Narbennarr
AW: Gute PC Kühlung?!
Je nach Kühler durchaus normal
Bei der cpu ist es halt kein boxen kühler mehr sondern so ein um 40 Euro Name weiß ich nicht mehr ist es trotzdem ok die 75 grad?Je nach Kühler durchaus normal
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Cpu kühler heißt enermaxAuto Spannung vom Mainboard anliegend ? Wenn ja welche ? Genaue Kühler Bezeichnung wäre auch noch gut. Mal davon ab, sind alles unter 85° im Alltag, beim 4790K unbedenklich
Enermax ETS-N30R-TAA so weiß nicht ob der was kann aber das ist mein verbauter kühler für den i7 4790.Cpu kühler heißt enermax
Ist Auto ja habe ich aber keinen planBitte keine Doppel-Triple Post´s, lieber Beiträge editieren.
Der Kühler ist in der Lage 150 Watt Verlustleistung zu kühlen, reicht damit völlig aus. Ich denke mal das da noch Raum für Optimierung, seitens der Spannung besteht. Hast du die Spannung auf "Auto" gelassen oder manuell eingestellt ? Nur für den Fall das du Interesse an einer Optimierung hast, falls nicht ignoriere die Frage .
Die Temperatur ist nach wie vor nicht bedenklich.
Was kann ich denn da einstellen im bios habe ein msi z97 pc mate. LgBitte keine Doppel-Triple Post´s, lieber Beiträge editieren.
Wenn ich mich richtig an meine Schulzeit erinnere kann man bei ausreichendem Unterdruck Wasser schon bei Zimmertemperatur kochen lassen
Und damit mal wieder der eindeutige Beweis dafür das TDP Angaben eigentlich Käse sind. Im Endeffekt sagt das nur aus das der Kühler ungefähr 150W Verlustleistung abführen kann, bei maximalen rpm und zwar so das es nicht zur beschädigung kommt
Das Teil hat gerade mal 3 Heatpipes, einen 92mm Lüfter und 300g Gewicht. 75 Grad bei einem Gamie wie GTA5, wo die CPU durch die sehr starke GPU gefordert wird, sind absolut ok!
