Lüfter tauschen oder neues Case?
Moin Moin PCGH-Community,
in letzter Zeit bin ich etwas unzufrieden mit den Temperaturen in meinem Case.
Erstmal die Specs:
Case: Sharkoon T9 Value Green (Lüfter sind noch 3x 120mm Standard)
CPU: FX 8350 (Standard-Takt)
CPU Lüfter: EKL Brocken
Mutterschiff: Asrock Fatality 990fx Killer
Grafikkarte: MSI 390 (Standard-Takt)
Netzteil: beQuiet Pure Power 630w
Die Gehäuselüfter sind über eine manuelle Steuerung geschaltet, der CPU Lüfter hängt am MoBo.
Während Witcher 3 erreicht der Prozessor gerne mal 60°C+, taktet bisher aber lediglich bei der Folter mit Prime95 ab ca. 65°C runter. Die Graka geht bei 1440p und einer Raumtemp von 22-25°C auch gern mal auf 80-82°C hoch. Spaßeshalber hab ich einfach mal die Seitenwand aufgemacht - und die Temperaturen sind um 8-10°C gefallen. Daraus schließe ich, dass irgendwas mit dem Airflow im Case nicht stimmt. Hitzestau?
Das alles ist technisch gesehen noch kein Problem, nur drehen die Lüfter unnötig hoch.
Zum einen: spielt da die Am3+ CPU Lüfter Montage eine Rolle? Schließlich saugt der Lüfter direkt die warme Luft der Graka an. Wieso wurde das überhaupt so designed? Das stört doch den allgemeinen Airflow im Case total...
Zum anderen: Es sind 2 Lüfter vorhanden, die die Luft vorne reinschaufeln, aber nur einer, der sie hinten wieder rausbekommt. Schafft dieser nicht genug? Den CPU Lüfter würde ich wohl auch tauschen - ich hab beim Kauf völlig übersehen, dass dieser lila leuchtet...
Würde es da was helfen, die 3 Standardlüfter gegen qualitativ hochwertigere zu tauschen? Alternativ hab ich an ein neues Case gedacht. Hab da das Corsair Air 540 im Kopf, ich mag das Cubedesign. Dort gäbe es dann mehr und größere Lüfter. Vorallem bis zu 2 oben. Das "2-Kammern-Design" gefällt mir im Sinne des Kabelmanagements auch vorzüglich.
Meinungen, Ideen, Denkfehler meinerseits? Vielen Dank!
Erstmal die Specs:
