AW: Geforce GTX 1060: Per Power-Mod auf 2,2 GHz unter Luft übertaktet
sorry dass ich diesen etwas älteren Thread ausgrabe, aber da er sich auf das Thema (Video von 8auer) bezieht, muss es wohl hier rein
ich habe eine GTX1060 von Gainward, und möchte natürlich auch mehr rausholen, rumlöten kommt auf keinen Fall in Frage, Power Target mit Flüssigmetall schon, wie gefährlich ist das denn für die Lebenszeit der Karte?
des weiteren habe ich mir von Arctic den Cooling Accelero Twin Turbo II Grafikkartenkühler bestellt, der sollte doch mehr Kühlleistung haben als der Standard Kühler.
da ich auf dem Gebiet kompletter Neuling bin, ein paar Fragen:
wo bekomme ich den MSI Afterburner? ich hätte den runtergeladen, kann mit der Datei aber nichts anfangen, das Expert tool von Gainward taugt mir nicht so und wird auch nicht so empfohlen.
wie nehme ich das OC am besten vor? zuerst mal die Leistungsgrenze erhöhen um 10% ändert sich dann an den Takten auch etwas? oder muss ich diese manuell zur Leistungsgrenze miterhöhen?
und wenn die Leistungsgrenze nicht ausreicht, und ich das erwähnte Power Target vornehme, dann habe ich sozusagen die Leistungsgrenze "Automatisch" erhöht, ohne dass die Programme davon mitbekommen? macht es Sinn - bzw. ist es auf der anderen Seite für die Karte gefährlich - dann zusätzlich noch im expert tool die Leistungsgrenze nochmals anzuheben?
des weiteren habe ich gelesen, wenn das alles nicht ausreicht, muss man die Spannung erhöhen, was ja zb durch verlöten möglich wäre, das mache ich aber nicht. im expert tool gibt es "gpu overvoltage" in % Angaben, das wäre im Prinzip ja genau das selbe, nur halt nicht so effektiv, bzw. wird die Karte irgendwann einen Strich ziehen per Software. macht es Sinn, das auch zu erhöhen oder ist das eher umsonst?
und was ist wichtiger, der RAM oder der GPU Takt? ich habe standard 4004 und 1506 mhz im Desktop Betrieb bei 25% Fan und 35 Grad.
kann ich mit meinem Vorhaben, also Power Target und Overvoltage per Software den GPU Takt dauerhaft auf 2000mhz halten, und wenn ja, hält das die Karte auch durch, oder spiele ich da eher mit dem Teufel?
aufgrund des ganzen OC Thema kam mir auch schon der Gedanke, die gerade 1,5 Monate alte zu verkaufen, und doch ne GTX 1070 zu holen (hätte da an MSI Gaming Variante gedacht) keine Ahnung ob das Sinn macht, habe ja viel gelesen, dass die GTX 1070 zwar schon schneller ist, aber nicht um so viel schneller wie sie mehr kostet.
VG
Lukas
Edit: vielleicht stelle ich noch kurz mein System vor, ist nicht so aufregend, da ich ursprünglich nur Photoshopper/Internetsurfer war und nicht so viel Leistung nötig hatte, dann auf FSX aufgestiegen, jetzt mit XP11 was ja enorme Anforderungen hat musste ich was machen (neue Grafikkarte da vorher nur ne Quadro Karte), und als alter Diablo 2 Süchtler (das hatte ich sogar vor 5 Jahren noch gespielt) bin ich hier wo auf The Witcher 3 gestoßen, das könnte mir direkt taugen
Mainboard ist ein nicht aufregendes für nen 100er von MSI
i5 4590 mit 4x3,3 ghz
2 x 1 TB HDD
1x128 und 1 x 256 GB SSD
Crucial RAM: 4 x 8GB mit 1600mhz
prozessorkühler: bequiet purerock
gehäuselüfter: 3 x bequiet pure wings 120mm (2 vorne 1 hinten)
netzteil auch von bequiet mit 550W (evtl limitiert mich das für OC auch bitte um Info)
Monitor ist ein Dell U2713H betrieben über Displayport, 2560x1440, 60hz, und mit 10 bit Farbtiefe anstatt standard 8bit
