SgtMany
AW: Kfa2 gtx 1080 wasserkühlungs umbau möglich?
Werkzeug is mir scho klar ^^ und das reservoir is mit der pumpe zsm, verwende dann außerdem die lüffi halterung im thema montage der reservoir/pumpen kombi ^^
Und radi weil ich die gpu aufs übelste übertakten will, abgesehen davon dass ich eher die lüfter im bereich von 900-1200 rpm drehen lasse wenn es soweit ist
Den Molex Anschluss habe ich komplett übersehen. Dann ist alles i.O.
So wie ich das verstehe, willst du eine einfache Pumpen/Lüfter-Regelung. Das kannst du über Mainboard oder NZXT Grid+ V3 machen. Dein Indikator wäre in dem Fall die CPU-Temp. Ein externer Temp-Sensor für Wasser wäre empfehlenswert (ist aber kein Muss). Damit hättest du eine wichtige Messgröße für deine WaKü. Wenn die Wasser-Temp steigt, steigt auch die CPU+GPU Temperatur. Um entgegen zu wirken, erhöhst du die Fördermenge der Pumpe und erhöhst die Lüfter-Drehzahl.
Sonst zu deiner Wunschliste.
Einen 120er Radi brauchst du nicht wirklich. Der r5 1600 wird niemals so heiß wie z.B ein i7-8700K bei mir. Wenn bei dir oben ein 280er Radi passen sollte, dann bleib bei 360+280.
Um die Pumpe zu entkoppeln könntest du einen Shoggy verwenden:
ModMyMachine Shoggy Sandwich V2 schwarz (SHO002)
Eine Aquatuning Spritzflasche 500ml (32060) zum Befüllen.
Eine Heißluft-Pistole oder einen Föhn um die Tubes zu biegen.
Sonst passt soweit alles aus meiner Sicht.
