Moin,
Ein Kollege von mir hat einen Rechner mit folgenden Specs geschenkt bekommen:
I5 2500k
4× 4GB DDR3 1333Mhz
ASRock Z68 Extreme 4
GTX 560ti
2TB HDD
Die 2TB HDD hat er gegen eine 500GB SSD ersetzt und wollte jetzt noch eine Grafikkarte einbauen mit der er halbwegs vernünftig CSGO spielen kann und hat dafür eine gebrauchte Gigabyte GTX 1060 6GB gekauft. Er hat die 1060 eingebaut und der PC erkennt die Karte nicht. D.h. der PC gibt auch mit der 1060 installiert nur ein Videosignal über die Intel HD 3000 aus und die Performance ist auch dementsprechend. Der Install des Nvidia Treiber läuft auch nicht durch da "kompatible Hardware" fehlt, logisch, der Rechner läuft ja auch über die Intel HD. Was er bereits gemacht hat:
- Display Adapter im BIOS auf PCIe gestellt
- BIOS auf die neuste Version geupdated
- versucht den Treiber manuell zu installieren (aus einer Liste von Treibern ausgewählt) während die HD 3000 aktiv ist
Ein defekt der Karte ist auszuschließen da die Karte im PC eines Kollegen ohne Probleme erkannt wird. Die Karte wird bei ihm im Geräte-Manager als PCI-Kommunikationsgerät (einfach) angezeigt. Wenn er versucht den Nvidia Treiber aus einer Liste von Treibern auszuwählen und zu Installieren kommt die Fehlermeldung "Bei der Installation ist ein Fehler aufgetreten - Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, Windows konnte den Treiber nicht laden". Der Rechner erkennt daraufhin die Karte als 1060 und wenn man neustartet gibt er weder ein Signal über die 1060 noch ein Signal über die Intel HD aus. Ich hab ihm daraufhin gesagt er soll Mal im abgesicherten Modus starten. Daraufhin gab der Rechner zumindest ein Signal über die Intel HD aus und er konnte den Treiber wieder entfernen, womit wir wieder beim Ausgangsproblem wären. Ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende. Habt ihr noch Ideen, wo das Problem liegen könnte?
I5 2500k
4× 4GB DDR3 1333Mhz
GTX 560ti
2TB HDD
