G
Gast1682629802
Guest
Bemerkt man schon was.
Der arme....
MSI Z270 Gaming Pro Carbon Intel ist doch dein Mainboard da schaust du ob es neue Treiber gibt für das Board bzw auch das neuste Bios(Homepage Msi).
Alternativ brauchst du eigentlich nur den Grafikkartentreiber deinstallieren und von der Nvidiahompage den neusten runterladen.
Die Biosdatei kannst du auf ein Stick machen und im Bios Flashen.
Die Anleitung findest du dort im Bios.
Versuche doch erstmal bevor du das alles machst im Bios die Default Einstellungen zu benutzen falls du überhaupt deine CPU übertaktet hast wenn nicht dann brauchst du das auch nicht machen.
Aufjedenfall setze den Msi Afterburner auf default so das deine Grafikkarte auf Standardwerte läuft.
Kann es sein das deine Auflösungsscale über 100% steht bei BF1 unter Grafikeinstellungen?
So etwa?Hatte 70-80 fps
@Z3Rlot: Ich mache das dann morgen, da habe ich mehr Zeit. Ich weiß net ob ich es richtig verstehe, aber habe Win nicht neu aufgesetzt, also darunter verstehe ich das ich meine Platte formatiert habe oder auf Werkseinstellung gebracht habe.
"...Arbeitsspeicher hast du ja sicher das XMP Profil eingestellt oder?" Weiß net was du meinst .. sry @.@
Wie alt ist denn nun dein Pc jetzt ?
Hattest du das selbe Windows auch für dein alten Pc genutzt oder hast du alles neugemacht.
Das war meine Frage.
XMP stellst du im BIOS ein damit dein Arbeitsspeicher richtig erkannt wird.
mfg
Da lastet das Game die CPU ja ordentlich aus. Takt stimmt. Alles gut in der Hinsicht.
GPU z wenn der Rendertest läuft bitte noch.
Okay also Windows ist relativ frisch.
Mach doch nun mal ein Biosreset.
Rechner auschalten dann den Netzstecker ziehen ( ist wichtig).
Dann die Bios Batterie vom Mainboard entfernen.
Dann hälst du den Powerknopf für 5 sekunden gedrückt.
Nun sollte das Bios resetet sein.
Dann baust du wieder alles zurück.
