Mini-ITX Gaming System für ca. 600 €
TheKillerBounty
Hi,
momentan bin ich dabei auf ein Mini ATX System umzusteigen, da ich meinen PC häufig für LAN Parties verwende, bei dennen Hauptsächlich SC II, League of Legends, Smite und seltenst BF3 gespielt wird.
Die ersten 3 Spiele sollten Sauber und gut laufen, allerdings muss BF3 nicht auf höchsten Einstellungen laufen, da wäre mir (bei einer Full HD Auflösung) Hohe Einstellungen ohne Kantenglättung ausreichend.
Nach dem ich mir einige Benchmarks durchgelesen habe, sieht meine Konstellation inzwischen so aus und ich würde mich freuen, könntet Ihr mir eure Meinung dazu mitteilen:
1 x Intel Core i5-3350P, 4x 3.10GHz, boxed (BX80637I53350P)
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC)
1 x Zotac GeForce GTX 650 Ti AMP! Edition, 2GB GDDR5, 2x DVI, 2x HDMI (ZT-61103-10M)
1 x ASRock B75M-ITX, B75 (Sockel-1155, PC3-12800U DDR3)
1 x TEAC DV-W28SW-Y3 Slim, SATA
1 x Noctua NH-L9i
1 x SilverStone Sugo SG05 USB 3.0 schwarz, 300W SFX12V, Mini-DTX/Mini-ITX (SST-SG05B)
HDD (WD Caviar Green 500 GB) & SSD (Samsung SSD 830 128 GB) habe ich bereits.
Nun stellt sich mir vor allem die Frage: Ist das im SilverStone SG05 enthaltene Gehäuse für die verbaute Hardware ausreichend? Von der reinen Watt Zahl reicht es ja, allerdings weiß ich nicht, wie das NT ansonsten qualitativ ist.
Natürlich bin ich auch gerne für Alternativvorschläge offen, allerdings gibt es ein paar Dinge zu beachten:
- Das Gehäuse sollte maximal 20 Liter Volumen haben.
- Der PC sollte im Idle relativ leise sein (nicht lautlos, aber er sollte keine Turbine sein), unter Last ist die Lautstärke relativ egal.
Ich verwende keinen i3, da ich den Prozessor zum einen relativ stark für SC2 brauche (was mein Hauptspiel ist) und zum zweiten kommt die "kleine Graka" zum Einsatz, da ich im Moment eine HD 6870 laufen habe, welche laut Benchmarks gleich stark ist wie die 650 TI AMP von Zotac und mir die Leistung eigentlich mehr als ausreicht. Falls jemand das ganze noch etwas günstiger zusammenbekommt (die restlichen Komponenten betreffend), dann würde ich als Alternative noch diese GPU Palit GeForce GTX 660, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (NE5X66001049-1060F) Preisvergleich | Geizhals Deutschland in betracht ziehen.
Ich danke schonmal im Voraus für eure Mühe und eure Hilfe.
Grüße
TKB
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Mini-ITX Gaming System für ca. 600 €
In ein Sugo passen GraKas mit einer Länge von bis zu 24,5mm... also selbst ne Referenz GTX 680 passt ohne Probleme. Referenz ist das Stichwort, Du solltest nach einer Karte im Referenzdesign gucken... die schmeissen die Abwärme nach hinten raus... alles andere heizt das System sehr auf...
SG05s gibts mit 300W und auch mit 450W Netzteilen. Mit 600Euro Buget wirds eng, aber es ist machbar.
Denke mit einem B75 ITX Board und einem i3 3220 hat man in der Preisklasse eine stabiles Grundgerüst.
Hier mal n "Grundgerüst", es fehlt noch die Grafikkarte:
1 x DeLOCK SAS (SFF-8482) auf 1x SATA Kabel, 0.5m (82634)
1 x Intel Core i3-3220, 2x 3.30GHz, boxed (BX80637I33220)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
1 x SilverStone Sugo SG05 USB 3.0 schwarz, 450W SFX12V, Mini-DTX/Mini-ITX (SST-SG05BB-450)
Macht also ca. 360 Euro... somit bleiben noch 240 Euro für die GraKa... denke das passt.
Hi,
Vielen dank erstmal für die ausgiebige Beratung. Inzwischen wurde aus der Theorie realität (zumindest, wenn meine GPU mal geliefert wird XD) und es wurde inzwischen so zusammengebaut:
ich habe inzwischen wiefolgt gekauft (mit der Beratung mehrerer Foren und eigenen Überlegungen):
i5 3350
ASRock B75M-ITX
8 GB TeamGroup Elite DDR3 RAM
AMD HD7850 (oben erwähnte, rote Version)
SilverStone Sugo SG06 (300 Watt Version)
Kurz zur Erklärung warum ich die 300 Watt Version genommen habe (Falls ihr einen Denkfehler entdeckt, lasst es mich bitte wissen, ich zahle lieber 60-80 € Lehrgeld für ein neues Netzteil, als Hardware auf Grund eines Denkfehlers zu verlieren ;) ):
69 Watt max. Aufnahme des Prozessors
127 Watt max. Aufnahme der GPU
_____
196 Watt max. Aufnahme dieser beiden Komponenten.
Auf der 12 V Schiene bringt das Netzteil 264 Watt mit. Davon dürfen höchsten 80% verwendet werden. Das entspricht 212 Watt
4,2 Watt Verbraucht die HDD, 4 Watt die SSD, 2 x 120 mm Lüfter sind ca. nochmal 4 Watt.
Das DVD Laufwerk wird über USB verwendet (hatte noch eins rumliegen, das ich voll vergessen habe ;) )
Gesamt macht das eine Leistungsaufnahme von 208,2 Watt, wenn alles wirklich auf maximalem Anschlag läuft (und das sind Herstellerangaben, in Tests verbraucht eigentlich jede Hardware weniger) und die Vollauslatung kommt selten vor. Rechnet man im Schnitt eine maximal mögliche Auslastung von 90% (ohne Belastungstests oder der gleichen ^^) so kommt man auf 188,6 Watt gesamtaufnahme, also sind sogar noch Reserven ^^
Da ich dazu noch undervolte (das wird allerdings erst passieren, wenn die Grafikkarte auch angekommen ist, momentan werkelt noch meine 6870 im neuen Gehäuse, aber die muss weg, wegen ihrer Lautstärke ;) ) sinkt der Wert (bei GPU und CPU) nochmals um 5-15 Watt, was dann eine Maximalaufnahme von 183 Watt ergibt.
So, jetzt hat sich mir hier die Frage gestellt, warum ich ein größeres Netzteil brauche ^^ wurde nur von allen Empfohlen aber auf Nachfrage wusste eigentlich keiner warum (zugegeben, ich habe vergessen hier nachzufragen -.-") Also falls jemand noch was weiß, ein neues Netzteil zu kaufen sollte nicht das Problem darstellen falls jemand wirkliche Einwände oder Bedenken hat ;)
200 Watt Verbrauch unter Last ist ein realistischer Wert, daher reicht das Netzteil schon aus :daumen:
