i7-8700k 2 Stunden alt und wird heiß
AW: i7-8700k 2 Stunden alt und wird heiß
Mein Gott,wie viel Threads wollt ihr den noch zu dem Thema öffnen?!
Der Takt und Spannung reguliert in wenigen Millisekunden hoch und runter,da reicht auch ein kleines Hintergrund Programm - gerade beim Neustart,ist doch relativ logisch das diese im Hintergrund starten.
Folglich taktet die CPU und Spannung hoch,ebenso die Temperatur für wenige Augenblicke!
Ich Orakel mal ganz überraschend das 60°C noch lange nicht das Ende ist - insbesondere bei so hohen Spannungen nicht!
Das ist völlig normal..
In deinem Screenshot sind doch nur maximale Temperaturen gelockt,da steht aber nicht wie lang.
Es gibt viele Programme, aber um den Temperatur Verlauf zu dokumentieren benutze ich zum Beispiel Afterburner.
Meine CPU dümpelt die ganze Zeit bei 45°C rum, hat aber für ein paar Millisekunden kurze Ausreißer nach oben und diese werden dann als Max angezeigt (um die 60°C)
Das ist nicht erst seit Coffee Lake bekannt...
Wie gesagt, beobachte mal die Temperaturen wenn Prime läuft, da geht's eher Richtung 80-90°C
D.h. entweder Spannung absenken oder Köpfen- am besten beides!
Und zum Thema BIOS Update...
Relevant ist Spannung und Takt, sofern da keine Änderungen bei den default Einstellungen erfolgt sind, kannst du updaten so lange du willst.
Das sind meistens andere Themen die "optimiert" werden.
So hab jetzt das BIOS geupdatet auf die version 0606. hatt einb Schreibfehler es ist das Asus Z370F Gaming. Nun habe ich das XMP wieder angemacht da stand auch irgendwas wenn ich auf YES gehe mit Overclocking CPU da habe ich mal auf NO gemacht. Die Speicher sind jetzt auf 3200MHz mit einem DRAM Voltage von 1.3530. Aktuell schwank einwenig bei der CPU die VID zwischen 0.699V und max. 1.237V. Temparatur zwischen 20-25 grad maximal war es zwischen 30-36 grad.
Trotzdem muss ich sagen das ich dennoch schiss habe das da was dran ist und ich keine spiele grad zocken will
Super gemacht.
Nun bitte deine Biossettings.
Tools->OC Profile-> dort ganz unten..SAVE to usb..
Die BIOS text Datei:
[2018/01/23 23:05:10]
Ai Overclock Tuner (Ai-Übertaktungstuner) [XMP]
XMP [XMP DDR4-3200 16-18-18-38-1.35V]
BCLK Frequency (BCLK-Frequenz) [100.0000]
ASUS Multicore Enhancement (ASUS Multicore-Erweiterung) [Auto]
SVID Behavior [Auto]
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset [0]
CPU Core Ratio [Auto]
CPU-Bus-Geschwindigkeit: DRAM-Geschwindigkeits-Ratio-Modus [Auto]
DRAM Odd Ratio Mode (Modus eigentümliches DRAM-Verhältnis) [Enabled]
Speicherfrequenz [DDR4-3200MHz]
OC Tuner [Keep Current Settings]
Power-saving & Performance Mode [Auto]
CPU SVID Support (CPU-SVID-Unterstützung) [Auto]
CPU Core/Cache Current Limit Max. (CPU-Kern-/Cache-Stromgrenze max.) [Auto]
Ring Down Bin [Auto]
Min CPU Cache Ratio (Minimales CPU-Cache-Verhältnis) [Auto]
Max CPU Cache Ratio [Auto]
Extreme Überspannung [Disabled]
BCLK Aware Adaptive Voltage [Auto]
CPU Core/Cache Voltage [Auto]
DRAM-Spannung [1.3530]
CPU VCCIO Voltage [Auto]
CPU System Agent Voltage [Auto]
PCH-Kernspannung [Auto]
CPU Standby Voltage [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM CAS# Latency [16]
DRAM RAS# to CAS# Delay [18]
DRAM RAS# ACT Time [38]
DRAM Command Rate [Auto]
DRAM RAS# to RAS# Delay L [Auto]
DRAM RAS# to RAS# Delay S [Auto]
DRAM REF Cycle Time [Auto]
DRAM Refresh Interval [Auto]
DRAM WRITE Recovery Time [Auto]
DRAM READ to PRE Time [Auto]
DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay L [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay S [Auto]
DRAM CKE Minimum Pulse Width [Auto]
DRAM Write Latency [Auto]
tRDRD_sg [Auto]
tRDRD_dg [Auto]
tRDWR_sg [Auto]
tRDWR_dg [Auto]
tWRWR_sg [Auto]
tWRWR_dg [Auto]
tWRRD_sg [Auto]
tWRRD_dg [Auto]
tRDRD_dr [Auto]
tRDRD_dd [Auto]
tRDWR_dr [Auto]
tRDWR_dd [Auto]
tWRWR_dr [Auto]
tWRWR_dd [Auto]
tWRRD_dr [Auto]
tWRRD_dd [Auto]
TWRPRE [Auto]
TRDPRE [Auto]
tREFIX9 [Auto]
OREF_RI [Auto]
MRC-Systemschnellstart [Auto]
DRAM CLK Period [Auto]
Speicher-Scrambler [Aktiviert]
Kanal A DIMM-Steuerung [Enable both DIMMs]
Kanal B DIMM-Steuerung [Enable both DIMMs]
MCH Full Check [Auto]
Training Profile [Auto]
DLLBwEn [Auto]
DRAM SPD Write [Disabled]
DRAM RTL INIT value [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]
CHA IO_Latency_offset [Auto]
CHB IO_Latency_offset [Auto]
CHA RFR delay [Auto]
CHB RFR delay [Auto]
ODT RTT WR (CHA) [Auto]
ODT RTT PARK (CHA) [Auto]
ODT RTT NOM (CHA) [Auto]
ODT RTT WR (CHB) [Auto]
ODT RTT PARK (CHB) [Auto]
ODT RTT NOM (CHB) [Auto]
ODT_READ_DURATION [Auto]
ODT_READ_DELAY [Auto]
ODT_WRITE_DURATION [Auto]
ODT_WRITE_DELAY [Auto]
Data Rising Slope [Auto]
Data Rising Slope Offset [Auto]
Cmd Rising Slope [Auto]
Cmd Rising Slope Offset [Auto]
Ctl Rising Slope [Auto]
Ctl Rising Slope Offset [Auto]
Clk Rising Slope [Auto]
Clk Rising Slope Offset [Auto]
Data Falling Slope [Auto]
Data Falling Slope Offset [Auto]
Cmd Falling Slope [Auto]
Cmd Falling Slope Offset [Auto]
Ctl Falling Slope [Auto]
Ctl Falling Slope Offset [Auto]
Clk Falling Slope [Auto]
Clk Falling Slope Offset [Auto]
CPU Load-Line Calibration (CPU-Belastungslinie-Kalibrierung) [Auto]
CPU Current Capability (CPU-Stromfähigkeit) [Auto]
CPU VRM Switching Frequency (CPU-VRM-Schaltfrequenz) [Auto]
VRM Spread Spectrum (VRM-Streuspektrum) [Auto]
CPU Power Duty Control (CPU-Leistungszyklusregelung) [T.Probe]
CPU Power Phase Control (CPU-Leistungsphasensteuerung) [Auto]
CPU VRM Thermal Control [Auto]
Intel(R) SpeedStep(tm) [Auto]
Turbo-Modus [Aktiviert]
Long Duration Package Power Limit (Langzeit-Paket-Leistungslimit) [Auto]
Package Power Time Window (Paket-Leistungszeitfenster) [Auto]
Short Duration Package Power Limit (Kurzzeit-Paket-Leistungslimit) [Auto]
IA AC Load Line [Auto]
IA DC Load Line [Auto]
PCI Express Native Power Management [Disabled]
DMI-Link-ASPM-Steuerung [Deaktiviert]
ASPM [Deaktiviert]
L1 Substates [Deaktiviert]
PCI Express Clock Gating [Aktiviert]
DMI Link ASPM Control [Deaktiviert]
PEG - ASPM [Deaktiviert]
Hyper-Threading [Aktiviert]
Aktive Prozessorkerne [Alle]
Intel Virtualization Technology [Deaktiviert]
Hardware Prefetcher [Aktiviert]
Adjacent Cache Line Prefetch [Aktiviert]
SW Guard Extensions (SGX) [Software Controlled]
Tcc Offset Time Window [Auto]
CPU C-states [Auto]
CFG Lock [Deaktiviert]
Intel(R) Speed Shift Technology [Aktiviert]
VT-d [Deaktiviert]
Above 4G Decoding [Deaktiviert]
Primäre Anzeige [Auto]
iGPU-Initialisierung [Deaktiviert]
DMI Max Link Speed [Auto]
PCIEX16_1-Verbindungsgeschwindigkeit [Auto]
PCIEX16_2-Verbindungsgeschwindigkeit [Auto]
IOAPIC 24-119 Entries [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
SATA Controller [Aktiviert]
SATA-Modusauswahl [AHCI]
Aggressive-LPM-Unterstützung [Deaktiviert]
S.M.A.R.T.-Statusprüfung [Enabled]
SATA6G_1(Charcoal Black) [Aktiviert]
Hot Plug [Deaktiviert]
SATA6G_2(Charcoal Black) [Aktiviert]
SATA6G_3(Charcoal Black) [Aktiviert]
SATA6G_4(Charcoal Black) [Aktiviert]
SATA6G_5(Charcoal Black) [Aktiviert]
SATA6G_6(Charcoal Black) [Aktiviert]
TPM Device Selection [Discrete TPM]
VccCore Override Enable [Deaktiviert]
VccST Override Enable [Deaktiviert]
VccSA Override Enable [Deaktiviert]
VccSFR_OC Override Enable [Deaktiviert]
VccSFR Override Enable [Deaktiviert]
VccIO Override Enable [Deaktiviert]
Core PLL Voltage Offset [0]
GT PLL Voltage Offset [0]
Ring PLL Voltage Offset [0]
System Agent PLL Voltage Offset [0]
Memory Controller PLL Voltage Offset [0]
Security Device Support [Enable]
Pending operation [None]
Platform Hierarchy [Enabled]
Storage Hierarchy [Enabled]
Endorsement Hierarchy [Enabled]
TPM2.0 UEFI Spec Version [TCG_2]
Physical Presence Spec Version [1.3]
ErP-Bereit [Deaktiviert]
Nach Stromausfall wiederherstellen [Ausgeschaltet]
Einschalten durch PCI-E [Deaktiviert]
Einschalten durch Ring (Eingehender Ruf) [Deaktiviert]
Einschalten durch RTC [Deaktiviert]
Hyper M.2X16 [Disabled]
Azalia HD Audio-Controller [Aktiviert]
DVI Port Audio [Deaktiviert]
Depop [Aktiviert]
M.2_1 Configuration [Auto]
M.2_2 PCIe Bandbreite Konfiguration: [X2][X4] [X2 Mode]
Asmedia USB 3.1-Controller [Aktiviert]
When system is in working state [Ein]
When system is in sleep, hibernate or soft off states [Ein]
Intel-LAN-Controller [Aktivieren]
Intel PXE Option ROM [Disabled]
USB Type C Power Switch [Auto]
Serielle Schnittstelle 1 [Enabled]
Einstellungen ändern [IO=3F8h; IRQ=4]
Netzwerk-Stack [Deaktiviert]
Antiquierte USB-Unterstützung [Enabled]
USB Keyboard and Mouse Simulator [Disabled]
USB DISK 3.0 PMAP [Auto]
USB3G1_1 [Aktiviert]
USB3G1_2 [Aktiviert]
USB3G1_3 [Aktiviert]
USB3G1_4 [Aktiviert]
USB3G1_5 [Aktiviert]
USB3G1_6 [Aktiviert]
USB9 [Aktiviert]
USB10 [Aktiviert]
USB11 [Aktiviert]
USB12 [Aktiviert]
USB13 [Aktiviert]
USB14 [Aktiviert]
CPU-Temperatur(PECI) [Verwaltung]
MB-Temperatur [Verwaltung]
PCH Temperature [Verwaltung]
T_Sensor Temperature [Verwaltung]
EXT_Sensor1 Temperature [Verwaltung]
EXT_Sensor2 Temperature [Verwaltung]
EXT_Sensor3 Temperature [Verwaltung]
CPU-Lüftergeschwindigkeit [Verwaltung]
CPU Optionale Lüftergeschwindigkeit [Verwaltung]
Gehäuselüfter-1-Drehzahl [Verwaltung]
M.2 Fan Speed [Verwaltung]
Gehäuselüfter-2-Drehzahl [Verwaltung]
Extension 1-Geschwindigkeit [Verwaltung]
Extension 2-Geschwindigkeit [Verwaltung]
Lüfter8-Geschwindigkeit [Verwaltung]
Wasserpumpengeschwindigkeit [Verwaltung]
CPU-Kern-Spannung [Verwaltung]
CPU Graphics Voltage [Verwaltung]
3.3V-Spannung [Verwaltung]
5V-Spannung [Verwaltung]
12V-Spannung [Verwaltung]
PCH Core Voltage [Verwaltung]
CPU System Agent Voltage [Verwaltung]
CPU VCCIO Voltage [Verwaltung]
DRAM Voltage [Verwaltung]
CPU Standby Voltage [Verwaltung]
DMI Voltage [Verwaltung]
Gehäuseeingriffserkennung-Unterstützung [Disabled]
CPU Q-Fan-Kontrolle [Auto]
CPU Fan Speed Lower Limit [200 RPM]
CPU-Lüfterprofil [Standard]
Wasserpumpensteuerung [Deaktiviert]
Gehäuselüfter 1 Q-Fan-Steuerung [Auto]
Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Unterer Grenzwert der Gehäuselüftergeschwindigkeit [200 RPM]
Gehäuselüfter-1-Profil [Standard]
M.2 Fan Q-Fan Control [Auto]
M.2 Fan Q-Fan Source [T_Sensor]
M.2 Fan Profile [Standard]
Gehäuselüfter 2 Q-Fan-Steuerung [Auto]
Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Gehäuselüfter-2-Profil [Standard]
Extension Fan 1 Q-Fan Control [DC Mode]
Extension Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Extension Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM]
Extension Fan 1 Profile [Standard]
Extension Fan 2 Q-Fan Control [DC Mode]
Extension Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Extension Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM]
Extension Fan 2 Profile [Standard]
Extension Fan 3 Q-Fan Control [DC Mode]
Extension Fan 3 Q-Fan Source [CPU]
Extension Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM]
Extension Fan 3 Profile [Standard]
Schnelles Boot [Enabled]
Nächster Systemstart nach Ausfall der Stromversorgung [Normal-Boot]
Boot-Logo-Anzeige [Auto]
POST-Verzögerungszeit [2 Sek]
NUM-Zustand beim Bootup [An]
Bei Fehler auf 'F1' warten [Aktiviert]
Option-ROM-Meldungen [Force BIOS]
Interrupt 19 abfangen [Deaktiviert]
Einrichtungsmodus [EZ-Modus]
CSM starten [Aktiviert]
Bootgerätekontrolle [UEFI und Legacy OPROM]
Von Netzwerkgeräten booten [Legacy only]
Von externen Datenträger booten [Legacy only]
PCI-E Erweiterungskarten booten [Legacy only]
Art des Betriebssystems [Anderes Betriebssystem]
Setup Animator [Deaktiviert]
Vom Profil laden [1]
Profilname []
Im Profil speichern [1]
Bus Interface (Busschnittstelle) [PCIe_x16/x8_1]
Schau mir die gerade an..Auf welchen Takt möchtest du den Rechner laufen lassen?
bitte lade dir folgendes runter..
Cinebench zum antesten...
Cinebench - MAXON | 3D FOR THE REAL WORLD
prime95.4
Windows: 64-bit 29.4b7 2018-01-0
GIMPS - Free Prime95 software downloads - PrimeNet
Prime entpacken und einmal starten und wieder beenden...
Im Ordner steht nun eine local.txt Datei
Die beiden Zeilen hineinkopieren und die txt Datei über Eigenschaften schreibgeschützt stellen.
CpuSupportsFMA3=0
CpuSupportsAVX=0
Damit läuft prime erstmal ohne AVX...bzw. nicht so heiß.
@Sverrer 3.7GHz hat er ja im Stock eventuell so 4,2 bis 4,5. Aber ich denke mal ich lass es erstmal so und warte bis mir der Herr schreibt den ich angeschrieben habe für die vor ort hilfe. Ich danke dir aber sehr herzlich für die tolle hilfe.
Natürlich danke ich auch alle anderen die mir geholfen haben.
@drstoecker danke für den Link, hab da jemanden gefunden der in meiner Nähe ist.
Hier sind Bilder vom BIOS
Asus Multicore Enhancement auf "disabled" bzw. "deaktiviert" oder "aus" oder wie es da heißen mag stellen.
Die Funktion aktiviert ein Multicore enhancement, die CPU taktet also mit allen Kernen auf den Turbotakt, der eigentlich nur bei Last auf einen Kern anliegen soll.
Dann gibt das Board natürlich schön viel Spannung drauf, weil die CPU mehr Strom dafür braucht, was in hohen Temperaturen resultiert.
Weil aber jede CPU damit funktionieren muss, auch die aller schlechtesten und mit schlechter Spannungsversorgung von Netzteil, gibt das Board extrem viel Spannung drauf.
Ich vermute einfach mal die Option "auto" wird hier "ein" sein.
Einfach mal deaktivieren und berichten, was die Temperaturen sagen.
Laut Screenshots lag die Spannung deiner CPU schon bei über 1.4 Volt, das ist ne Menge Holz.
Scheinbar wird mit dem aktivieren des XMP Profils, ein "Übertaktungstuner" aktiviert, so nennt es Asus bei deinem Board jedenfalls.
Außerdem scheint es keinen AVX - offset (negativ offset) bei deinen Einstellungen zu geben, glaube das Intel aber normalerweise aber einen Offset vorsieht / empfiehlt.
Dazu müsste ich mich mal schlau machen.
AVX sind Befehlssätze, die die CPU extrem belasten können, daher auch hier wieder -> hohe Spannung und hohe Temperaturen.
mfg
Ps. Selbst ich musste damals auch das gleiche wie du erleben, mit der "enhanced multicore" Pampe.
Ich finde es schade das diese Option Standardmäßig bei einigen Boards aktiv ist, nur um in Mainboard Reviews und Benchmarks besser da zu stehen.
(Funktioniert halt nur bei dummen bzw. bei Unwissenden Testern)
so..was zum spielen
ASUS Multicore Enhancement (ASUS Multicore-Erweiterung) [Auto]-> Disabled
SVID Behavior [Auto]->best case
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset [0]->2
CPU Core Ratio [Auto]-> [Sync All Cores]
1-Core Ratio Limit [47]
2-Core Ratio Limit [47]
3-Core Ratio Limit [47]
4-Core Ratio Limit [47]
5-Core Ratio Limit [47]
6-Core Ratio Limit [47]
CPU SVID Support (CPU-SVID-Unterstützung) [Auto]->[Disabled] (für offset/Addative Mode anschalten ,wobei AVX Probleme beim Undervolten macht)
CPU Core/Cache Current Limit Max. (CPU-Kern-/Cache-Stromgrenze max.) [Auto]-> [255.50]
Min CPU Cache Ratio [Auto]->8
Max CPU Cache Ratio [Auto]->45
BCLK Aware Adaptive Voltage [Auto]->Disabled
CPU Core/Cache Voltage [Auto]-> [Manual Mode]
- CPU Core Voltage Override [1.25] zum Start...dann weiter runter Richtung 1.20
CPU VCCIO Voltage [Auto] -------------->1,050v
CPU System Agent Voltage [Auto]-->1,100v
MRC-Systemschnellstart [Auto]-> [Disabled] unter Ramsettings ca. in der Mitte/unten
CPU Load-Line Calibration (CPU-Belastungslinie-Kalibrierung) [Auto]->[Level 4] (bei Asus eher Richtung..3,2 [5,6,7,8 legen zuviel Vcore an])
CPU Current Capability (CPU-Stromfähigkeit) [Auto] [140%]
CPU Power Phase Control (CPU-Leistungsphasensteuerung) [Auto] [Extreme]
Long Duration Package Power Limit (Langzeit-Paket-Leistungslimit) [Auto][4095]
Package Power Time Window (Paket-Leistungszeitfenster) [Auto][127]
Short Duration Package Power Limit (Kurzzeit-Paket-Leistungslimit) [Auto][4095]
IA AC Load Line [Auto]->0.01
IA DC Load Line [Auto]->0.01
ErP-Bereit [Deaktiviert] s4/s5 MB wird Stromlos gesetzt nach dem Ausschalten
Schnelles Boot [Enabled]-> Disabled
Danke euch beiden werde ich mal testen. Kann ich dabei was zerstören? Hab noch nicht übertaktet und würde es halt gern mal ausprobieren :D
Nein, der Rechner wird einfrieren, Bluescreens erzeugen, evtl. musst du Cmos Clear machen, alles halb so wild. :)
Ich hab heute schon etliche gesehn, ich mag das..lol.. verdammter RAM.
Du fängst mit einer Basis an und verringerst nach jedem Test die Vcore bis der Rechner sich verrechnet, Kerne den Dienst verweigern (siehst du in HWinfo) usw.
Dann halt wieder etwas mehr Vcore.
Spannend wird es erst ab 5.1GHz und 4133MHz Ram takt.
Hehe, ja gut dann probiere ich das von dir und mach den multi ding da aus und versuche bei 4,7GHz auf etwa 1,20Vcore zu kommen mal sehen was passiert :D
Oha also ich hatte mal überlegt den von Caseking zu holen der hat 5GHz wurde geköpft, flüssigmetall und mit silbernen HS aber 550€ ist teuer xD
Bitte nur die Punkte verändern die ich gepostet habe, im Zweifel lieber fragen..einige Einstellungen können klar den Rechner killen!
hier mußt du schaun was im Windows angelegt wird...steht bei der Vcore in HWinfo.
Mit Sensors only starten..runterscrollen
evtl. weniger...
CPU VCCIO Voltage [Auto] -------------->1,050v -1,10 IMC
CPU System Agent Voltage [Auto]-->1,100v -1,15 VCCSA
Naja du zahlst nur fürs köpfen und austausch, die 5GHz laufen immer.
Ich schreibe es mir grad alles auf. Hier mal ein Bild von HWInfo nur mit Sensors only
Nun bin ich aber verunsichert ich fragte ob ich was zerstören kann meintest du Ne, dann aber meintest du Ja mit manchen einstellungen. Bin verwirrt :D
So mal zur Erklärung
Folgende temp sind real
cpu package
CPu peci
von cpu package gibt es 2
Die eine ist lediglich die maximale coretemp
die andere ist die reale temp am mainboardsockel
PECI ist oft cpu package digital sensor
das verwirrt im Grunde kann man sagen das man die wärmste temp als echt ansehen muss
Zu vcore die ist seitdem es die turbo core technik gibt bei intel und somit LLC völlig irrelevant
Diese hängt vom mainboard ab Und dessen vrm leistung
grob kann man sagen intel = niedrige vcore hohe ampere LGA
Amd hohe vcore niedrige ampere PGA
Das hat physische gründe
ampere übt physischen druck auf den sockel aus
volt greift die leiterbahen im chip an
Dann testen die max wärme im alltag nun da bietet sich xmedia recode an h265 crf22
ergebnis bei mir
20min max 60°c bei 15°c raumtemp
max vcore 1,05v
Stromverbrauch 60w
Angabe aus hwinfo64 nur cpu = macht 60/1,05=57a
Das Klingt wenig ist aber im Groben der max verbrauch in games
Würde ich jetzt prime95 in place of nehmen max heat komme ich auf max 70w bei 1,1v ~63a
Und das bei @stock 3,6ghz haswel-e
ich muss dazu sagen das ich derzeit kalt bei mir ist
Normalerweise habe ich so etwa 22-24°
was die CPu temp auf 67-69°c erhöht
zugleich steigt der Stromverbrauch vermutlich etwa auf 80w
Die vcore bleibt identisch ergebnis 80/1,05=76a
Der clou an OC ist die wärme so gering zu halten wie möglich um den Verbrauch sowie maximale vcore zu senken
manuell geht das nicht mehr
man bekommt dann immer schlechtere Ergebnisse als mit automatisch vcore und wenn das mainboard keine guten vrm hat hat man schnell verloren
Die Cpu Güte ist heute kaum noch entscheidend eher die mainboard Qualität Zählt. Sowie das beste Kühlkonzept.
Deinen ci7 8700k würde ich auf h265 last bei etwa 70-80°c tippen
Nach windows boot ist man im idle
Achja idle temps sind komplett egal weil diese nie stimmen.
meine idle temp angeblich 35-45°c (Raumtempoeratur 15°c)
real wird nur die cpu package sein die bei etwa 40°c liegt und selbst diese ist nur ein abklingen vom vorherigen encoden
bei der cpu package am mainboard handelt es sich um ein physischen Sensor (metall spannung, feder)
daher gebe ich den idle temp keine bedeutung
Diese werden immer genauer desto wärmer diese werden
Tcase limit bei mir 68°c + etwa 10% = 75°c darf mein cpu package anzeigen bevor ich mir sorgen machen muss
Bei deinen tim WLp misst ist die cpu coretemp höher als die cpu package
Was tun?
Derzeit mal testen ob die Cpu bei Vollast max 66°c+10% etwa 73°c anzeigt
Alles darüber sollte man sich um die Kühlung kümmern
Das Problem ist der Hitzestau untern tim
Ist diese ersetzt gehen alle ci7 8700k auf etwa 4,8-5ghz allcore mit entsprechender Kühlung mit Einhaltung der 73°c cpu package
Mit Standard Kühlung etwa 45€ Kühler Luft dann die angegebenen 4,3ghz allcore bis max 4,5ghz
Mit deiner wakü ist offen wo das endet.
ich Sage nicht ohne Grund mit coffeelake ist Ratespass angesagt wie viel Takt @stock laufen
Das hängt extrem davon ab wie gut die WLP verteilt ist unterm tim.
Und welche Kühlung man einsetzt
Klar ist cfl besser als kaby lake was die Tim Ansich betrifft.
Aber bei Köpfen und ersetzen mit LM dann bis zu 30°c weniger ist schon extrem
Oft ist es bei cfl eher so 20°c weniger mit LM (angaben dazu bei Hwluxx und einzelnen OC Ergebnisse)
Dieser zustand war zuletzt bei ivy bridge 2012 wo die tim vs verlötet maximal 10°c ausmachte
Erst ab heizwell wurde es extrem lag am Takt und an der tim hier waren durchschnittlich 25°c drin
skylake ist da schon besser geworden mit etwa 20°c
Das bei cfl bis zu 30°c Differenz kommt liegt am Takt
6 Kerne auf alle 4,3ghz wärmen extrem.
Es ist an sich schon sehr gut das intel von 140w für hexa und 3,8ghz auf 95w gesenkt hat
Der durschnittsverbauch schwankt aber zwischen 95-130w je nach Takt
Das max am sockel 1151 v2 ist 180w
Und genau da bescheißt intel
CFL sind gute cpu aber nicht wirklich Einsortierbar weil vom mainboard zu mainboard bis zu 15% Leistungsunterschiede gibt.
Das ist fast wieder so wie 2004 wo ein mainboard entschieden hat was schneller ist.
Nebenbei
mein max Takt schätze ich bei dem board auf 4,2ghz ein mit besseren kühler mit den derzeitigen traue ich nur max 4ghz zu eher 3,8ghz
Und das lohnt nicht wirklich ist eher was fürn schwanz
Hallo das Thema ist zwar schon älter und ich habe eine andere CPU aber ungefähr das gleiche Problem. Ich würde meine CPU gerne auf den vom Hersteller angegebenen Spezifikationen laufen lassen ohne OC. Weiss aber nicht wie man das korrekt einstellt. Vielleicht kann mir da jemand helfen.
CPU i9 9900k
MB Asus ROG Z 390 F Gaming
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
