target2804
Volt-Modder(in)
Hallo liebes Forum,
ich habe folgende Situation: Ein bekannter von mir hat sich einen i7 9700K gekauft, welcher auf einem Asus Z390 Mainboard sitzt und von einem Alpenföhn Brocken 3 gekühkt wird.
Als Wärmeleitpaste wird die Gelid GC Extreme Paste verwendet. Den Zusammenbau habe ich übernommen. Wärmeleitpaste ist also auch gescheit aufgetragen.
Das Problem ist nun, dass die CPU deutlich zu warm wird. Der Turbotakt kann nicht gehalten werden. So gar nicht. Ich habe im BIOS zuerst auf "Sync all cores" gestellt, sodass kein einzelner Kern höher getaktet wird. Die VCORE wurde via Offset auf 1,2 V gesenkt und der Multiplikator auf 42 gesetzt, --> 4,2Ghz.
Die Temperaturen sind jetzt bei knapp unter 80°C bei Belastung (Grafikkarte läuft zusätzlich, ist aber mit maximal 60°C eher kein Faktor).
Ist es normal, dass die 4,6Ghz auf allen Kernen einfach nicht erreichbar sind, oder nur für einen kurzen Moment und dann die CPU einfach den Takt reduziert? Kann ja eigentlich nicht Sinn der Sache sein, oder?
Wenn ich den Multiplikator auf 46 gesetzt habe und die Spannung so weit wie es geht absenke, wird die CPU nach nur ca. 10 Sekunden Prime95 schon 100°C warm. Ein paar Sekunden später ist Tjmax. von 105°C erreicht und die CPU drosselt.
Mache ich irgendetwas falsch? Ist das Teil einfach so warm? Einen falschen Anpressdruck des Kühlers schließe ich auch erst mal aus, da die Schrauben einen Federweg haben, der an der richtigen Stelle blockiert.
Vielen Dank für eure Hilfe!
