Das mit einen an die Slot Blende und einen vorne unten reinblasend hört sich gut an, werde ich morgen mal ausprobieren.
So dürfte mehr Luft ins Gehäuse kommen und wieder raus ohne das es der GPU geklaut wird.
Muss ich nur schauen wie ich das dann mit meinen LED-Strips mache, da dann wohl kein Slot mehr frei ist.
Ich hab auch grad schon geschaut ob es eine möglichkeit gibt eine AiO WaKü auf die GTX zu bekommen.
Die einzigste möglichkeit die ich gefunden haben wäre eine
Kraken G10 und dazu dann die
Cooling Hydro Series H105 welchen einen 240er Radi hat welchen man ja auf den Boden machen könnte.
Die Kraken G10 ist zwar GTX 970 kompatibel, allerdings habe ich vermehrt gelesen das die vrm usw. wohl nicht richtig mitgekühlt werden.
Alternativ kauf ich mir gleich ne neue GraKa mit Hybrid Kühlung:
EVGA GeForce GTX 980 Ti Hybrid, 6144 MB GDDR5
Inno3D GeForce GTX 980 Ti iChill Bk. Accelero Hybrid S, 6144 MB GDDR5
Inno3D GeForce GTX 970 DHS Black, Accelero Hybrid S, 4096 MB GDDR5
Denkt ihr ein GPU mit Radial Lüfter ist in diesem kleinen Case evtl. besser als eine mit Axial Lüfter?
//Edit: Keine Ahnung was ich jetzt genau gemacht habe, aber jetzt hab ich beim Zocken plötzlich nur noch 60-61°C und im Idle ~50°C?!
Naja bevor ich den Thread weiter mit meinem Zeug zumülle, werde ich jetzt wie gesagt erst mal die Lüfter Idee von nikon87 noch ausprobieren, sowie den 80mm Lüfter und meine LED-Strips einbauen
Und mal schauen ob ich beim 5,25 Zoll Slot noch 1-2 x 40mm Lüfter (Noctua oder Noisblocker) eingebaut bekomme
//Edit: Gerade ist mein 80mm Lüfter eingetroffen. In meinem Fall (dem be quiet! Silent Wings 2 80 mm) muss man beachten das man nur auf der Linken Seite die Entkoppler benutzen kann. Auf der Rechten Seite muss man die beim Case mitgelieferten schrauben verwenden, da die Entkoppler zu breit sind und man die Front Abdeckung dann nicht mehr richtig schließen kann.
Auf die Temps der Festplatten scheint der Luftstrom des 80mm allerdings keinen Einfluss zu haben. Temps liegen weiterhin bei 35-40°C.
Ich werde nachher den Lüfter mal umdrehen und schauen ob es etwas bringt die Luft raus, statts rein zu blasen. Alternativ werde ich mal meinen Festplatten Kühler den ich hier noch rumliegen habe auf die HDD packen und schauen ob das was bringt. Die wird nämlich ~47°C Warm sobald die CPU anfängt unter Last zu Arbeiten (wahrscheinlich weil die HDD sich genau auf der Rückseite befindet) und mir ist das etwas zu hoch.
Hab jetzt auch grad einen 120er vom Boden ausgebaut und den anderen umgedreht.
Die GPU wird beim Stress Test jetzt ~67°C@900rpm(~35%).
Die Temps sind also etwas gleich geblieben, allerdings jetzt mit fast 600-700 rpm weniger.
//Edit: Im Idle bzw. Desktop Betrieb liegen die Temps jetzt bei:
CPU: 40°C@450-500rpm(30%)
GPU: 50°C@600rpm(30%)
Die ganzen Gehäuse Lüfter laufen fix mit 500-750rpm (Silent Mode).
Und das einzige was ich dann noch höre ist die HDD oder das Netzteil (das muss ich jetzt noch Analysieren).
Im FurMark (1920x1080 mit 8xMSAA) GPU Stress Test liegen die Temps jetzt bei:
CPU: 50°C@600rpm(37%) <- Hier weis ich nicht ob/wie arg die CPU bei dem GPU Stress Test beansprucht wird oder ob die Temps einfach durch die Warme Abluft der GPU kommen.
GPU: 65°C@1150rpm(40%) (FurMark 1920x1080 mit 8xMSAA)
Hier fange ich leicht an die GPU Lüfter zu hören.
Im Prime95 (27.9) CPU Stress Test liegen die Temps jetzt bei:
CPU: 70-80°C@900rpm(70%)
Hier fange ich leicht an die CPU zu hören.
Ich denke mal mit diesen Temps im Silent Mode lässt sich sehr gut Leben
Nächste Baustelle: Festplatten Kühler bekommen:
Temps beim Zocken:
(Aux3 ist der 80mm Lüfter)
//Edit: Hab mich jetzt der Baustelle: "Warme HDD" zugewendet.
Bisher hatte ich die Platte auf der Innenseite eingebaut:
Hier hatte ich Temps von ~40-45°C (auch mit offener Gehäuse Seite).
Jetzt habe ich sie mal nach außen gebaut und siehe da: Die Temps sind direkt runter auf ~33-34°C (mit offener Gehäuse Seite).
Es liegt also wirklich an der Abluft der CPU / Mainboard, da diese direkt auf die HDD knallt (wenn sie auf der Innenseite verbaut ist).
Jetzt muss ich gleich schauen ob die Temps so kühl bleiben wenn ich das Gehäuse wieder schließe (da zwischen HDD und Case Wand dann nur 1-3mm Luft dazwischen sind).
Falls die Temps dann auch wieder über 40°C gehen wird es mir zu dumm und ich bau die HDD evtl. Vorne in die Linke Kammer ein.
Oder ich finde einen Lüfter den ich in den 5,25 Zoll Slot einbauen kann, der die Abluft von der CPU / Mainboard ansaugt und direkt nach hinten raus befördert.
Sowas wie z.b. der hier:
http://www.amazon.de/Mod-It-Mod-it-5-25-Turbo-Doppellüfter/dp/B005PUVQMG
Oder so ne Blende hier:
http://www.amazon.de/Spire-HD04020S...F8&qid=1440089912&sr=8-6&keywords=5,25+lüfter
//Edit: Ist das Gehäuse zu, erhalte ich jetzt im Desktop Betrieb 35-37°C.
Hab jetzt dann mal Prime laufen lassen um wieder etwas CPU / Mainboard abwärme zu erzeugen. Hier bleibt die HDD jetzt ebenfalls bei 37°C.
Mit den Temps bin ich jetzt erst mal zufrieden. Somit wäre dieses Problem jetzt ebenfalls gelöst *freu*
Will man eine 3,5 Zoll HDD in die Rechte Kammer einbauen, dann bitte unbedingt außen an den Käfig. NICHT INNEN.
Werde dennoch nach einer Möglichkeit schauen einen Lüfter in den 5,25 Zoll Slot zu bekommen um die CPU / Mainboard Abluft direkt nach drausen zu transportieren.
Jetzt muss ich nur noch auf die Kabel Clips für meine LED-Strips warten und dann dürfte erstmal alles Fertig sein
