Was sagt die Windows Ereignisanzeige?
Phu.. na toll.. die Fehlersuche hört nie auf.
Ja die Möglichkeit sie bei einem Kollegen einzubauen gibt is, muss ich mal arrangieren.
Die Audioaussetzer haben schon wieder aufgehört, lag am Treiber.
Ich finden schon äußerst interessant wie viele Anschlüsse die Grafikarte braucht. Meine 980 ti hat nur 2x 8 Pin-Stecker benötigt. Ich dachte das wäre schon viel xD Ich hatte mal ein merkwürdiges Problem mit Sonic Suite Software für den Audiomanager. Gibt es evt etwas vergleichbares von msi. Ich würde mal Probieren, es zu deinstallieren. Vor einem Jahr hat das bei mir für freezes und Audioproblemen in Spielen gesorgt. Könntest du die Graka evt mal bei einem Kumpel einbauen und sehen, ob es funktioniert ?
Nein, es sind alle Versorgungsanschlüsse der Karte angeschlossen, die beiden Achterbuchsen mit den passenden Steckern, die Sechserbuchse allerdings mit einem Adapter der zwei Laufwerksstecker (die 4 poligen) zu einem sechser PCIe Anschluss formt.Du hast doch gesagt du hast einen sechser und einen achter Stromanschluss angesteckt oder?
Der hat aber zwei achter und einen sechser.
Dein Prügel bekommt zu wenig Saft. Deshalb wurde es besser als du die 10% runtergefahren bist.
Und wahrscheinlich sagt dein Netzteil noch dazu "Och nö dat is mir zu stressig"
Im Prinzip wird die Karte nur von einer Schiene versorgt. Und das nicht mal ganz vollständig.
A TDR has been detected.Wie lautet denn jetzt die Meldung in der Ereignisanzeige?
Hallo Leute, ich habe scheinbar auch ein Problem mit meiner 980ti...
Lags... - YouTube
Meint ihr das liegt an der GPU?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Okay.. habe mir heute das Dark Power Pro 550W Netzteil zugelegt, verbaut und gerade getestet.. leider besteht das Problem weiterhin...
Hier ein Bild von meinem Bildschirm:
Also das meine ich mit den Artefakten.
Nach etwa 2 Minuten mit dem Stresstest von MSI Kombustor:
GPU core burner v2 (Furry Donut), Fullscreen, 1920x1080 und 8X MSAA
Ich bin jetzt offiziell mit meinem Latein am Ende.
Solche Fehler kommen normalerweise nicht direkt von den GPU sondern eher von den Treibern oder was anderem. Tritt der Fehler auch bei anderen Spielen auf? Wenn ja würde evtl mal GPU Treiber neu installieren, wenn das nicht hilft Windows neu Installation oder an einem anderem PC probieren.
