Alles klar!Also ist es für den Normalo wie mich sinnlosSind zwar hier in einem Extremforum aber wenns extrem sinnlos ist mit der Laing, dann brauch ichs auch nicht
So habe alles erfolgreich ins neue Case umgebaut.Ein erstes Problem ist es allerding, dieses Liquid Metal Pad zu schmelzen.Selbst bei 80 Grad(laut Bios passiert nix.Jemand ein Tip wie ich es machen soll?
Das mit Pumpe abschalten habe ich gemacht.War im Bios und habe nach den Temperaturen geschaut.Wenn es erfolgreich ist, sollten ja die Temperatur 5 Grad nach unten gehen, jedoch war das selbst bei 80 Grad nicht der Fall
Pad ist geschmolzen, hab es mit nen Fön gemacht.So, hab jetzt nun aber ein 2. Problem.Die Temperatur meiner CPU ist schlechter wie vorherGPU und Mainboard sind aber kühler, die Wassertemp auch!Hab ja jetzt nen Magicool Triple und nen XSPC RX 120 mehr. Was könnte da faul sein?Hatte den CPU Kühler auch vor dem Umbau geöffnet und gereinigt.Please Help!!!
Bin mir da halt nicht so sicher, ob es eingebrannt ist. Aber wieso ist meine CPU Temp mit 2 zusätzlichen Radis höher als vorher? Bei Gpu und Wasser ist alles perfekt!Und Luft sollte auch weg sein, selbst durch drehen und kräftiges Schütteln kommt keine Luft mehr.
Na ja ich wollte halt mal was neues ausprobierenWerd nachher den Fön noch mal etwas länger anschmeisen, aber falls das wieder nicht hilft, kommt wieder die Promilatech PK1 drauf
Außerdem lässt sich das Pad nur recht schwer wieder entfernen, zwar leichter als die Paste, aber trotzdem rubbelt man unter Umständen die Schrift vom HS... Auf nimmer Wiedersehen Garantie!
Paste soll schwer zu entfernen sein?
Habe ich bislang mit kaum einer erlebt... aber zumindest nicht so, dass ich Gefahr gelaufen wäre die Schrift wegzurubbeln.
Ich werde dann wohl wieder die gute alte Paste verwenden, weil ich glaube auch nicht das sich das scheis Ding noch einbrennt.Hab im Bios die Temperatur bis 80 Grad hoch gehen lassen, aber selbst das ging nicht.In meinen Augen ist das eine Riesen Verarsche vom Hersteller, ja ja 58-62 Grad
Sollte eigentlich alles richtig sein.Pad zugeschnitten, auf CPU gelegt und Kühler montiert.Danach ins Bios und Pumpe abgeschaltet und gewartet.Aber es hat nicht geklappt.
So hab jetzt wieder Promilatech PK1 drauf.Unter Last sind die Temps gleich 10 Grad niedrigerDas Pad hat sich nur teils eingeburnt, aber zum Größten Teil gar nicht, war noch so wie gekauft.Die Sache mit den Pads hat sich für mich auf jeden Fall erledigt
