Speeedymauss
AW: [Langzeittagebuch] Sockel A: Alte Schätze kommen zurück! [Update 04.11.2013 - geschliffenes Kupfer und Fragen]
Update 2 (Teil 2)
(Teil eins ist eine Seite vorher oder s. Startseite die Links)
So wie gerade angesprochen habe ich die Kühler dann mal unter Wasser gesetzt. Ich habe die Gelegenheit genutzt um die Kühler und Anschlüsse direkt mal auf dichtigkeit zu prüfen. Die Kühler sind soweit zum Glück alle dicht, bei dem NB Kühler muss man nur einen etwas dickeren O-Ring an den Anschluss machen, dann ist an der Macke auch alles dicht. Nur ein paar Anschlüsse waren leider nicht mehr ganz dicht. Zum glück waren die Anschlüsse alle nur am GPU Kühler, der sieht zwar jetzt fast wieder so aus wie vor dem Schleifen aber damit kann ich leben, nur leider sind 3 oder 4 Anschlüsse undicht
Als ich es dann geschafft habe die ganze Geschichte mal dicht aufzubauen, habe ich die Kühlung mal ein paar Stunden laufen lassen, zum glück war am Ende genau soviel Wasser drin wie vorher auch
So damit man auch sieht was ich gemacht habe: Bilder:
Als erstes musste ich erstmal gucken, wie ich das mit dem Schlauch mache, da kam ich zu einer vorläufigen, improvisierter Lösung
Dann ging es mit allem drum und dran ins Badezimmer...
Dort habe ich alles aufgebaut und erstmal durchspülen lassen
Bis ich alles so hinbekommen habe wie ich das wollte hat es doch dann eine oder zwei Küchenrollen gedauert dann habe ichs aber irgentwann geschafft und laufen lassen.
So dann habe ich alles erstmal wieder abgebaut und alles wieder in mein Zimmer gebracht.
Wie geht es weiter?
Das ist eine sehr gute Frage und ich selber habe ehrlich gesagt noch keine richtige Antwort darauf. Eigentlich müsste ich jetzt langsam mal mit dem Gehäuse anfangen, da ist nur das Problem, dass ich keins habe und noch nicht richtig weiß, in welche Richtung es gehen wird. Ich habe da eig mehrere Varianten: Eine wäre, dass ich mir einen alten klassischen Bigtower hole, den richtig schon aufpeppel und die ganze Hardware da rein zu verbauen, eine andere Möglichkeit wäre genau das gegenteil, dass ich möglichst kompakt baue und sehr klein und vlt etwas moderner, da müsste ich dann gucken wie ich das dann umsetze oder ich mache etwas ganz anderes und baue vlt etwas offenes, aber wie genau weiß ich auch noch nicht...oder [deine Idee hier einfügen].
Eine andere Sache, die auch nicht gerade unwichtig ist, wäre die Farbgestaltung, ich überlege ob ich Gelb/Gold und Schwarz mache, das könnte mit dem Board ganz gut passen, ich möchte ja auch irgentwie das Board etwas in den Mittelpunkt stellen. [Andere Vorschläge gerne erwünscht]
Dann habe ich noch die offene Frage der CPU Wahl, ich habe hier:
Duron D800
Athlon AX1800
Duron D950
Sempron SDA3000
Athlon AX2000
Athlon AXDA2600
Athlon A1200
(momentan ist der D800 drauf) und ich eiß nicht wirklich welchen ich für die beste Leistung oder bestes OC nehmen sollte.
Das wärs auch erstmal zu diesem Update, ich werde jetzt erstmal hier gucken was so für Antworten kommen, dass ich gucke wie ich jetzt weitermache.
Update 2 (Teil 2)
Wie geht es weiter?
Duron D800
Athlon AX1800
Duron D950
Sempron SDA3000
Athlon AX2000
Athlon AXDA2600
Athlon A1200
