Das Fazit ist Quatsch.
Man müsste genau die Verdrahtung nachvollziehen, auf welche Pins dieser VRM überhaupt geht, um da irgendwas auszusagen.
Um zu beurteilen, ob das System stabil läuft, muss man saubere Kriterien aufstellen.
1. Es fährt hoch und läuft über Stunden im Idle stabil. Alle Programme starten und es gibt keine Blue-Screens.
2. memtest meldet keine Speicherfehler
3. Es ist möglich mit Software (Prime, Intel-XTU oder Cinebench) alle Kerne 100% auszulasten und diese Programme laufen über "einige" Zeit stabil ohne Abstürze oder wiederum Blue-Screens.
4. Die Temperaturen und FPS-Verläufe in MSI-Afterburner weisen unter hoher Last keine Unregelmäßigkeiten auf.
Ich würde mich aber auch erst einmal nach einem weiteren 4GB DDR3-1333 CL9 RAM-Riegel umsehen. Der sollte nicht die Welt kosten.
Die genannten Spiele werden pausenlos auf Festplatte auslagern müssen und ruckeln ohne Ende. Im Stillstand magst du flüssige FPS erzielen, aber sobald du dich bewegst oder wegen scopen zuvor unangezeigte Entfernungen geladen und berechnet werden müssen, ruckelt es sofort.
Allerdings kann es sein, dass im Dual-Channel der BCLK nicht ganz so hoch stabil bleibt, wie mit einem Riegel.
Die maximale RAM-Spannung ist nicht pauschal 1,xx Volt, sondern das Gefälle zwischen der RAM-Spannung und der IMC-Spannung (und im 2. Schritt) der Core-Spannung darf gewisse Werte nicht überschreiten.
Hintergrund ist, dass das Signal von den RAM-Bausteinen direkt in die CPU geht, dort noch einmal auf die IMC und CPU-Vcore runtergewandelt werden muss und erst dann in die Register, Cache usw. wandert, wo es genutzt werden kann. Also 1,5 / 1,65V schrittweise auf typischerweise 1,25V.
Die die Eingangsspannung zu hoch, fällt hier sehr viel Abwärme an, die dir den Speichercontroller grillt.
Allgemein muss man leider noch festhalten, dass ein H55-Chipsatz und eher "dünn ausgestattetes Board" wie das ASRock-H55-LE nicht gerade die erste Wahl ist, wenn man eine 45nm-CPU deutlich über 100W treiben will.
Ich würde schauen, wie weit die CPU mit 1,35V noch stabil läuft und es dabei belassen.
1,4V kann man mit einem guten 8-Phasen P55-Modell machen und 1,45V sind ohnehin eher etwas für eine Wasserkühlung.
So hoch hatte ich meinen i7-920 nicht gequält, der sich in Punkten Spannung / Multi etc. ganz ähnlich zu dem i5-750 verhielt.
