Kaufempfehlung Squid Proxy
nuhll
ich ziehe demnächst aufs Land, dort gibt es leider nur 6 Mbits. Leider gibt es bei diversen Anbietern Traffic Sperren um die 300GB/Monat.
Im Netz befinden sich momentan (ständig) 2 iPhones sowie 4 Windows Rechner.
Ich habe mir gedacht ich könnte den Traffic der Apple Updates, Blizzard Updates,Origin geht leider nicht :(, Steam Updates/Spiele, Windows Updates, Anti Virus über einen Squid Proxy leiten um so Traffic zu sparen.
Natürlich sollte der Rechner möglichst günstig sein.
Brauche ich Hardware die unbedingt für den "Dauerbetrieb" auslegt ist? Auf dem Rechner wird dann aktuelles Debian laufen, was ja nicht viele Resourcen braucht. Wichtig wäre vermutlich eine große Festplatte (ab 1TB?) für den Cache.
Ich weiß das die 4 Rechner und iPhones nicht umbedingt son Traffic machen werden, aber was ist z.B. wenn ich mal wieder ne Lan Starte und jeder erst 14gb Spiele Patches downloaded? Davon abgesehen sollte sich dadurch alles beschleunigen... :D
Ich würde den Rechner gerne selbst zusammen bauen, aber wenn ich mit einem komplett System besser dran bin ist mir das auch recht (unwahrscheinlich ;)).
Drauf laufen wird Nginx, SSH und Squid (alles nur im lokalen Netz). Ohne Grafische Oberfläche natürlich. Es ist auch wurscht wie laut(oder wie er aussieht) er ist da er auf den Dachboden kommt.
Danke für eure Ideen. :D
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Zum Thema Dauerbetrieb:
Erster Punkt wäre ein hochwertiges Netzteil, mit guter Qualität und dem vollen Programm an Schutzschaltungen.
Darüber hinaus sollte auch die Kühlung/Lüftung nicht zu knapp sein, da der Rechner übers Jahr bestimmt starken Temperaturschwankungen unterlegen ist und auch mit etwas Staub nicht sofort überhitzen soll ( es sei denn du hast Lust, ihn ständig zu reinigen :D )
Ansonsten kannst du ganz normale Hardware verwenden.
Eigentlich bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob ein Squid Proxy hier wirklich viel Sinn macht ... Wie wärs eher mit einer unbeschränkten Leitung? Dann darf sie auch ruhig etwas langsamer sein, du kannst ja alle Wartungsarbeiten auf Zeiten verschieben, in denen du (und andere User) weniger aufs Internet zugreifen.
Ich muss mich damit erst weiter auseinandersetzen, um abzuschätzen was man dafür wirklich braucht.
Das ding ist für 100 bis 1000 Rechner auf Lan Partys. Ich brauch was für 4 ;-) und die ja auch nicht gleichzeitig sondern über tage verteilt.... Alis Vorschlag ist nicht schlecht. Aber wäre nicht nen Single Core mit mehr Ghz besser? Der Rechner muss ja nicht viel GLEICHZEITIG machen. Falls das nicht wichtig is, gibts da auch was von Intel? Würde es gehen das ich das Mainboard usw einfach direkt offen auf ne Holzplatte schraube? Nachteile? Da bräuchte ich ja auch "keine" Kühlung (nur CPU).
Aber warum? Hat es denn nachteile wenns offen ist? Staub und dreck kommt doch so oder so ran!?
Ja musst halt auch Abstandscheiben zwischen Holz und den Board legen, dann sollte es funktionieren.
Edit:
Aber er ist eben auch offen und Staub kann drauf....
Gibts denn in der CPU Preisklasse nichts von Intel mit mehr Bums (oder gleich, wobei ich behaupten würde das Intel bei selben takt schneller is)?
vieeeeeeeeel zu teuer^^ sollte eigentlich unter 200€ laufen. Hab derzeit Debian in ner VirtualBox laufen mit 2 cores und 4gb RAM. Wenn ein Client (auch per VirtualBox) mit fullspeed zb legue of legends updates läd hab ich ne auslastung von einem core von 20%... das sind dann 4gb in ein paar Sekunden (ja ich weiß Festplatte is schneller als LAN), aber das bedeutet ja im LAn wäre noch weniger Auslastung... und da hab ich noch nix optimiert, nur übernommen.
Ah, okay. Gibts nicht was günstigeres von Intel? So um die 200€? Und GPU brauch ich nun wirklich nicht wenn ich net mal ne Grafische Oberfläche hab... ;-)
Edit: ah okay hab den Edit gesehen xD
Okay, es hat sich herausgestellt das ich für mein Vorhaben wohl 2 Netzwerkkarten brauche... gibts da ne passende Auswahl? (vllt sogar onboard?) So günstig wie möglich?! Habe mich entschieden den Rechner doch net aufn Dachboden zu stellen sondern in den Flur, ist vllt sicherer.
Die CPU-Leistung kannst du bei einem solchen System vernachlässigen - da kannst du theoretisch irgendeinen Duron-PC von vor 12 Jahren hinstellen.
Der einzige Faktor, in welchen man getrost investieren kann, ist der Arbeitsspeicher. Da mountest du dann /var/cache/squid in ein tmpfs (abhängig von der Größe des Caches!) - schneller geht es kaum noch. Da die auf dem tmpfs liegenden Daten aber nach einem Reboot weg sind, kannst du auch zu einer kleinen SSD greifen - auch hier hängt die Größe dann im Wesentlichen vom Squid-Cache ab.
Wenn du Geld sparen möchtest, würde ich die Netzwerkkarte (also die für den zweiten Anschluss) separat kaufen.
Das wäre dann beispielsweise
- Mainboard ASRock D1800M (90-MXGUK0-A0UAYZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland 50 €
- irgendein Netzteil (ich fahre seit Jahren sehr gut mit bequiet) 30 €
- 2GB RAM 20 €
- Gehäuse 30 €
- Netzwerkkarte (100 Mb reicht locker) unter 10 €
- SSD (abhängig von der Größe des Caches) zwischen 20 und 50 € (ich rate dir aber von der Crucial v4 ab, davon sind mir binnen eines Jahres 3 kaputtgegangen)
= insgesamt rund 150 €
MfG Jimini
So habe mir mal was zusammen gekramt:
1 x Toshiba DT01ACA 2TB, SATA 6Gb/s (DT01ACA200)
1 x TeamGroup Dark L3 SSD 60GB, 2.5", SATA 6Gb/s (T253L3060GMC101) (für den Preis rasend schnell, oder??!)
1 x Gigabyte GA-C1037UN-EU
1 x LC-Power LC-1340mi 75W extern, Mini-ITX (billigste erstmal ausgewählt, andere Auswahl hier: PC-Gehäuse mit Formfaktor Mainboard: Mini-ITX, Netzteil: mit Netzteil Preisvergleich | Geizhals Deutschland (wie viel Watt bräuchte ich?)
2 x Crucial DIMM 2GB, DDR3-1600, CL11 (CT25664BA160B)
Summe aller Bestpreise: 231,67 Euro
die Festplatte mach ich einfach an Sata 3gb/s, sollte ja kein Problem sein?!
Laut PC-Netzteile Kaufberatung - Watt braucht man? auf HardwareSchotte.de sollte es locker reichen!? Hab was mit 41 Watt ausgerechnet!?
75 Watt werden locker ausreichen, wobei ich zu diesem Netzteil nichts sagen kann.
Die Festplatte würde ich persönlich weglassen, die zieht nur Strom und macht das System lauter - dann lieber eine größere SSD kaufen. Bei der SSD (die du natürlich an jeden SATA-Port anschließen kannst) lohnt es sich nicht, auf Geschwindigkeit zu achten - da das Netzwerk ohnehin mit maximal 125MB/s limitiert, ist einzig und allein die Zugriffszeit von Vorteil. Und die wiederum spürt man nur, wenn man wirklich viele Objekte im Cache hat.
MfG Jimini
