Macht ein Upgrade des CPUs + Mainboards sinn?
ufk1337
Hallo da ich mir nicht so sicher bin ob ein Upgrade sinn macht, frage ich doch lieber mal hier.
Benutze den PC hauptsächlich zum zocken, allerdings möchte ich in naher Zukunft auch mit dem streamen anfangen.
Budget liegt bei 500€
Folgende Komponenten sind derzeit verbaut:
Intel Core i5-6600
Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15
ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! Extreme
ASRock Fatal1ty H170 Performance
EKL Alpenföhn Ben Nevis
be quiet! Straight Power 10-CM 500W
Danke im Voraus :-)
Teste es doch einfach selber. MSI Afterburner anschmeißen und Hardware-Auslastung beobachten. Wenn die GPU durchgängig mit 100% Auslastung zu kämpfen hat, dann bringt dir eine bessere CPU nicht viel.
Beim Streamen können zusätzliche CPU-Kerne was bringen, aber ich habe keine Ahnung, was dort empfehlenswert ist. Aber auch hier kannst du selber testen, ob die Hardware reicht.
So, habe gerade beim Afterburner mal geguckt während ich Pubg gezockt habe, der Cpu war bei 90-95% auslastung, Graka war auch so um die 90%.
Lohnen sich 500 € für 10%?
Spätestens dann ist ja die Graka am Ende, ganz abgesehen davon dass Du nur einen Regler der Grafiksetzungsgetriebe nach rechts packen müsstest um den gleichen Effekt zu erzielen :-)
Naja, für 500 Euro kannst du schon einen AMD Ryzen + Board bekommen.
Die Arbeitsspeicher kannst du ja übernehmen.
Andernfalls halt einen gebrauchten 6700K oder 7700K kaufen und drauf machen.
Nur kannst du dann von der CPU nur die Rohleistung mit deinem Board nutzen.
Aber dann wärst du bei diesen 10% Mehrleistung die hier bereits genannt worden sind.
Wenn du streamen willst hast du 2 Möglichkeiten. Entweder der Stream läuft über die GPU, kostet ca 20-30 % GPU Last oder über die CPU. Dann brauchst aber mindestens einen 6 Kerner, besser Acht. Je Nach gewählten Setting oder Qualität hat die CPU schon ordentlich zutun, deshalb sind da mehr Kerne besser. Den Alten Ram würde ich erstmal behalten, aber auf ca 2600 MHZ oder mehr übertakten, da muss man schauen was geht.
In dem Fall würde ich mir einfach einen AMD r7 1700x + 80 Euro Board kaufen und die alten Teile verkaufen. Die CPU sollte genug Leistung für Games + streaming haben.
