nachdem ich heute versucht habe einen neuen Rechner zusammenzubauen, scheiterte dies daran, dass der Rechner nicht starten konnte.
Auf dem Mainboard gehen die LED's an der linken Seite beim Start für 10 Sekunden an, daraufhin direkt wieder aus. Dies wiederholt sich alle paar Sekunden. Beendet wird dies erst durch das Ausschalten über das Netzteil. Währenddessen lässt sich auf dem Bildschirm nichts erkennen. Bis zum Bios kommt man nicht.
Die Komponenten:
Prozessor: Intel Core i7 6700k
Kühler: Alpenföhn Ben Nevis
RAM: Crucial Ballistix Sport DDR4-2400
Mainboard: Gigabyte Z170-HD3P
Netzteil: be quiet! Straight Power 10 400W
Grafikkarte wurde noch nicht angeschlossen.
Um Komponenten auszuschließen, habe ich bereits folgendes probiert:
1. Rechner nur mit Prozessor, Lüfter, RAM und Netzteil gestartet. Angeschlossen war dabei der Bildschirm.
2. Rechner nur mit Prozessor und Lüfter gestartet. Angeschlossen war wieder der Bildschirm
3. Rechner nur mit dem Mainboard, komplett ohne Bestückung, gestartet.
4. Netzteil und RAM in anderen Rechner eingebaut. Dieser fährt normal ohne Probleme hoch.
5. Netzteil von anderem Rechner (Straight Power 10 500W) an den Rechner angeschlossen. Aufbau erneut wie bei 1. bis 3.
Einzig den Prozessor habe ich noch nicht in meinen funktionierenden PC eingebaut. Wollte diesen nicht auseinandernehmen, sofern es nicht unbedingt nötig ist..
In allen Fällen erhalte ich den oben genannten Fall. Die Lüfter drehen kurz und stoppen wieder, die LED's auf dem Mainboard gehen an und nach ca. 10 Sekunden (ohne CPU nach 3 Sekunden) wieder aus. Gleiches gilt für die LED am An-Schalter, wenn diese denn angeschlossen ist und ich nicht anders starte. Anzumerken ist dabei, dass der Ablauf auch über mehrere Minuten hinweg gleich bleibt. Die LED's und Lüfter gehen an, drehen die oben genannte Zeit bzw. bleiben an und schalten danach ab. Nach ca. 5 Sekunden wiederholt sich dann das Spiel.
Habe ich noch irgendwelche Dinge übersehen oder lässt sich das Ganze auf das Mainboard zurückführen?
EDIT: Das Netzteil dreht im gleichen Takt die Lüftung mit. Immer dann wenn die LED's an sind läuft die Lüftung des Netzteils, wenn die LED's ausgehen stoppt es gleichzeitig.
EDIT2: Ich habe nun mal einen Beeper aus einem alten Rechner testweise eingebaut. Ohne CPU bekommt man keine Töne, mit CPU immer 4 lange und ein kurzer Ton. Bevor der letzte kurze Ton zum Langen wird schaltet der Rechner ab und geht ein paar Sekunden später wieder an.
EDIT3: Inzwischen würde ich als Fehlerursache nur noch das Mainboard sehen. Der Prozessor läuft in meinem Rechner, der RAM auch. Auf der anderen Seite läuft weder mein Prozessor noch mein RAM auf dem Problemmainboard.
Die Komponenten:
