AW: Lüfter tauschen oder neues Case?
So, heut morgen kam auch schon der Postbote und hat das neue Spielzeug vorbei gebracht. Somit hab ich quasi den ganzen Tag damit verbracht, die Hardware umzuziehen. Ich hab heute auch erst gesehen, wie besch**** mein Kabelmanagement war. Aber egal, im neuen Case ists besser geworden, hoffe ich
Beim Kühler hab ich mich für den Macho 2 entschieden. Wie man sieht, er passt grad so. Theoretisch könnte ich mir wohl auch den hinteren Lüfter sparen, der vom Macho sitzt ja direkt davor. Ich hab die beiden Standardlüfter vom Define R5 vorne eingebaut und lasse sie über die integrierte Lüftersteuerung auf mittlerer Stufe laufen. Auf höchster Stufe hört man sie. Die beiden Silent Wings sind hinten und oben verbaut. Das ganze System ist jetzt unter Vollast so laut wie mein Sharkoon T9 im Idle. Wunderbar
Das ganze hat sich wirklich gelohnt. Der Sensor ist nicht so wirklich genau, da mein 8350 in relativem Idle quasi auf Raumtemperatur gekühlt wird. Ich habe bei stickigen 24°C getestet. Mit ein bisschen Browsen und Dualmonitor betrieb läuft er auf ca. 30°C. Nach 50min Prime95 bin ich nicht höher als 47°C gekommen. Zum Vergleich: Im T9 war ich nach 5min bei 60°C, nach 10min bei 65-70°C und da hab ich den Test lieber gestoppt. Im Define war das System in den 50min kaum zu hören.
Ich hab mich auch so ein wenig ins Define verliebt
Das ist so super modular, man kann die Laufwerksschächte dahin bauen wo man sie braucht (quasi) oder halt ganz rausschmeißen. Ich habs 2 der 3 Module ausgebaut. Ich brauchte nur 2 Slots für HDDs, meine beiden SSDs hängen an der Rückseite. Überall gibts Platz für Lüfter. Einziges "Manko" bisher: Wenn man oben einen 140mm verbaut sieht das etwas doof aus. Der sitzt am Rand, heißt da ist noch Platz auf der anderen Seite. Ziemlich assymmetrisch. Aber ich werd mir einfach so ein "Pizza-Deckel-Abstands-Ding" besorgen und das 3. Modul oben drauf legen, das sollte ganz akzeptabel aussehen und trotzdem Luft durchlassen.
Im Hochsommer wird vorn einfach die Klappe geöffnet, dann kommt etwas mehr Luft durch. Aber auch geschlossen gehts wunderbar.
Was die Temperatur der Grafikkarte angeht fehlen noch die Tests, aber ich denke die werden auch deutlich niedriger sein. Zumal ich die Graka einen Slot nach unten gepackt hab, sodass sie auch mehr Luft zum atmen hat. Zur Not kann ich unten und oben immernoch jeweils 2 Lüfter nachrüsten
Damit kann man meinen Fall als gelöst betrachten. Ich danke allen für die Hilfe und Beratung!
Edit: Mir fällt grad auf, dass ich garkein Bild des Innenlebens mit fertiger Verkabelung gemacht hab. Bei Bedarf liefer ich es nach, aber glaubt mir, jetzt sieht es deutlich besser aus
Sämtliche Kabel gehen hinten rum, nur das nötigste guckt vorn raus.
