TymLovesYou
da hilft was? aufmachen und nen neuen kühler oderwas?Gewackelt? Gewackelt!!1! ...wtf
Sag ich doch...Punkt 3. Ich wette nen hunni das der Kühler keinen Kontakt mehr zur GPU hat.
wenn du einen passenden bekommst, wäre das meine erste Wahl... aber Lüftertausch ist nicht ohne wenn man das noch nie gemacht hat.da hilft was? aufmachen und nen neuen kühler oderwas?
okay, ich probiere es erstmal morgen oder die tage mit aufschrauben, und schauen ob der kühler locker sitzt, weiteres werde ich dann entscheiden.Grafikkarte muss zerlegt werden und dann dabei auch schauen ob der Kühler locker darauf sitzt. Möglich das sich Schrauben gelöst haben, möglich das sich ein Gewinde ausgeschlagen hat oder eine Schraube sich durch gescheuert hat... wir wissen es aus der Ferne nicht, aber wenn die Grafikkarte gewackelt hat, war es jedenfalls nicht gesund.
Also die Grafikkarte zerlegen, WLP austauschen und auch PADs möglichst austauschen, aber dazu muss mit einem Messchieber die dicke ausgemessen werden. Dann Grafikkarte wieder zusammenbauen und schauen ob dann alles fest ist. Der Lüfter müsste aber auch ausgetauscht werden und da bin ich leider überfragt. Vielleicht gibt es über Aliexpress da was zu kaufen.
wo muss ich den da anfragen, beim hersteller?wenn du einen passenden bekommst, wäre das meine erste Wahl... aber Lüftertausch ist nicht ohne wenn man das noch nie gemacht hat.
Der hier könnte passen:
Raijintek Morpheus 8057 Heatpipe VGA Kühler - schwarz
Schwarzer High-End-Grafikkartenkühler, bis 360 W TDP, für 2x 120-mm-Lüfter, hohe Verarbeitungsqualität & Kompatibilitätwww.caseking.de
oder du fragst mal beim Hersteller an, wie von @IICARUS vorgeschlagen, ob sie dir das kostenpflichtig reparieren
letzteres scheint der bessere Weg zu sein
Ein Lüfter bricht nicht von alleine ab, daher wird MSI die Herstellergarantie dazu nicht bereitstellen. Das wird auf Eigenverschulden hinauslaufen. Normalerweise wickelt MSI nicht direkt mit dem Kunden ab und die Grafikkarte müsste dazu zu Amazon, aber da es sich um eine kostenpflichtige Reperatur handeln wird, könnte es sein das MSI mit dir direkt abwickelt.wo muss ich den da anfragen, beim hersteller?
ich hab sie bei amazon gekauft, in ovp ungeöffnet
soll ich da bei msi anfragen oder wie?
Was du auch noch machen kannst ist, nachdem du alles zerlegt hast die Lüfter ausbauen und einfach von unten Gehäuselüfter mit Kabelbinder dran machen. Aber dann auch sicher gehen, das die Temperaturen gut sind und auch die Drehzahlen mit Last anliegen. Also eher was Eigenes daraus basteln oder halt schauen ob du an solche Lüfter dran kommst.
Vermutlich hat diese Temperatur mit den Spannungswandler auf der Grafikkarte was zu tun und manche Grafikkarten takten dann runter, wenn sie zu heiß werden. Andere Grafikkarten die nicht herunter takten, brennen einfach durch. In diesem Sinn hast du schon Glück das deine Grafikkarte hierbei runtertaktet.
Dennoch muss ich sagen, hast du uns hier mit deinem Windows aufsetzen verwirrt und uns so irregeleitet hast und wir daher nicht direkt drauf kamen, den Fehler bei der Grafikkarte selbst zu suchen. Aber ich hatte es mit einem Beispiel vom mir auch erläutert, wo meine Grafikkarte hierbei auch sich schützend herunter taktete. Hatte auch geschrieben die Grafikkarte in einem anderem System auszutesten.
@nibi030
Auch an dich ein großes Dankeschön, denn du hast uns bei der Hilfe sehr geholfen, denn diese Logs zum Speichern kenne ich nicht und ich nutze dazu immer GPU-Z, HWInfo oder sonstige Tools die Temperaturen dazu mit ausgeben und ohne die richtigen Screenshots dazu, kann aus der Ferne solch ein Fehler auch nicht eingegrenzt werden oder wie in diesem Fall mit den Logs.
