lüfter auf 500-800RPM, zusammen mit dem Netzteil unhörbar, bzw man hört nur die HDDs wenn sie denn laufen (allerdings habe ich ein Fractal Gehäuse, die sollten sich aber nicht viel nehmen.)
Redundanz ist kein Problem, vor Bitrot/Data degradation bist du allerdings dann nicht 100%tig geschützt. Du könntest auf FreeNas mit ZFS-Filesystem setzen. Dann brauchst du aber mehr Ram (und am besten ECC, das unterstützt die Hardware aber so nicht). Daher ist die beste Lösung wahrscheinlich einfach bei Storage Spaces zu bleiben. Hast du noch externe Sicherungen? Redundanz ist kein Backup.
Das die 8-Festplatten nicht leise hin zu bekommen sind ist mir bewusst :D
Darum eben die Idee mit dem Mini-PC der geräuscharm ist und die Festplatten + Lüfter die ich bei Bedarf dazu schalten kann.
Theoretisch wäre es dann vllt ja möglich einen Mini-PC zu kaufen und meinen bisherigen PC zu einem NAS umzubauen oder?
Benötigt man dafür irgendwas bestimmtes?
@mardis danke für deinen Vorschlag sieht alles schon mal gut aus. Würde aber je nachdem welche Variante ich nehme abchecken, ob ich bereits vorhandenes wiederverwenden kann.
350 Watt Enermax Triathlor ECO Modular 80+ Bronze
ASRock H87M Pro4 Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX Bulk
Intel Core i3 4130T 2x 2.90GHz So.1150 BOX
2x4GB (1x 4096MB) Crucial CT51264BA160B DDR3-1600 DIMM CL11 Single
Habt ihr eine Empfehlung für einen Mini-PC?
Und noch eine frage zu NAS kann ich da direkt Windows 10 drauf lassen oder ist es empfehlenswert ein andere Betriebssystem wie zum Beispiel XPEnology zu installieren?
So habe mir mal ein paar Mini-PCs ausgesucht. Im obersten Link steht momentan mein Favourit.
Die wichtigsten Anforderungen sind wie gesagt das er möglich leise bis lautlos ist, am besten wenig Strom verbraucht und 4K-Videos übers Netzwerk abspielen kann.
https://www.amazon.de/Intel-NUC8i3B...s=intel+nuc&qid=1562583741&s=computers&sr=1-5
Intel NUC Kit NUC8i3BEH - Bean Canyon ab €'*'255,09 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
ASUS Mini PC PN60-BB3004MD ab €'*'294,22 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
ASUS VivoMini VC66-BB312M ab €'*'279,00 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Intel NUC Kit NUC7i3BNK - Baby Canyon ab €'*'263,95 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Zotac ZBOX PRO CI330 nano ab €'*'200,28 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
https://www.amazon.de/Prozessor-Dua...ay&sprefix=mini-pc,aps,169&sr=8-1-spons&psc=1
https://www.amazon.de/shinobee-Laut...1127&s=gateway&sprefix=mini-pc,aps,169&sr=8-6
Würde ihr das auch so sehen? Oder habt ihr Alternativen? (Preis max 300€)
Wie greif ich dann am besten auf meinen zweiten PC zu über Netzwerk oder besser über eine andere Schnittstelle? Nicht dass das nachher der Flaschenhals wird ;)
Oder wäre es dabei sinnvoller sich so etwas anzuschaffen oder kann ich ihn auch selbst zu sowas in der Art umbauen?
https://www.amazon.de/QB-X8US3-6G-F...&qid=1549798684&sr=1-20&keywords=raid+10&th=1
.....Wie lange der Wiederherstellungsprozess dauert ist mir in dem Fall relativ egal.</b>
nicht wenn dir während des widerherstellens eine weitere Festplatte abraucht und damit alle (!!!) deine Daten verloren sind. Wie schon jemand schrieb. RAID IST KEIN BACKUP! Gerade bei solch großen Festplatten dauert eine wiederherstellung sehr lange. Das dabei eine weitere Festplatte den Geist aufgibt ist sehr wahrscheinlich weil diese meist zusammengekauft wurden. (Im schlimmsten fall sogar alle beim gleichen Händler).
Ich würde deinen ganzen Plan über den haufen schmeißen wollen.
Diese kleinen süßen Mini-PC´s sind nämlich nicht leiser sondern meist lauter als nen Tower PC. Der Tower PC ist besser skallierbar, deshalb verabschiede dich von dem gedanken an den kleinen. (Meine Meinung)
Datensicherheit ist immer so ne sache. Wie sicher müssen Daten wirklich sein? Um was du eigentlich auf gar keinen Fall rum kommst ist dir eine Backuplösung zu überlegen, wenn dir deine Daten wichtig sind.
Auch ECC Speicher z.B. sollte man nicht ganz vernachlässigen.
Du solltest dich am besten erst mal mit dem Thema beschäftigen. Wenn dir Datensicherheit wichtig ist, muss man die gefahren kennen und wissen was man dagegen tun könnte. Natürlich immer mit dem Hintergrund Preis/Sinnhaftigkeit.
Lies das mal: [FAQ] RAID ersetzt kein Backup! und Warum eigentlich ECC RAM?
Noch was zu deinem 4k abspielen im Netzwerk. Nur abspielen, nicht das problem für ne einigermaßen flotte CPU -> schafft das dein Laptop bei einer heruntergeladenen Datei? (ruhig mal testen). Interessant wäre auch noch ob du eventuell dann sowas wie PLEX oder EMBY (mag ich mehr) einsetzen willst!? Die können auch live Transcodieren. Das wird bei 4k allerdings schnell overkill und du brauchst ne starke CPU. Weil einfach abspielen vom Fernseher aus wird schwierig so wie du es vorhast denke ich. Wie willst du das steuern? Und dann soll ja der rechner an dem die Festplatten hängen das eigentliche abspielen übernehmen. Kein Problem im Hauseigenen Netzwerk meistens.
Du siehst es sind noch viele Fragen offen und zu durchleuchten.
