So, habe nun die Tests abgeschlossen. Ergebnis -> keines.
Habe wie gesagt die neueren Bios Updates draufgetan (nacheinander), aber so wie ich es mir vorgestellt hatte, funktionierte es nicht. [Hatte auch dazwischen mit dem ersten Bios versucht, welches auch nicht den gewünschten Effekt brachte].
Bios Einstellungen auf default: Der USB Stick wurde nicht als erstes Boot Device ausgewählt. Somit kam nur die Meldung a la Insert a bootable Disc oder ähnlich. Nach 18 min keinerlei Veränderung.
Also über die Eingabeaufforderung versucht. USB -> 1 Boot Device, in der Eingabeaufforderung die ausführbare Datei mit erforderlichen Kommandos -> nach ca. 30 s fertig und weiter nichts. Nach weiteren 18 min habe ich neugestartet.
Nun habe ich das neueste Bios, aber fürs Verständnis ist nichts bei rausgekommen.
Ein verkorkste Bios wollte ich dann doch nicht reproduzieren, da man ja nicht weiß...
Edit:
Da es doch noch gewurmt hat, habe ich nach einem Ersatz Flash fürs Bios gesucht (original ist ein W39V040BPZ verbaut). Da es die Dinger nicht mehr so oft gibt, musste ich einen kompatiblen Flash bestellen. Also griff ich zum Pm49fl004 von PMC.
Da es sich um einen Leerchip handelt, hatte ich keine große Hoffnung, dass es mir gelingt, das Bios nach Anleitung draufzubekommen.
Das MB startete sofort, wenn ich den Netzteilschalter umgelegt hatte.
Nach allen möglichen Versuchen, habe ich diesen Test abgebrochen, da es wie gesagt ein komplett leerer Chip und kein boot block vorhanden war.
Also habe ich den PC mit dem alten Flash gestartet und habe dann im DOS einen Hot Flash des PMC Chips durchgeführt. Da in den Optionen von AFUDOS etwas von program boot block stand, dachte ich, damit könnte ich den alten Zustand (keinerlei BOOT mit dem alten Flash) provozieren.
Leider stellte sich die Annahme als falsch heraus, denn nach dem neustarten erschien ein normaler BOOT Screen mit der eben geflashten Version.
Also habe ich nochmals den PMC Flash (normal) beschrieben und sah dabei, dass zuerst der Flash gelöscht und beschrieben wird und im nachhinein das selbe mit dem BOOTBlock passiert. Also im nächsten Schritt das NT nach dem löschen des Flashs (bzw. am Anfang des Schreibvorgangs) ausgeschaltet.
Nun ließ sich das MB nicht mehr durch das umlegen des NT Schalters starten (so wie beim alten Flash), sondern musste mittels PWR Button eingeschalten werden.
Leider hat auch das nichts gebracht, da nach unzähligen Wartezeiten und Konfigurationen (andere Bios Ver., statt AFUDOS die autoexec,...) das Bios nicht wie beim ersten Mal repariert/geschrieben wurde.
Dazu muss ich sagen, dass ich den USB-Stick nicht nochmals komplett formatiert hatte (da das normale Flashen des PMC funktioniert hat), nur gegen Ende einen schnellen Format durchgeführt habe.
Außerdem konnte ich die Tastenkombi beim AMIBIOS BootBlock Recovery nicht durchführen, da ich nur USB-Eingabegeräte hier habe und die USB Unterstützung deaktiviert zu sein scheint.
Fraglich ob es funktioniert, wenn man das Bios mittels Veränderung dazu zwingt "Legacy USB Support" auf Enabled zu stellen und sich das auch irgendwie auf den BootBlock auswirkt. Oder aber die Boot Reihenfolge so verändern, dass am Anfang USB Massenspeicher abgefragt werden.
Es bleibt jetzt wirklich die Frage wieso es beim ersten Mal funktioniert hatte und nun nicht mehr...
