Low Budget Pc Upgrade für Cad
Tobefaster
Hallo ich bin auf der suche nach einem Upgrade für meine 12 Jahre alten Pc, er läuft zwar immer noch sehr gut, aber bei Inventor hängt er ein wenig, ich möchte ihn möglichst kostengünstig aufwerten.
Ich würde gerne AMD verwenden, aus Persönlicher einstellung. Gehäuse und Netzteil würde ich gerne weiter nutzen, sowie die Hd un Ssd.
Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe
Gruß Florian
Hauptplatine : MSI MS-7388
Gesamtspeicher : 8GB DIMM DDR2
Prozessor(en)
Prozessor : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ (2C 3.1GHz, 3.1GHz IMC, 512kB L2)
Sockel/Slot : AM2/ASB1
Chipsatz
Speichercontroller : AMD RD780 GFX Dual Slot 2x 1000MHz (2GHz), 8GB DIMM DDR2 400MHz
Speichermodul(e)
Speichermodul : G.Skill F2-6400CL6-2GBMQ 2GB DIMM DDR2 2Rx16 PC2-6400U DDR2-800 (5-6-6-18 3-24-6-3)
Grafiksystem
Monitor : FUS LSL 3260W
(1920x1200, 25.5")
Grafikkarte : AMD Radeon R5 200 Series
MD Radeon R5 200 Series (160SP 2C 300MHz, 2GB 667MHz 64-bit)
Grafikprozessor
Physische Speichergeräte
Datenträger : SAMSUNG SSD 830 Series (64G
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 10 Professionell 10.0.18362
Kompatibel mit Plattform : x64
Bald
Nein
Ja
So wenig wie möglich
Autodesk Inventor
Evtl. die vorhandene SSD sowie die 1Tb. Hd
10.) Sonder Wünsche
Hier noch ein Link für die Systemanforderungen
Systemanforderungen fuer Autodesk Inventor 2020 | Suchen | Autodesk Knowledge Network
Die min. würden mir voll ausreichen da es mit dem alten auch schon so schlecht nicht läuft....
Vielen Dank für die Antwort, ich werde es mir mit kleinen änderungen kaufen.
Ich kann ja auch erst nur 2 8gb RAM kaufen und später nochmal 2, das Mainboard kann ja 4 St.
Ssd sind ja mittlerweile auch recht günstig, welche wäre da zu empfehlen?
Gehäuse würde mir das be quiet pure base 500 zusagen.
Von gebrauchter Hardware halte ich nicht so viel, man weiß nie wie sie vorher behandelt wurde...
Gruß Florian
Hey Florian,
das Pure Base 500 ist für so einen Budgetrechner etwas zu teuer.
In welchem Umfang und wofür nutzt du denn Inventor? Verdienst du damit Geld? Sudium? Hobby?
Ich würde auf jeden Fall eine SSD mit mind. 500GB dazustecken.
Viele Grüße
Florian :D
Hallo leider nutze ich inventor nur fürs Hobby. Das Gehäuse hat mir halt gut gefallen von der Verkabelung her, ist das bei dem von Rotkäppchen ähnlich?
Gruß Florian
P. S. Nachträglich noch alles Gute zum Namenstag ;-)
Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd das des Nachbarn an.
:daumen:, schönes Ding, kannste nehmen
SSDs sind ja mittlerweile auch recht günstig, welche wäre da zu empfehlen?
Patriot Burst 240GB ab €'*'35,49 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1) ab €'*'69,70 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Die 240GB nur, wenn Du mit jedem Euro rechnen willst, Die hat immerhin 32MB SDR Cache, immerhin.
Die MX 500 ist ziemlich gut mit schnellen 512 MB DDR 3 Cache. Klare Empfehlung, billiger lohnt nicht
Sonst hätte ich es nicht empfohlen. Das Stickwort in der Suche heißt "Kabelmanagement" und beschreibt Platz zwischen Rechter Seitenwand und dem Mainboardgrundträger.
Sorry nicht falsch verstehen habe deine Empfehlung nicht schlecht machen wollen, habe es nur nicht erkannt bzw. Gekannt, habe mich schon einige Zeit nicht mehr mit PC Zusammenbau beschäftigt, früher habe ich einige zusammen geschraubt und fand das immer schlimm mit der Kabelführung.
Danke Gruß Florian
... habe es nur nicht erkannt bzw. Gekannt, habe mich schon einige Zeit nicht mehr mit PC Zusammenbau beschäftigt, früher habe ich einige zusammen geschraubt und fand das immer schlimm mit der Kabelführung.
Das ist ein ganz wichtiges Kriterium und je mehr Platz, umso besser. Da sollte man immer drauf achten. Es ist aber sehr schwer, genaue Daten dazu zu bekommen. Denn weniger als 15mm Platz bringen wenig, Ist sehr gut, dass Du auf solche Details schaust.
Gerade unterhalb des Mainboards muss man schauen, ob da auch Öffnungen zum Verlegen der Kabel sind. Beim Stronghold siehst Du kleine ovale Öffnungen auf der Netzteilabdeckung
Ist beim BeQuiet ähnlich gelöst
Die Kolink-Gehäuse sind für 40€ schon top, das würde ich bei so einem Budgetprojekt nehmen. Neben dem Stronghold gibt's noch das Castle. Das hat vorne auf beiden Seiten Lufteinlässe, beim Stronghold gibt's die nur rechts, wenn man von vorne draufschaut. Dafür hat das Stronghold die schöne große Scheibe :D Staubfilter vorne fehlen leider bei beiden, aber für 40€ kann man darüber hinwegsehen...
In drei Wochen ist der Ryen 3 3100 für ebenfalls 100€ verfügbar. Der hat zwar nur 4 statt 6 Kerne (ebenfalls mit SMT), aber diese sind schenller als die des 1600 [12nm]. Inventor scheint nach meiner 10-minütigen Recherche Einzelkernleistung zu mögen, also vielleicht wartest du noch bis dahin. Mit dem 1600 [12nm] machst du aber sicher nichts falsch. Beim Rendern, wenn alle Kerne genutzt werden können, ist der 1600 [12nm] auch schneller als der 3100.
Beim Board würde ich vielleicht noch 10€ in das ASRock B450M Pro4 stecken. Das hat eine etwas bessere Spannungsversorgung für die CPU als das Gigabyte. Sprich: Mehr Aufrüstoptionen in Zukunft, wenn du z.B. eine starke AM4-CPU in ein paar Jahren gebraucht nachrüsten möchtest. Außerdem USB-C, sowie einen zweiten M.2 Steckplatz. Ansonsten sieht das schon gut aus :daumen:
Bei der SSD kannst du Zweimarkfuffzig mit der WD Blue sparen, die ist gleichwertig zur MX500: M.2/2,5".
Ich würde bei Preisgleichheit die M.2 Version nehmen, wenn du dich für das ASRock Mainboard entscheidest. Wenn du ein B450-Board mit nur einem M.2 Steckplatz (wie das Gigabyte) nimmst die 2,5" Version. Grund ist, dass der zweite M.2 Steckplatz auf dem ASRock eh nur mit SATA-Geschwindigkeit angebunden ist. Der erste M.2 Steckplatz bei den B450-Boards ist für eine NVMe SSD mit hoher Bandbreite ausgelegt (dazu gehören die MX500/WD Blue nicht). Die lohnt sich für dich nicht, aber so hast du den Steckplatz für die Zukunft auf jeden Fall noch frei.
Als neue Grafikkarte die XFX RX 570 8GB.
Und ebenfalls alles Gute nachträglich :ugly::bier:
Apropos Tagespreise. Wenn Du in das Budget irgendwie diese CPU bringst, hast Du viel gewonnen:
AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed ab €'*'169,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
MSI B450-A Pro Max ab €'*'92,99 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Langsam wird sie so günstig, dass sich die ältere Generation mit dem Ryzen 5-1600 [12nm] nicht mehr
lohnt. Geht es aber um sparen, führt kein Weg am 1600er vorbei. Gerade auch, weil man ältere Boards
nehmen kann.
Grafikkarte würde ich Stand heute diese nehmen:
MSI GeForce GTX 1650 Ventus XS 4G OC ab €' '149,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Und ein bisschen schneller, aber auch etwas lauter:
Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX ab €' '168,50 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
... und man muss auch sagen, dass der TE bisher mit einem Athlon X2 Dual Core zurechtgekommen ist. Der 1600 [12nm] wird sich schon wie aus einem NASA-Rechenzentrum geklaut anfühlen :D
Zu jedem Mainboard findest Du auf Geizhals ein Foto der Ausgänge. So sieht das beim preisgünstigen aus:
Audio 7.1 (Realtek ALC887)
Aber mit Sound kenne ich mich nicht aus, ist nicht meine Profession.
Hallo, ist das Sharkoon AI7000 Glass Gehäuse auch so gut wie das kolink Stronghold? Ist heute im Angebot bei alternate.
Gruß Florian
Sorry nochmal, grafikkarte...
ZOTAC GeForce GTX 1650 OC GDDR6
Oder
XFX Radeon RX 570 RS XXX Edition
8GB GDDR5, PCI-Ex 3.0, Aktiv-Kühlung
Schwierig ...
Das Programm braucht Leistung
Nimm einen Ryzen 3-3300x, besser 40,-€ irgendwo erbetteln und einen Ryzen 5-3600 zusammen bekommen
Grafikkarte mit min. 4GB, dann nimm lieber eine RX 570 8GB. Sobald der VRAM überläuft, ist es ansonsten nur noch am Ruckeln
