Hallo zusammen!
Wollt eigentlich einen neuen Thread starten aber ich denke, mein Thema passt hier gut dazu:
Als bisher stiller Leser habe ich nun eine Verständnisfrage zum Übertakten des Speichers einer GTX1080.
Mein aktuelles System:
i5 3570K @4,2
32GB RAM 1,5v 1600mhz XMP
Asrock Z77 Pro4-m
be quiet! Straight Power E9 CM 680W
Benq BL3200PT @ 2560 x 1440 60Hz
Meine Graka habe ich von einer Gainward GTX670 Phantom 2GB auf eine Gainward GTX1080 Phoenix (kein GS oder GLH) ausgetauscht.
Ich weiß, dass die CPU hier teilweise zum Flaschenhals wird, diese wird aber im kommenden Jahr ausgetauscht.
Ich habe meine GTX670 normal mit Afterburner übertaktet, aber auch mit mod-BIOS und hatte auch einen anderen Kühler verbaut. Habe also schon etwas Erfahrung mit OC.
Die 1080 von Gainward ist wirklich ein super Teil. Sehr gut verarbeitet und zumindest bis 40% Lüfterspeed erträglich leise.
Da, wie schon erwähnt, meine CPU sowieso zum Flaschenhals wird und ich es gerne leise und kühl habe, habe ich die 1080 mit der seit Pascal neuen Takt/Volt Kurve
auf stabile 1860mhz bei 0,925v eingestellt.
Mehr war bei dieser Spannung nicht möglich und ich bleibe lieber dabei als dass ich jetzt noch stufenweise mit der Spannung höher gehe und noch mehr Zeit investiere.
Das Powertraget habe ich auf 120% erhöht und die Lüfterkurve auf Standard belassen.
Übertaktet wird ausschließlich mit Afterburner.
Das Powertarget bleibt bei Games dann deutlich unter 100%. Also eher im Bereich um die 60%. Bei Furmark geht es jedoch auf ca. 90%.
Die Karte bleibt mit gut 60°C bei 25% Lüfterspeed sehr leise (Wildlands, 100% CPU-Auslastung). Bei Furmark erreicht sie gut 70°C bei 35% Lüfterspeed.
Nochdem der Takt ausgelotet war, wollte ich mich dem Speicher widmen:
Bei der 670 habe ich den Schieber einfach so weit nach rechts gezogen, bis die Karte instabil war.
Bei der 1080 bin ich jetzt bei den max. möglichen +1000mhz angekommen und sie läuft stabil mit 6005mhz (die in GPU-Z Speicherbandbreite steigt dann von 320.8GB/s auf 384.3GB/s).
Beim Heaven Benchmark steigt der Score von 3000 auf 3200 Punkte (3100 Punkte wenn ich nur +500mhz übertakte).
Das sich hier so weit übertakten lässt hat mich dann noch etwas stutzig gemacht, denn Nvidia verlangt für die 11Gb-Variante ja um einiges mehr Geld bzw. warnt MSI bei Ihrem BIOS-Update auf diese Geschwindigkeit vor einem instabilen System.
Mir ist jetzt aufgefallen, dass das Powertarget mit erhöhtem Speichertakt wieder ansteigt. So komme ich nun auf knapp 110% bei Furmark und knapp 79% in Wildlands. An den Temperaturen und der GPU-Spannung ändert sich nichts.
Laut GPU-Z ist ein GDDR5X Speicher von Micron verbaut (keine Ahnung ob das etwas bedeutet).
Was ist eure Meinung dazu?
Erhöht sich hier die Spannung des Speichers?
Ist es dann überhaupt sinnvoll diesen zu übertakten?
Warum liest man nur von maximalen Speichertakten bei ca. 5600mhz?
Zum Thema GPU clock OC liest man ja jede Menge, über den Speicher spricht eigentlich niemand.
Danke schon mal für eure Mühen!
LG KL
