ITX-System
BoeserSchatz
Ich will für die Frau nen neuen Pc zusammenstellen. Es soll Richtung ITX gehen, da der Platz begrenzt ist und ich immer schon mal nen Winzling bauen wollte? ;)
Hab mal was zusammen gestellt: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Bin mir nicht ganz sicher ob alles so paßt, achja SSD ist vorhanden.
Kaufberatungsbot
Werbung
Du hast keinen Link zum Warenkorb gepostet.
Einmal bitte beantworten:
1.) Wie hoch ist das Budget?
So, bevor Spexxos völlig an mir verzweifelt.
Hier erstmal der Link: https://www.mindfactory.de/shopping...22125a361d612d5544e1a28d25edd5b4ba4407c5f20d1
1. 800 - 850 Euro +/-
2. siehe Link, ist alles dabei was gebraucht wird
3. ja
4. wird alles neu
5. .... unwichtig
6. Programme: Picassa Spiele: WoW, Hearthstone also nichts vorderndes
7. ...
8. nein
9. möglichst klein, leise, es wird wahrscheinlich ein externes DVD-Laufwerk benutzt, Optik Gehäuse 2. rangig da das Teil mal unter nem Schreibtisch landen wird
Beim Ryzen 1500X ist ein Wraith Kühler mit dabei...
Wenn kein OC, ist der Noctua eigentlich überflüssig, weil beide Kühler ungefähr gleich leise/laut, der Wraith mit Werksangaben max. 23,5 d(B)A sogar einen mini-winzigen Ticken leiser.
Rams würde ich die nehmen:
16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit - DDR4-3000 | Mindfactory.de
Ryzen profitiert von schnelleren Rams und die "Ballistix Sport Grau LT" zicken mit ASRock Boards, auf einem ATX B350 Pro 4 sind die bei mir gar nicht gelaufen.
An Stelle einer HDD würde ich dringend eine SSD empfehlen, schneller kann man einen PC gar nicht machen, als mit einer SSD, Emfehlung:
525GB Crucial MX300 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC Toggle | Mindfactory.de - Hardware, = 140 €
Gier erstmal der Link: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
3. ja
4. wird alles neu
5. .... unwichtig
7. ...
8. nein
würde einfach ein Gehäuse nehmen das ein Slim Laufwerk unterstützt bevor man mit einem externen rumgurkt..
folge definitiv dem Rat von Compisucher und nimm ein Dual Kit da Dual Channel, auch würde ich den Noctua weg Boxed Kühler verwenden viel leiser wird der Noctua nicht bei so wenig Raum im Gehäuse.
SSD statt HDD auch wie Compisucher erwähnt hat.
Danke für die Tips, an Dual Channel hab ich garnicht mehr gedacht. Wenn der Boxed Kühler reicht, steck ich das Geld lieber in ein Slim Laufwerk.
SSD ist schon vorhanden, die HDD dient nur als Datengrab.
müsstest halt ein anderes Gehäuse nehmen.
was ich persönlich schon gebaut habe ist ein Silverstone RVZ01
ist zwar Platz technisch der Horror aber wenn alles drin ist läuft es und das würde z.B ein Slim Laufwerk unterstützen :)
bei HDD vielleicht ein 2,5" Laufwerk, jedes bisschen platz gespart im Itx Gehäuse ist ein Gewinn Außenborder ist du dann flexibler bei der Gehäuse Wahl .
SSHD 2,5" für 56€ 1000GB Seagate FireCuda ST1000LX015 128MB 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s - SATA 2.5 | Mindfactory.de
und bei Windows 10 würde ich nur nen Key kaufen... über ebay oder ähnliche Seiten liegt der so bei 10 Euro.
und für das gesparte Geld kannste dann nen Ryzen 5 1600 nehmen .AMD Ryzen 5 1600 6x 3.20GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
