Mini gaming PC
@Schnitzelnator wäre solch ein Gehäuse gleichwertig mit dem was du vorgeschlagen hast? Ich brauche den ganzen farblichen schnick-schnack nicht. Auch bei den Lüftern nicht.
Laut Vergleich sieht alles gleich aus.
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Vielen Dank für deine Mühen.
Ab und zu mach ich das ganz gerne, wenn es hilft.
Ja, das ist das gleiche Gehäuse ohne Beleuchtung.
Dann habe ich Dich wegen Deiner ersten Frage falsch eingeschhätzt und mache ich nochmal einen Vorschlag ohne Beleuchtung (bei den Teilen, bei denen das Sinn ergibt):
AMD-ATX:
Samsung SSD 980 PRO 1TB, M.2 2280/M-Key/PCIe 4.0 x4 ab € 103,07
AMD Ryzen 7 7800X3D, 8C/16T, 4.20-5.00GHz, boxed ohne Kühler ab € 339,00
Patriot Viper VENOM DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL36-36-36-76, on-die ECC, retail ab € 99,00
PowerColor Hellhound Radeon RX 7900 XT, 20GB GDDR6, HDMI, 3x DP ab € 739,00
MSI B650 Gaming Plus WIFI ab € 158,00
be quiet! Pure Rock 2 Silver ab € 29,90
be quiet! Pure Base 500, grau, schallgedämmt ab € 69,89
be quiet! Pure Power 12 M 850W ATX 3.0 ab € 114,00
_______________________
Gesamtpreis: € 1651,86
Intel-ATX:
Intel Core i7-14700, 8C+12c/28T, 2.10-5.40GHz, boxed ab € 413,28
GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER Windforce OC 12G, 12GB GDDR6X, HDMI, 3x DP ab € 629,00
MSI B760 Gaming Plus WIFI ab € 148,85
be quiet! Dark Rock Pro 5 ab € 80,00
____________________________
Gesamtpreis: € 1657,09
Bei beiden ATX-Varianten ist auch das Fractal Design Pop Air Black Solid statt dem Pure Base 500 als Gehäuse einsetzbar.
Man kann auch auf mATX setzen. Das ist etwas kleiner als Full-ATX, und man hat im Prinzip nur Platz für die Grafikkarte im PCIe-Bereich. Aber wenn man dort ohnehin nur eine Grafikkarte stecken will, und nicht plant, z.B. eine bessere Soundkarte oder TV-Karte hinzuzustecken, spart das beim Mainboard Kosten, die man in andere Teile, z.B. eine größere SSD, stecken kann. Die Aufrüstbarkeit ist ansonsten völlig gleich zu Full-ATX. Im Gegensatz zu ITX hat man weiterhin ganze 4 RAM-Steckplätze zur Verfügung:
AMD-mATX:
Samsung SSD 980 PRO 2TB, M.2 2280/M-Key/PCIe 4.0 x4 ab € 159,00
ASRock A620M Pro RS WiFi ab € 134,73
Gesamtpreis: € 1684,52
Intel-mATX:
ASRock B760M PG Lightning WiFi ab € 130,74
Gesamtpreis: € 1694,91
Den Vorschlag mit dem 850W-Netzteil habe ich eingearbeitet, weil ich die Argumentation nachvollziehen kann. Wenn die Grafikkarte in Zukunft erneuert wird, gibt es somit auf jeden Fall genug Stromstecker. Bei der SSD bin ich auf eine umgestiegen, die PCIe 4.0 mit 7000 statt 3500 MB/s auch voll ausreizt. Alternativ könnte man eine 2 TB nehmen: Samsung SSD 980 PRO 2TB, M.2 2280/M-Key/PCIe 4.0 x4 Das wäre dann knapp über dem Budget. Bei den mATX-Systemen habe ich schon auf 2 TB gesetzt, weil das günstigere Mainboard ein paar Euro reingeholt hat.
Man kann beim Intel-System auch den von Hellhammer vorgeschlagenen Kühler nehmen, um Geld zu sparen. Der wurde von Tomshardware bis 232W getestet. Somit müsste er den 14700 ohne K auch kühlen können. Leider habe ich keine Herstellerangabe gefunden. Der Dark Rock Pro 5 ist offiziell vom Hersteller auf 270W spezifiziert, könnte somit theoretisch auch den 14700K kühlen, den ich, wie geschrieben, aktuell aber nicht empfehlen kann.
Intel-ATX:
Hammer. So gefällt mir das System. Danke dir nochmals! Bleiben wir bei diesem Vorschlag von dir.
Kannst du mir evtl. einen Vorschlag über eine 12 gen Intel CPU machen?
Wären diese in das System passend? Welche davon würdest du preferieren? Was wären die Einbussen die ich hinnehmen müsste?
https://geizhals.de/intel-core-i7-12700k-bx8071512700k-a2613520.html
Möchte mich über alle Möglichkeiten informieren. Meine Überlegung ist wie folgt, wenn ich fast 50% Kosten bei der CPU einsparen kann und dabei nur eine Einbusse von 10-20% in der Performance hinnehmen muss, ist es Wert dies in Betrach zu ziehen.
Vielen Dank im Vorraus.
Der 12700 ist im Gaming ca. 28% langsamer als der 7800X3D und ca. 22% langsamer als der 14700. (Edit: Sorry, musste die Prozentangaben nachkorrigieren, weil mir ein Rechenfehler aufgefallen war)
Er würde auch in das Intel-System passen - Chipsatz und DDR5 sind ja als kompatibel angegeben und der Sockel 1700 stimmt auch.
Auch wenn man es so machen kann, ist es unüblich, das so zu konfigurieren. Normalerweise versucht man eine möglichst leistungsfähige CPU zu verbauen, damit sich später der Tausch der Grafikkarte und evtl. hinzufügen von 2 RAM-Riegeln besser lohnt. Sonst muss man eventuell auch noch die CPU tauschen und dadurch wird natürlich das Aufrüsten dann eventuell ziemlich schnell unwirtschaftlich und man muss sich früher ein komplett neues System holen. Das spielt zwar in den nächsten 3 Jahren vermutlich keine Rolle, aber danach wahrscheinlich schon.
Frage: Warum nimmst du bei dem AMD Set die Radeon und bei dem Intel die GeForce?
Könnte man bei dem AMD Set nicht auch die GeForce nehmen?
Also so zB:
339​
MSI GeForce RTX 4070 Super Ventus 12GB
645​
99​
2TB Lexar NQ790
138​
134​
30​
114​
Fractal Design Pop Mini Silent Black Solid, schallgedämmt
80​
1579​
Und die Frage: Gibt es für die ITX Gehäuse nur 500W Netzteile? Wenn ja, reicht das denn dann aus?
ITX ist kein Netzteilformfaktor, sondern bezieht sich alleinig auf die Abmessungen des Mainboards. Netzteile für ITX Gehäuse können sowohl auf SFX als auch ATX setzen. So wie es die in allen möglichen Leistungsklassen gibt. Bspw. beherbergte das NZXT H1 früher ein 650 Watt SFX Netzteil, welches im späteren Verlauf auf 750 Watt aufgestockt wurde.
mit frdl. Gruß
ACHTUNG! Das BeQuiet Pure Power 12 M ist 160mm tief! Das ist 1cm tiefer als es für das Fractal Design Mini Silent Black Solid sein darf. Diese Unachtsamkeit mir erst jetzt aufgefallen und ich habe es bereits in meinem Posting korrigiert.
Stattdessen kann man dieses nehmen: https://geizhals.de/seasonic-focus-gx-850w-atx-3-0-focus-gx-850-atx30-a3002908.html
oder man nimmt ein größeres Gehäuse (das habe ich in den Beiträgen oben jetzt so geändert).
Klar, geht beides. Ich habe Intel und Nvidia in ein System gesteckt, weil es den Anschein hatte, dass der TE diese Präferenz hat. Am Ende muss der TE damit zufrieden sein. Ich kann nur Hinweise geben und Verbesserungsvorschläge machen.
Als Alternative habe ich ihm ein System präsentiert, was die meiste Leistung aus dem Budget herausholt.
Die Nvidia-Karte hat ein schlechteres Preis-/Leistungsverhältnis und ist somit nicht Teil dieses Systems, kann aber natürlich genauso gut dort reingesteckt werden - ebenso wie man die Radeon in die Intelkonfiguration stecken kann.
Edit: Und um es noch zu vervollständigen: Ja, auch eine Intel-GPU könnte man in beide Systeme stecken, aber auch hier stimmt das Preis-/Leistungsverhältnis noch nicht (Intel ist ja gerade erst in den GPU-Markt eingestiegen).
Ich habe selber das Fractal Design Mini Silent Black Gehäuse. Dort passt das Pure Power 12 M 650 Watte rein (weiß gerade aber nicht, ob das dieselben Maße hat wie das 850 Watt).
Von dem Gehäuse würde ich aber abraten. Die Belüftung ist nicht wirklich gut. Luft kommt nur an der Seite von einem schmalen Mesh-Schlitz rein. Hatte dort bis vor kurzem eine 6750 XT verbaut und die hatte Hotspot Temperaturen von teilweise über 100 Grad. Jetzt ist wieder meine alte RX5700 XT drinne.
Danke für Deine Antwort! Ich dachte mir schon, dass es trotzdem passen könnte - umso besser wenn sich jemand meldet, der sogar beide Teile hat. Auch gut zu wissen, dass Du mit der Belüftung nicht zufrieden bist.
