High End Gaming PC Fragen
Yikun
Hallo Leute,
ich möchte mir ein neuen Gaming PC zusammenstellen. Es würde super sein wenn ihr Verbesserung Vorschläge habt und diese dann auch erklärt (Preisleistung) Hier die liste;
CPU : Intel Core i7-8700K, 6x 3.70GHz, boxed ohne Kühler ab €' '338,85 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (gibt es bessere bis August?)
CPU Kühler: Noctua NH-D15 ab €' '85,49 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 11 750W ATX 2.4 ab €' '165,93 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (Sollte locker reichen?)
GPU : Gforce 1180 (soll ja ca August kommen)
Board: Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 ab €' '239,89 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (verbesserung evtl?)
RAM: Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMK32GX4M2B3200C16) ab €' '395,95 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (evtl etwas preiswerteres und gleichwertig?)
SSD: https://geizhals.de/samsung-ssd-960-pro-512gb-mz-v6p512bw-a1511186.html (lieber eine geschlossene?)
Soundkarte: https://geizhals.de/creative-sound-blaster-z-70sb150000001-a852776.html
Laufwerk: https://geizhals.de/lg-electronics-gh24nsd1-schwarz-gh24nsd1-auar10b-a1335939.html (nix dolles braucht man ja eh fast nie)
Gehäuse: https://geizhals.de/cooler-master-mastercase-maker-5-msi-edition-mcz-005m-kwn00-mi-a1647665.html oder https://geizhals.de/be-quiet-dark-base-700-schwarz-bgw23-a1721170.html ( passt alles gut rein und ist die Verarbeitung gut?)
Macht evtl das Board mit dem RAM Probleme? Und passt der RAM rein (Höhe)und dann auch der CPU Kühler? (hab in meinen atm auch einen und das war schon knapp mit dem RAM).
Ich bedanke mich schon mal für die Antworten :)
LG
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
CPU: okay
Kühler: okay (muss dir ja gefallen)
Netzteil: Straight Power 11 550W (völlig ausreichend)
GPU: sieht man ja dann
Board: was erhoffst du dir von dem Board? Vllt reicht ja auch ein Gaming-F oder Extreme 4?!?
RAM: okay
SSD: statt der Pro lieber die Evo....und wenn du nicht gigabyteweise Daten durch die Gegend schiebst, reicht auch eine 860 Evo oder MX500
Soka: könnte passen
Case: das Cooler Master trifft mal so gar nicht meinen Geschmack, aber darum geht's ja nicht :ugly: das bequiet ist okay, soll aber recht warm werden. Und das Laufwerk würde nicht passen.... Evtl sagt dir ja auch das Define R6 zu...
Je nach Auflösung und gespielten Spielen gibt es bereits heute "bessere" bzw. gleichwertige CPUs mit besserem PLV in Form von AMD Ryzen.
Ja, der 8700K ist die schnellste Gaming-CPU, ein AMD Ryzen kann aber genauso reichen (in Auflösungen über FullHD bzw. generell im GPU-Limit schwindet der Vorteil des 8700K ziemlich stark) und bietet dir bei ähnlichem Preis 2 Kerne/4 Threads mehr.
Da wäre es natürlich deshalb sinnvoll, wenn du mal genauer die Spiele und die verwendete Auflösung nennst bzw. dir selbst mal Benchmarks deiner Spiele anschaust.
Was willst du mit 750W? Nimm das 550W E11 und gut ist.
Mit einem 8700K/2700X + 1180 ist es eigentlich unmöglich, die 550W zu erreichen, wenn man von einem Verbrauch der 1180 von so 180-220W ausgeht.
Schau dir mal das AsRock Z370 Extreme4 an, vielleicht reicht dir das auch.
Solltest du Ryzen in Betracht ziehen, wären AsRock X470 Gaming K4 oder Asus Strix X470 F Gaming meine Empfehlungen.
Der Ripjaws V 3200MHz ist etwas preiswerter und sollte auch gut reichen.
Bei der SSD würde ich eher ne 1TB SATA SSD nehmen, z.B. die Crucial MX500, der Vorteil einer PCIe SSD ist bei einem Gaming PC nicht wirklich spürbar.
Eine Soundkarte lohnt sich nur dann, wenn das Equipment auch davon profitieren kann.
Da dies nur bei teurerem Equipment der Fall ist, mal die Frage, welches Audioequipment hast du?
Abgesehen davon, würde ich eher eine externe Soundkarte oder ein Audiointerface empfehlen, denn die sind weniger störanfällig.
Das Dark Base 700 habe ich selbst und bisher bin ich sehr zufrieden, zu dem Cooler Master habe ich jetzt noch nichts gehört.
Aber was beide nicht haben, ist ein Laufwerksschacht, d.h. ein internes Laufwerk, wie du dir rausgesucht hast, passt da nicht rein.
Schau mal nach nem USB Laufwerk.
Meine Vorredner haben bereits viel Wesentliches beigetragen, ich schließe mich im Besonderen der These zum Netzteil an: Ein Straight Power 11 550W oder (wenn dir die Dark Power-Serie lieber ist) Dark Power 11 550W sollten deinen Ansprüchen vollkommen genügen, mehr ist nicht notwendig.
Zu den Gehäusen sei das Folgende gesagt: Das Maker 5 gibt es seit kurzem in einer neu aufgelegten Variante, die etwa gleich viel kostet, ab Werk aber besser ausgestattet ist, etwa mit einem Fenster als Glas statt aus Acryl. Das Modell-Update firmiert unter der Bezeichnung MC500m, die größte Variante der Reihe, die mit roten Akzenten daherkommt (falls es dir bei der MSI-Variante darum ging) ist das MC500mt (Nachfolger des Maker 5T).
Cooler Master MasterCase MC500M ab €' '118,71 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ästhetik ist bei Gehäusen natürlich wichtig, was die Wahl sehr subjektiv macht. Qualitativ lässt sich sagen, dass beide Gehäuse ihren Reiz haben. Das DB700 bietet bessere Lüfter (2 x Silent Wings 3 High-Speed-PWM)), die per PWM-Platine gesteuert werden, das MC500m dafür einen mehr (3 x CM OEM), aber nur eine Steuerung per Spannungscontroller (3-Pin-Methode). Airflow-seitig gibt es bessere Varianten (geschlossene Frontpanel werden das immer nach sich ziehen), aber beide sind hier auf jeden Fall ausreichend gut.
Ich werfe als Alternative mal das vergleichbar teure Define R6 in den Ring, das ich für das aktuell beste Midi-Tower-Gehäuse auf dem Markt halte.
Kühlung > Design und Dämmung.
Dämmung = höhere Temperaturen —> niedrigerer Boost/ höhere Drehzahlen —> evtl. Hitzestau/ große Lautstärke.
Bei guten Kopfhörern wie die dt770/880/990 würde ich die creative g5 nehmen.
Wenn du nur irgendein 50 Taler gaming Headset hast, kannst du dir die soka sparen. Der onboard Sound alc1220 ist richtig gut.
