W10 - WinSAT failed code (Windows System Assessment Tool). Könnte bedeuten: ...was canceled by the user.
Nachtrag:
Ich sehe gerade du hast erst 2 Post's.
Folgender Vorschlag ohne MSI. Das Tool meldet dem WEI (Windows Indexierung) die Referenzen deiner Hardware und Software, damit WEI die optimalste Einstellung findet. So kann es nicht zu Instabilitäten kommen, die unter Windows auch zu einem Black-/Bluescreen führen können und man kann sogar frühzeitg den sich ankündigen Defekt der Hardware entdecken, bevor es dunkel wird. Vor W10 konnte die Indexierung manuell aufgerufen werden, unter W10 ist das nicht mehr möglich, sie ist aber noch vorhanden und läuft unsichtbar im Hintergrund.
Foldendes: unter "ausführen" eingeben "winsat formal" und mit Enter bestätigen, dann öffnet sich ein Fenster und Windows startet die Systembewertung. Danach schließt sich das Fenster von selbst oder du schließt es selbst (drück "x").
Danach suchst du unter "C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore" den Eintrag (heutiges Datum) "Formal.Assessment (Recent).WinSAT.xml" (ganz unten die .xml-Datei im Ordner). Öffnen und dort siehst du dann unter <WIN SPR> ob dein Wert für die <GraphicsScore>x.x</GraphicsScore> (positiv oder negativ beeinflusst). Sollte der Score fallen macht das höhere VRAM OC keinen Sinn und kann zu Instablitäten führen.
Ist der Score sehr niedrig, obwohl man mehr annehmen dürfte, kann ein Hardwaredefekt vorliegen . Es muss also nicht immer irgendein Tool des Herstellers sein, die sich sowieso über bestimmte Schutzmechnismen hinwegsetzen und man damit auf Dauer die Hardware schrottet.
Mit dem VRAM-OC manuell nur soweit gehen, so dass der Wert nicht fällt.
