Ein Hallo an Alle !
Hab schon vorab im Netz explizit nach meinem Problem gesucht, aber nix gefunden.
Daher stelle ich mein Problem hier vor, in der Hoffnung auf Hilfe von Euch!
Habe mir einen FX8350 gekauft als Upgrade eines PII X6 1090. Bios hatte ich schon länger zuvor auf die geeignete Version F7 geflasht. Hatte so bis dato mit dem Phenom wunderbar funktioniert.
Nun das Problem:
Da der FX8350 ne Heizung ist, dachte ich auch nicht ans overclocken sonder eher ans undervolten (Hab ich auch zuverlässig mit dem X6 gemacht).
Als Kühler hab ich mir auch den Scyte Mugen 4 dazu gekauft, Wärmeleitpaste Arctic MX-4.
Im Bios den Turbo ausgemacht, CnQ bleibt an, Speicher nix verändert (setzt den komischerweise auf 1333er statt 1600er hm aber das ist wieder ein anderes "Problem").
Die CPU-Spannung im Bios auf belastbare 1,325 V gesetzt, unter 1,3 V startet er nicht mehr.
Prime95 gestestet - läuft schmiert nix ab. Lasse im Hintergrund zur Kontrolle CPU-Z und Speedfan mitlaufen. Assetto Corsa und Ark läuft stabil.
Nach ein paar Minuten bemerkte ich dann bei Prime (speziell bei den ersten beiden Torture-Tests) wie das MainBoard selbstständig die vCore auf laut CPU-Z 1,47 V hoch nimmt ?!
Speedfan zeigt diese Spannung auch an und mir geht die Temperatur durch die Decke, von zuvor bei 1,325 V ~57°C auf über 70°C steigend -> da hab ich den Test direkt abgebrochen!
Danach fällt die Temp auch wieder zügig (für mich immer ein Zeichen das die WLP gut funktiniert).
Das Board lässt die höhere Spannung angelegt und nach einem Windows-Neustart ist wieder die im Bios eingestellte Spannung aktiv. Kann das Phänomen reproduzieren.
Dachte: OK in Spielen liegt meistens nie eine solche Last an wie in Prime. Mußte aber feststellen das das irgendwann auch bei zB Ark passiert - nur wird die CPU da nicht so heiß, das man dies sofort merkt.
Ein Blick auf Speedfan belehrt einen eines Besseren...
Hab dann mal folgendes probiert: vCore wieder etwas erhöht, 3900Mhz eingestellt, untere Kühler-Finnen zu den Spannungswandlern gebogen, Deren Temps unter Last mit einem Infrarot-Thermometer gecheckt (<70°C), Gehäuse geöffnet, obwohl das beQuiet ja nicht grad schlecht belüftet ist - keine Besserung
Im Desktop-Betrieb gibts keine Probleme, solange ich kein Spiel anschmeisse, hab keine Lust drauf das meine CPU im Hintergrund unnötig rumheizt und 1,47 V sind ja auch nicht grad Verschleiß minderd.
fraenkyy
PS: Habe in meinem Profil die Hardware-Rumpfdaten stehen und in der Signatur der Link zu meinem Sysprofil (muß ich noch teils updaten)
Nun das Problem:
fraenkyy
