Guck mal aufm Tacho! War früh morgens und ich bin eben auch nicht perfekt^^
Wenn Intel mit der Produktion nicht nachkommt, wieso geht es Intel dann schlecht? Sie produzieren ja nicht weniger, als zuvor, sondern nur nicht genug, um den Markt zu sättigen?
Hm, waren das jetzt wirklich nur 2.35GHz Arbeits-/Allcore Turbotakt?? Dann wäre eine IPC-Steigerung von bis zu 15% vorstellbar.
For starters, the current flagship EPYC 7601 clocks in at a base clock of 2.2 GHz and boosts all the way up to 3.2 GHz (1-core) and 2.7 GHz (all core). That part was based on the 14nm process node and featured 32 cores, 64 threads.
Here, we are talking about twice the cores and thread count. Usually, 3rd parties list down the max clock speeds for a specific chip that they are going to use in their products. If the 2.35 GHz clock is for the base, it’s a good number considering the number of cores we are talking about. But here’s the thing, if 7nm clocks well, then this could very well be the base clock with a much higher boost frequency across single / all cores. In the latter case, AMD would just destroy the benchmarks with stellar IPC gains that are currently sitting around 28% (not entire workload based) over Zen+.
ARM kann zu dem Anpassungsfähigkeit beweisen aber nahezu Alles in Sachen Software, basiert auf 86iger - was nutzen Revolutionäre Hardware, wenn gezwungene "abwärts/crosskompatibilität" unausweichlich erscheint?
Vielleicht ist es im aktuellen Beispiel weniger politisch, ARM kann zu dem Anpassungsfähigkeit beweisen aber nahezu Alles in Sachen Software, basiert auf 86iger - was nutzen Revolutionäre Hardware, wenn gezwungene "abwärts/crosskompatibilität" unausweichlich erscheint?
Ich sehe dass ähnlich wie bei Alternativen Antriebskonzepten; E Motoren sind wirklich nichts neues, im Wirkungsgrad um den Faktor 3 überlegen (ca. 90+ gegen 35%) - kämpfen aber gegen eine ultra etablierte Infrastruktur, welche außerdem durch mächtige Lobbyisten verteidigt werden. Vielleicht ist es im aktuellen Beispiel weniger politisch, ARM kann zu dem Anpassungsfähigkeit beweisen aber nahezu Alles in Sachen Software, basiert auf 86iger - was nutzen Revolutionäre Hardware, wenn gezwungene "abwärts/crosskompatibilität" unausweichlich erscheint?
Wenn sowas dezentrales (im Verhältnis) wie direct X 12 schon ewig braucht, um Berechtigung zu erlangen...
Ihr habt recht, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
Die Ent-Täuschung offenbart sich erst nach einem bestellten PC. von der Stange, der mit einem 165 Watt TDP Prozessor wirklich zum Arbeiten gebraucht wird und im Sommer immer im Themperaturlimit ist, evt. heruntertakten muss.
Wir haben daher klar den Auftrag, die mangelnde Faktenlage durch Propaganda und Fantasie zu kompensieren, um dem Hype-Train Stoff zu geben...
Den erfüllt ihr schon so gut, dass ich über die Zahlen im aktuellen CPU-Index tatsächlich überrascht war. Und das, obwohl eure Glaubwürdigkeit mir gegenüber in dem Thema schon ziemlich direkt gegen null wandert. Werdet ihr eigentlich dafür bezahlt oder ist das so ein Fanboyding?
@Duvar: Auch Torsten will nicht zur Faktenlage beitragen. Ich bin sicher, er weiß was. Wir haben daher klar den Auftrag, die mangelnde Faktenlage durch Propaganda und Fantasie zu kompensieren, um dem Hype-Train Stoff zu geben...
Edit: Wir sind in der Lage auf Basis dieser gesicherten Informationen eine Prognose über die IPC-Steigerung von Zen 2 zu wagen. Die nun folgende Rechnung wird auf beeindruckende Weise demonstrieren, welche herausragende Leistung AMD bei der Weiterentwicklung der 1. Generation vollbracht hat.
Nehmen wir als Basis den allcore Turbo der Naples CPU mit 2.7GHz. Rome hat mit einem Takt von sage und schreibe nur 2.35GHz ungefähr die gleiche Leistung erreicht. Das ergibt eine IPC-Steigerung von 2.7/2.35 = 1.1489..., also von ca. 15%.
@Torsten: Ich mache das ganz gut, oder? Ich glaube, ich habe mich gerade dazu qualifiziert, eure Artikel zu schreiben...
Der CISC-Overhead besteht nur noch aus dem Decoder, eröffnet aber auch Möglichkeiten für Low-Level-Optimierungen innerhalb der CPU. Bisherige Hochleistungs-ARM-Prozessoren liegen fertigungsbereinigt gar nicht mal soweit von der x86-Konkurrenz entfernt. Da sind Software-Optimierungen für die jeweilige Architektur auf alle Fälle wichtiger.
Das Duell E- gegen Verbrenner-Motoren ist derzeit eher ein Duell Batterie gegen Tank und ginge selbst vergleichbarer etablierter Infrastruktur noch deutlich zugunsten des letzteren aus. Hohe Effizienzen sind immer erst dann ein K.-O.-Kriterium, wenn das Ausgangsmaterial knapp ist. Öl und insbesondere Gas sind aber weiterhin nicht knapp (sondern in klimatisch bedenklicher Menge leicht verfügbar), während Strom weiterhin nicht einfach so aus der Steckdose kommt. Inbesondere nicht in voller Fahrt.
Du meinst, der Intel-Boxed-Kühler könnte nicht ausreichen?
Basistakt? Arbeitstakt? Turbotakt? Und bei welchem Energieumsatz eigentlich?
Die Fragen stehen leider unbeantwortet im Raum; bei einer Abnahmemenge von 10.000 Prozessoren, dem ersten Großbesteller und Einsatz in einem sorgfältig abgestimmten Großrechner kann man sich nicht einmal sicher sein, dass die Konfiguration einem Retail-Modell entspricht. Es könnte allesmögliche sein, vom Dauer-Turbotakt eines 24/7-Hochleistungskonfiguration mit erweiterter TDP bis zum Basistakt eines Stromsparmodells für ein Rechenzentrum an dessen Gesamtkosten die Lebenszeit-Stromrechnung einen erheblichen Anteil hat.
Wenn du wüsstest... Was hat dich an dem aktuellen Index überrascht? Und was hat das mit uns zu tun??
