folgenden Stromverbrauch gemessen
im Leerlauf (nichts tun) Systemverbrauch +
Asus 1050 ti - 44 Watt
Zotac 1070 mini - 57 Watt
Um die 50 Watt (plus minus 10) sind heutzutage ein normaler Wert im Leerlauf. Wenn alle Stromsparmechanismen ordentlich eingestellt sind.
Ganz grob über'n Daumen gepeilt: 15 Watt die GPU, 5 Watt die CPU, 10 Watt das Board, 5 Watt der Ram, 5 Watt die SSD und Gehäuselüfter, 5 Watt die Peripherie - der Rest ist der 0,xx Wirkungsgrad des Netzteils.
Vor paar Jahren hat eine 8800 GTX im Leerlauf alleine 80 Watt verbrannt, da kam dann noch das ganze restliche System dazu und man lag bei deutlich über 100 Watt - für's Nichtstun! Für uns alte Hasen ist deine Beschwerde daher höchstens für einen Lacher gut. Der Stromverbrauch so eines Desktops ist heute schon echt niedrig, wenn man bedenkt, dass das ein modulares System ist.
Asus 1050 ti = 60 Watt
Zotac 1070 mini = 94 Watt
Asus 1050 ti = 121 Watt (Physx autom. über CPU/ GPU wohl zu schwach)
Zotac 1070 mini = 234 Watt
Asus 1050 ti = 125 Watt (Physx autom. über CPU/ GPU zu schwach)
Zotac 1070 mini = 249 Watt
1) Ja die 1070 verbraucht ziemlich genau 100 Watt mehr als die 1050Ti - und gilt damit immernoch als sparsam gemessen an ihrer Leistung!
2) Du übersiehst, dass wenn deine Grafikkarte mehr fps generiert, dein ganzes System mehr Strom verbraucht, denn die CPU rechnet dann auch mehr, der Ram setzt mehr Daten durch, die Lüfter drehen schneller etc.
Sprich deine Grafikkarte verbraucht bei dir nicht mal 100 Watt mehr (logisch, du fährst sie dank VSync ja auch nicht voll aus), sondern der kumulierte Verbrauch deines PCs steigt, weil aufgrund der schnelleren Grafikkarte alle Komponenten mehr zu tun bekommen.
