AW: Intel oder AMD System für Gaming/bisschen Videobearbeitung/VM
Der Turbo/Boost der Ryzen funzt seit der 2xxx Baureihe sehr gut, stabil, effizient....
Übertakten kann man die Ryzen ohne X auch, kein Problem, funzt sogar auf B450 Boards.
Wenn man sich so einen Ryzen 3600X gönnt, muss man den eigentlich wirklich nicht mehr übertakten, weil der von Haus aus schon Leistung bis zum kotzen hat
Pflicht ist eigentlich immer, den Turbo/Boost permanent auf alle Kerne zu legen.
Sind auch nur 3 Klicks im Bios, und den Turbotakt schafft jede CPU.
Im Bios den Turbo deaktivieren, alle Kerne "enablen", Multiplikator auf gie Höhe des Turbos stellen (im Falle des 3600X würdest Du den Multi auf 48 stellen), noch den BCLK (Basistakt) auf 100MHz fixen, F10 und Enter, fettich is die Laube
Vcore (Spannung der CPU) kannst Du auf "Auto" lassen.
So laufen dann (bei Bedarf, also beim zocken) alle Kerne auf 4,8GHz.
Im Idle, wenn die Leistung nicht benötigt wird, taktet die CPU ganz normal wieder runter, geht sozusagen pennen
Dann guckst Du dir mal an, wenn die CPU bei einem Spiel richtig belastet wird (oder auch mit Prime95, Aida64 Stresstest etc....), wieviel Spannung sich die CPU auf "Auto" so zieht, und wie warm die wird.
So sieht man dann schonmal grob, ob man eine gute oder eher schlechte CPU erwischt hat (die sind ja alle etwas unterschiedlich....).
Danach könntest Du gucken, ob Du den auf 4,9 oder 5GHz kriegst, aber ich persönlich würde auf die 100MHz mehr schei....en
8 x 4,8GHz (plus Hyperthreading)..... wenn das nicht mehr reicht, dann habe ich schon meine private Holo-Suite
Ich habe mit meinem ollen i5-3570K wohl eine ganz gute CPU erwischt :
Screenshot by Lightshot
Aber zum Jahresende werde ich mir seeeehr wahrscheinlich auch den Ryzen 3600X gönnen
Ist auf jeden Fall echt goil, jetzt läuft mein alter 4-Kerner schon im 7. Jahr, und ich kann immer noch alles problemlos zocken
