G
Grestorn
Guest
Wie ist der Multiplikator für den Cache und wie ist Dein DRAM eingestellt?
DRAM ist auf 1,2V und 2666 mit 15-15-15-35 2T (G.Skill F4-2666C15Q-16GRR, Ripjaws 4) und damit ebenfalls Standard. Verwende hierfür das XMP.
Es gibt einfach sooooo viele RAM Timing-Einstellungen, und selbst wenn man den SPD manuell ausliest bekommt man nur die 8 oder so Standardwerte - was soll man denn beim Rest einstellen? Außerdem, wer weiß schon welcher Timing Wert sich wie auswirkt und wie kritisch ist?
Ok. Das mit den Schwarzen screens müsst ihr mir mal beschreiben.
Also wie macht sich das bemerkbar?
Könnte sowas passen?:
- Unter Office betrieb (also alles außer spiele) niemals abstürze.
- Ab und zu game crashes in Arma (kenne ich aber auch von früher^^)
- beim Benchmarken teilweise seltsame dinge und abstürtze die ich auf die Grakas schiebe die mitlerweile gar nicht mehr übertaktet sind.
BTW. gibt es sowas wie Prime95 für Grakas? ich würde gerne wissen wie weit ich OCn kann damit die noch stabil sind.
Weil teilweise kann ich nicht unterscheiden zwischen Spielabsturz (z.b. Skyrim durch seine vielen Mods) oder ob das nun die Graka ist.
Du stellst die Werte manuell ein die du kennst. Den Rest lässt du auf Auto.
Funktioniert prima. Bisher noch nie Probleme mit den RAMs gehabt.
Zum Board Bug: Wenn es wie zufällig kommt würde ich erstmal auf Probleme mit einem der C-States tippen. Also Speedstep+C1E+Turbo aus und weiter versuchen.
Zu Prime für Grafikkarten: Das ATI Tool hatte lange vor Furmark einen Fellrender in dem aber Darstellungsfehler automatisch erkannt wurden. Mittlerweile erzeugt das aber zu wenig Last.
Na, die Standardwerte aus dem SPD trägt das UEFI von selbst ein, wenn Du auf Auto gehst. Du kannst das prüfen, indem Du die gewünschte Frequenz einstellst, die Timing-Werte auf Auto stellst, speicherst und nach dem Boot wieder ins UEFI schaust, dann werden die richtigen Werte angezeigt.
Bei mir geht sowas nicht.
Wenn ich meine RAM auf Auto lasse dann laufen sie mit 1333MHz.
