CPU Lüfter an Lüfterhub vom Lancool 216 oder direkt ans Mainboard?
Mr_Peanut
Bin etwas unsicher bei der richtigen Verkabelung folgender Komponenten:
  • Gehäuse: Lianli Lancool 216 RGB (inkl. Lüfter-/RGB-Hub)
  • Kühler: Thermalright Phantom Spirit Evo RGB
  • MB: MSI Tomahawk B650 Wifi
Soll ich die 2 CPU Lüfter (zu einem Kabel zusammengeschlossen) an den Hub des Gehäuses oder an den CPU Lüfteranschluss des MBs anschließen (und nur das RGB Kabel an den Hub?). Oder ist beides möglich?
Können die Lüfterdrehzahlen unabhängig voneinander gesteuert werden, wenn ich die CPU-Lüfter am Hub anschließe?
Was kann schlimmstenfalls passieren, wenn ich die Lüfter-/RGB- Anschlüssen falsch anschließe?
Danke
Du kannst den 4 Pin PWM und den 3 PIN ARGB entweder an das Mainboard bzw. dessen Header anschliessen. Oder Du nutzt den freien Port am Lüfter HUB des Gehäuses.
Das sollte möglich sein. AFAIK bietet der HUB 4 einzelne Channels.
Naja. Eigentlich kannst Du nur den ARGB Connector an den falschen Header am Board anschliessen. Das würde dann in einem defektem Lüfter enden. Im Handbuch findet man ja zum Glück welcher Connector wofür ist.
CPU-Fans würde ich persönlich nicht über den Hub laufen lassen. Das macht die Sache mit die Kühlungssache nur unnötig kompliziert mit der Lüftersteuerung der CPU. Denn der CPU-Fan Anschluss ist ja mit der CPU Temperatur gekoppelt und lässt die Lüfter automatisch schneller laufen wenn die CPU Wärmer wird.
Außerdem macht es keinen Sinn die beiden CPU Lüfter unterschiedlich schnell laufen zu lassen die sind so nahe bei einander das man die beiden CPU Lüfter synchron laufen lässt. Mein Mainboard. zb. hat zwar 2 CPU-Fan Header der 2 läuft vom Board aus aber schon immer synchron zum 1. CPU-Fan.
Meine Empfehlung wäre.
2x Front Lüfter an den Hub 4-Pin und ARGB
1x Hub an SYS_Fan2 oder 3 und das ARGB an den JARGB_V2_1 oder 2 Anschlüsse je nach dem welche dir besser vom Kabelmanagement passen
2x CPU Lüfter über Y-Kabel was dem Kühler bei liegen sollte am CPU_FAN1
2x CPU ARGB in den Hub damit ARGB Synchron läuft
1x Rear Lüfter an SYS_FAN6
Solltest du noch Lüfter im Boden haben diese dann an SYS_FAN4/5
Solltest du nochLüfter im Deckel haben diese an SYS_FAN1
Danke für die ausführliche Antwort. Habe jetzt die CPU Lüfter an CPU_FAN1 hängen. Die anderen lass ich erstmal am Hub. Ist auf jeden Fall besser mit 2 RPM-Werten anstatt nur einem. :)
Bin mit der Lautstärke noch nicht ganz zufrieden. Momentan läuft der CPU Lüfter mit knapp unter 800 RPM und die Gehäuselüfter mit 700 RPM im Idle.
Wie hoch dürfen folgende Temp-Werte eigentlich steigen? Würde die Lüfter dann noch weiter auf ca. 500 RPM runterregeln.
- SYS (idle 37°)
- MOS (idle 35°)
- PCH (idle 35°)
Mein 7800x3D hat momentan im Idle/Desktop ca. 39°. Weiß nicht, ob das der richtige Wert ist (HWMonitor: "CPU Core" bzw. "Package"), denn die Cores zeigen einzeln alle zwischen 24-28°.
Kann die CPU selbst im Idle noch locker bis 50° warm werden, ohne Nachteile? Dann regel ich die auch noch so weit runter bis Ruhe ist.
