Hallo allerseits,
die ähnlichen Themen helfen mir leider nicht weiter und da ich gleich in die Nachtschicht muss, hoffe ich, dass ihr vielleicht ein paar Ideen habt.
Ich habe mein System vorhin geupgradet von 5700XT, 3700X und Straight Power 11 550W auf XFX 7900 XTX Black Edition, 5800X3D und MSI A850G 850W.
Verbliebene Komponenten sind das Aorus Elite X570 von Gigabyte, RAM, Speichermedium sowie der Brocken 3.
Ich habe alles ausgebaut und die neuen Komponenten eingebaut. Folgendes ist festzuhalten:
- GPU und CPU Lüfter drehen sich
- alle Gehäuse Lüfter drehen sich
- RAM und GPU leuchten
- akustisch würde ich sagen der PC bootet, der Monitor (HDMI) und TV (DP) bleiben aber schwarz
- PC schaltet sich nicht automatisch ab
Neben dem fehlenden Bild leuchten weiterhin die 3x Frontlüfter nicht mehr und der PC lässt sich zwar am Gehäuse einschalten, aber 5 Sekunden Druck (egal wie lange) auf den Schalter schalten den PC NICHT aus, aus geht er also nur über den I/O am Netzteil. Per se ist das nicht so wild, werde wohl irgendeinen 4 PIN am Mainboard aus Versehen gelöst haben. Das nur als Info.
Woran kann das ganze also liegen, die GPU habe ich problemlos in den PCIe Slot gesteckt und mit dem Netzteil verkabelt. Beim Netzteil habe den 12V/12PIN PCIe auf 2x 6+2 PIN verwendet sowie einen 8 PIN PCIe auf 2x 6+2 PIN wovon ich nur einen benötige, der zweite hängt frei. Ich bin mir hier allerdings nicht sicher, laut MSI Homepage sollte das die richtige Methode sein, allerdings sind beim dem 8PIN netzteilseitig nur 7 Pins belegt. Ist da bereits der Fehler? Aber ein anderes Kabel liegt nicht bei, die 8PIN PCIe Kabel haben alle netzteilseitig nur 7 Pins belegt.
Ansonsten war ich mir bei der Verteilung der Wärmeleitpaste wie immer nicht sicher - aber wenn die CPU beim booten zu heiß wird, würde der PC sich ja abschalten, oder? Wie gestaltet sich der Fehler, falls die CPU falsch gesteckt ist oder so, bootet er dann trotzdem?
Hoffe das reicht erst mal und jemand hat eine Idee, woran ich morgen basteln muss. Vielen Dank schon mal!
