I
IICARUS
Guest
Natürlich macht es was aus, denn wenn ich jetzt mit 4,7 GHz schon nur 1,119v brauche würde ich mit 4 GHz mit noch weniger Spannung auskommen und könnte sogar mit einem Boxed Kühler das ganze kühlen. Dazu brauche ich nur ein logisches denken und keinerlei Formel aus Google. Also müsste ich so ein großer Kühler dann auch nicht mehr haben und würde mit dem selben Kühler auskommen.Das stimmt nur wenn du innerhalb einer Architektur vergleichst, mein Ryzen erreicht zwar nur 4GHz, braucht dafür aber eine vCore von über 1,4. Damit dürfte meine reale TDP über der eines 9700K mit 1,2v vCore und 4600Mhz liegen genaue Formel + Rechner dafür gibt's bei Google
Edit: Natürlich stimmen für die Werte meine Prime Temps nicht, ich betreibe den Ryzen mit knapp über 1,2v auf 3725Mhz, deshalb hat mein Kühler im Alltags Setting trotzdem weniger zutun.
Edit2: Was ich natürlich nicht beachtet habe ist das der 9700K nicht verlötet ist oder? Damit lässt er sich ungeköpt dann doch erheblich schwerer kühlen.
Der 9700K ist wie der 9900K und auch der 9600K verlötet, da es immer die selben Prozessoren sind.
