AW: Ideen/Vorschläge für Mod Wasserkühlung
Sorry für die späte Antwort.
Ja der PE ist 38mm dick und damit 2mm zu dick. Habe es jetzt so gebastelt das die Lüfter vor dem Gehäuse sind was bei <800RPM nicht weiter hörbar ist. Das sollte als Provisorium erstmal reichen bis die neuen Slim Lüfter da sind.
Allerdings habe ich dann das Problem das die mitgelieferten Schrauben für den Radi zu lang sind. Von daher werde ich die dann bei mir in der Firma kürzen lassen.
Den AGB am Radi zu befestigen finde ich weder großartig praktikabel noch schön. Das wäre höchstens beim 240er Radi möglich wenn ich ihn unter die Decke klatsche. Allerdings wäre dann der Einlass des AGB hinfällig weil mir alles in den Rechner laufen würde sobald ich ihn aufmache. Er steht jetzt erstmal im Gehäuse die Pumpe läuft und ausser den Front Lüftern ist auch unter last nichts hörbar. Durch die Gummifüße des Stands ist das auch kein Problem.
Und dadurch das der Stand ziemlich breit ist steht das ganze auch stabil. Besonders durch den begrenzten Platz im Gehäuse. Nach vorne hin begrenzt der Auslass die Kippgefahr und zur Seite Radiator und Grafikkarte.
Aber jetzt back zum eigentlichen Thema ^^
Gestern kamen endlich nach knapp 2 Wochen die letzten Fittings was bei Versand aus Deutschland schon ganz schön traurig ist. Da war selbst der Versand von EKWB selbst schneller. Die haben innerhalb von 3 Tagen geliefert.
Nachdem das ganze da war musste ich mir erstmal überlegen wie ich den Aufbau machen möchte. Bevor es daran ging habe ich mir aber gedacht das ich erstmal den Radi durchspüle da der ja gebraucht war.
War auch ne gute Idee da er schon ziemlich schmutzig war. Entweder hatte der Vorbesitzer auch grünes Kühlmittel drin oder aber Grünspan/Algen. Von daher habe ich das ganze mit destiliertem Wasser ausgespült.
Nachdem das war habe ich den Radi ins Gehäuse eingebaut und befestigt. Davon gibt es durch leichte Meinungsschwierigkeiten mit meinem Handy leider keine Bilder ^^"
Als erstes habe ich dann nachdem ich den CPU Kühler eingebaut und den AGB zur Probe an seinen Platz gestellt habe den Schlauch zugeschnitten der vom AGB zur CPU gehen sollte.
Leider habe ich mich verschätzt und das erste Stück war zu lang. Nach dem kürzen dann leider zu lang.
Ich habe dann festgestellt das es zwar bescheiden ist den Schlauch auf die Fittings zu bekommen aber noch viel bescheidener ihn wieder runter zu bekommen.
Nachdem ich dann die Fittings runter hatte und den Schlauch zurecht geschnitten hatte konnte der Spaß beginnen und ich konnte das erste Stück verbinden.
Für alle die das zum ersten mal machen ein kleiner Hinweis. Erst die Fittings festdrehen solltet ihr keine drehbaren Adapter haben und dann den Schlauch im Gehäuse festmachen. Schlauch mitdrehen funktioniert nicht ^^" Gut das ich unten am AGB den 90° Adapter angebracht hatte.
Nachdem die ersten Probleme damit bewältigt waren kam Phase 2. Der Schlauch von der CPU zum Radiator. Das war nach den ersten Erfahrungen etwas einfacher. Bis mir auffiel das ich zwar super toll den Schlauch auf die Fittings bekommen hatte aber verpeilt hatte vorher die Quetschschraubung oder wie immer man es auch nennen möchte auf den Schlauch aufzufädeln. Also nochmal Kommando zurück und Schlauch abschrauben und das vermaledeite Spiel Fitting von Schlauch trennen wiederholen. Aber nach etwas Kampf war auch das vorbei und der Schlauch saß.
Nachdem ich den Schlauch vom Radi zum AGB abgemessen hatte und grade schneiden wollte passierte folgendes
RIP Schere. Zum Glück stand mir mein treues Leatherman zur Verfügung. Leider wurde der Schnitt damit nicht so grade wie mit der Schere.
Nachdem ich den Schlauch oben am Radi befestigt hatte stellte ich fest das der Schlauch doch noch zu lang war. Also Schlauch kürzen. Also wieder Fitting entfernen Schlauch kürzen und auf einen neuen Versuch.
Diesmal passte alles und das letzte Stück Schlauch konnte erfolgreich verlegt werden.
Nachdem das geschafft war habe ich per Hand nochmal geprüft ob alles fest sitzt und Zewa untergelegt bevor ich alles befüllt habe.
Befüllen Rechner an mit die Pumpe läuft warten bis der AGB fast leer ist nachfüllen und das Spiel wiederholen.
Nach dem dritten mal einschalten war der Stand im AGB dann einigermaßen gleichmäßig. Also wieder vollmachen und Deckel drauf.
Danach habe ich das ganze System angeschlossen und nochmal 1 Stunde laufen lassen.
Nachdem nichts tropfte habe ich den Rechner wieder ausgemacht und kann diese Foto des fertigen Aufbaus ohne Zewa präsentieren.
Da man aber nie wissen kann was passiert habe ich derzeit vorsichtshalber wieder Zewa reingepackt und werde das ganze über das Wochenende noch etwas begutachten.
Part zwei folgt dann sobald ich eine neue Grafikkarte habe und diese dann in den Kreislauf mit eingebaut wird. Inklusive eines 2ten 120er Radiators. Die beiden oberen Lüfter werde ich nicht mit einem Radiator ausstatten damit diese für Abluft aus dem System sorgen können. Ich denke ein 120er und ein 360er Radiator sollten für genug Wärmeableitung sorgen. Ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren.
So long und schönes Wochenende,
Invi
