RtZk
Lötkolbengott/-göttin
Mist, nicht aufgepasst, beim zweiten link mit 3600 war es aber ein Zehnkerner mit Quadchannel.
3,6 ghz sind aber eben keine 4,2 und mit steigendem Takt wird es immer schwieriger.
@TE
Der i9 wird Dir im Vergleich zu deinem i7 4930K in Anwendungen einen gehörigen Schub bringen.
In Spielen wird in deiner Auflösung der Performancezuwachs geringer ausfallen, da eher die Graka als die CPU limitiert.
Da ich ja ähnliche Setups habe (i9 7920X/GTX 1080 TI und i7 3930K @ 4.2GHz/GTX 1080) kann ich das schon ungefähr einschätzen.
Ob der RAM läuft, wirst Du sehen, notfalls halt mit 3600 oder 4000. Bei den vielen Threats kann es wieder ein klitze kleines wenig bringen, aber wie schon über mir gesagt, bringt alles über 3000 sehr wenig.
Du hast vier Riegel wegen Quadchannel bestellt?
Man findet im Internet Belege um JEDE Meinung zu rechtfertigen.Habe noch eine Diskussion bei Tomshardware gefunden, die besagt, dass bei belegen von Quad Channel mit 2 Riegeln keine Performance Einbussen bestehen - hoffe das stimmt : Quad Channel or Dual Channel for RAM - [Solved] - Memory
Auf die Idee würde ich garnicht kommen einen i9 7900X nur im Dual-channel zu betreiben.
@TE
Hast Du deinen i7 4930K auch im Dual-channel btrieben?
Nein, da waren vier Module drin....
Danke an alle fuer Euer Feedback, dann werde ich wohl in den sauren Apfel beissen und auf 4 Module aufstocken. Hier stellt sich nun die Frage, die 2 Riegel zurücksenden (teuer, da restocking fee...) und dann Quad bestellen, oder einfach zwei dazu kaufen von der gleichen Marke/Art. Da ein Übertakten ohnehin nicht oder nur leicht angestrebt wird, tendiere ich zur zweiten Lösung.
Wie es dir lieber ist. Wenn du aber nochmal 2 DIMMs nachkaufst nimm die gleichen die du schon drin hast. Zu 99% würde es auch mit anderen laufen die ähnliche Spezifikationen haben, aber u. U. nicht optimal und das Risiko muss man ja nicht eingehen.
In Spielen wie Star Citizen werden 16GB heute schon knapp. Alles gut so.jetzt sind es halt 32GB ... .
3600er lief hier im Test Problemlos, aber ja, den Unterschied zu 3200er wird man nicht bemerkenWiird er nicht lange fahren können da früher oder später das Board oder Speichercontroller der CPU einen ein strich durch die Rechnung machen wird.
Ich würde an seiner stelle gleich 3200 mit engen Timings reinmachen und es so belassen. herumexperimentieren ist da verschwende Zeit. Das ist maximal Benchstabil aber nicht alttagsstabil.
Bei Quad-Channel wäre übrigens langsamer getakteter RAM (2666-2933) mit richtig "knackigen" Timings sinnvoller gewesen, reine Bandbreite hat man dank Quad-Interface ja eh bis zum abwinken - und deutlich günstiger wäre es auch gewesen.
Der RAM hat schon sehr "knackige" Timings. Mal davon ab dass man ihn bei niedrigeren Frequenzen wahrscheinlich noch mit deutlich niedrigeren Latenzen betreiben könnte als die niedriger selektierten DIMMs.
Wenn er mit hoher Spannung einen hohen Takt schafft, bedeutet das nicht automatisch, dass er auch niedrige Latenzen bei niedrigem Takt schafft. Oder warum wird CL10-RAM nur als DDR4-2133-2400 gelistet? Nach deiner Logik müsste ja jeder CL10 RAM auch als DDR4-4000 oder 4600 laufen. (ähnlich der ASIC von GPUs, was für LuKü sehr gut ist, ist nicht automatisch unter WaKü noch besser, bzw. das Gegenteil kann der Fall sein)Es ist eine sehr hohe Selektierung. Wieso sollte dieser RAM schlechtere Latenzen schaffen als welcher der niedriger selektiert ist.
Überhaupt nicht meine Logik.Nach deiner Logik müsste ja jeder CL10 RAM auch als DDR4-4000 oder 4600 laufen
Öhm, nein. Ich habe mich aber auch falsch ausgedrückt. Mir ging es allgemein um Latenzen und Timings, also auch die Subtimings. (CAS/CL war da ein blödes Beispiel)Ram der Bei DDR4-4266 CL 19 schafft hat sowieso schon mal geringere Zugriffszeiten als DDR4-2133 CL10, und lässt sich bei so niedrigen Taktfrequenzen auch mit so geringen Latenzen betreiben...
