Auch von meiner Seite viel Spaß beim Rekorde brechen!
Mit der Hardware solltest du ja einiges an Punkten holen können!
MFG
Ja bei 4kg brauchst wirklich nicht mehr drücken. Sieht aber sehr gut aus
Du hattest das Board noch nicht mal eingeschalten und willst gleich mit LN2 benchen?Gespannt bin ich auch! Aber mit dem Classy wird das echt noch ein Ritt werden. Wie man vielleicht sehen kann, sind auf den Ramslots noch die Pappabdeckungen drauf. Das Brett war noch nie an! Das wird wohl ziehmlich hart werden, da noch so gut wie keine Erfahrung mit dem neuen Sockel! Aber was solls!? Das Classy ist schließlich dafür da!
Wenn dir das nur halbwegs gelingt, sag ich Gott zu dir!
Naja, ich würde mit dem Board vor dem ersten Mal mit Dice / LN2 ein wenig Erfahrung unter Luft sammeln.
Besonders ab so 4,5Ghz aufwärts muss man wohl relativ viel experimentieren, um das Bord zum laufen zu bewegen.
Wenn mans einmal raushat, ist's ein Knaller.
Ich selbst habe mich erst Tage lang damit beschäftigt das Board mit WaKü zu testen. Es hat sehr viele Einstellmöglichkeiten und da sollte man schon genau wissen was man tut
Aber wie Autokiller677 schon geschrieben hat - wenn es mal läuft, dann richtig
Lass es langsam angehen. Mach nichts kapput bei so teuerer Hardware. Ich habe mich auch bei meinem i7 Board gewundert was man alles einstellen kann.
Hi,
die alten Domis mit den Problemchips haben die Endung : TR3X6G2000C8GTF
Die neuen ohne Probleme haben die Endung : CMG6GX3M3A2000C8
genauso wie bei den 1866er Domis.
Musst unbedingt vortesten. Am besten mal das Classified unter Luft/Wasser. C2D und Phenom sind grundverschieden und dienen nicht als Vorbereitung ...
Wo wohnst du eigentlich ? PLZ ?
Wenn jemand mal was in der Nähe von Augsburg macht, bin ich dabei!
@ Hollywood
schade dass du soweit wohnst , könnte sonst vorbeikommen und etwas hilfestellung leisten beim Classi, aber zu weit.
LN2 ist echt geil, zwar mehr Arbeit, weil man ständig nachkippen muss und auf die Tempanzeige achten muss, aber damit lässt sich eine gewünschte Temperatur sehr gut halten, sogar wenn die CPU unter Last steht, durch gezieltes Nachkippen.
Die i7 haben den oft erwähnten Sweet Spot - Temperatur ,bei der die am besten laufen. Z.Bsp . bei minus 78-84°C oder in einem anderen Bereich, das muss man auch austesten.
Hoffe du hast nen zweiten Mann,der dir hilft mit LN2-Kippen, ansonsten wird es hektisch mit CPU und GPU´s unter LN2 gleichzeitig und dazu noch verschiedene Settings einstellen und testen.
Was hast du denn für den F1 -Pot blechen müssen, wenn man fragen darf.
Grüße House
