Gaming, Streaming PC für 1000 - 1500
Timbo666
Hallo Leute :)
Mein Rechner hat ca. 6-7 Jahre auf dem Buckel und stößt immer öfters an seine Grenzen.
Der primäre Anwendungsbereich liegt ganz klar bei Games und zwar aktuellen wie Apex, Fortnite, Resident Evil 2 und co, allerdings soll der PC auch zukunftssicher sein und künftige Games mit möglichst voller Performance abspielen. Weitere Anwendungsgebiete liegen im Streaming, sowie der Video- und Bildbearbeitung.
1.) Wie hoch ist das Budget?
1000 - 1500
- Eigenes Budget
- Ja
6 - 7 Jahre alter PC daher alles neu
- 2x Dell 1680 x 1050 mit 60 Hz
- 1 x 1280 x 1024 60 Hz (wird gegen Aorus AD27QD ersetzt und als Hauptbildschirm genutzt)
- Neueste Spiele, Videobearbeitung, Streaming in 1080p 60 fps
- Dachte an 1TB SSD für den Anfang und später nochmal ne 1-2 TB SSD
- Leider keine Ahnung davon ob ich es in betracht ziehen soll
Leise und RGB + RGB und RGB ^^
Folgendes habe ich mir zusammen gesucht
CPU : AMD Ryzen 7 1800X, 8x 3.60GHz, boxed ohne Kühler ab €' '224,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
CPU Lüfter oder WaKü?
Graka : Gigabyte Radeon RX 580 Gaming 8G ab €' '189 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Mainboard : ASUS ROG Strix X470-F Gaming ab €' '188,92 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
RAM : Corsair Dominator Platinum RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMT16GX4M2C3200C16) ab €' '163,01 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
SSD : Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB ab €' '219,38 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Gehäuse : https://geizhals.de/kolink-observatory-rgb-schwarz-a1778567.html
Netzteil : keiner ahnung
Schreibt mir gerne, was ihr von dem SetUp haltet und was ich vllt "verbessern" könnte. Wie sinnvoll ist dieses SetUp? Ist es zukunftssicher?
Ich würde sehr gerne ein paar Meinungen hören.
Vielen Dank schonmal
LG
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: Gaming, Streaming PC für 1000 - 1500
Die Grafikkarte ist für 1440p etwas unterdimensioniert, würde da an deiner Stelle eher eine Vega 56 nehmen.
Mischen von Refresh-Raten bei Monitoren ist keine gute Idee. Gerade wenn Du mit OBS streamen möchtest gibt das Problemchen wenn es auf dem 60hz Moni läuft, während Dein Game auf einem 144Hz Moni stattfindet.
Zukunftssicher? Was verstehst Du darunter?
Man bekommt selbst die schnellsten Grakas auf 30 FPS in FHD gedrückt und es gibt immer Games da holt auch ein 9900K kaum mehr als 30 FPS raus, wenn man die Regler voll anzieht. Aktuelle Hardware ist also für die Grafik- und CPU-Kracher jetzt schon Jahre hinterher. Woher soll also die Zukunftssicherheit kommen? Besonders wenn Du einem arg beschränktem Budget an die Sache gehst.
Du hast noch einen Rechner vor dem Du sitzt? Stell den in die Ecke zum Streamen. Dann zieht es Dir die FPS nicht runter.
Wo willst Du in 1080p@60 FPS steamen? Auf Twitch? Das schafft mein 5906X, den ich zum streamen benutze nicht alleine, dazu gibts zu wenig Bandbreite. Dafür bräuchtest Du 12 Intel-Kerner oder 16 AMD-Kerne. Und dann darf da natürlich das Game nicht nebenbei auf der Kiste laufen.
Streamst Du auf YT, das Dir fette Bandbreite bietet, kann die Graka den Stream-Part übernehmen. Allerdings ist die von Dir ausgewählte Graka nun mal alles andere als ein Renner.
Ach ja, immer daran denken, wenn Deine Zuseher keine fette Bandbreite haben, dann kann es sie eventuell auch stören solltest Du 1080p@60FPS streamen. Solltest Du kein Twitch-Partner sein, können Deine Zuseher nämlich nicht einstellen wie sie Deinen Stream anschauen.
Du willst dir eine veralteten Prozessor kaufen, aber gleichzeitig haust du eine Menge Kohle für RAM raus?
Ich würde den 2700X nehmen, der kommt besser mit schnelleren RAM klar als der 1800X.
Ich würde noch bis Juli warten und dann den Ryzen 3600X nehmen.
Luftkühlung, : Scythe Ninja 5 oder BeQuiet Dark Rock Pro 4.
Kein Asus-Board für AM4 :daumen2:
Graka eine RTX2060, eventüll sind bis dahin auch die neuen AMD-Navi raus....
Warum eine SSD für 220,- Taler ? :ugly:
Die Crucial P1 reicht mehr als aus.
RGB-RAM ? :schief::nene:
Gehäuse : Corsair Obsidian 500D, und für die Beleuchtung NZXT Hue 2.
Mit dem Hue 2 hast Du auch RGB ohne Ende, aber wesentlich geschmackvoller ;)
Du könntest ja zum streamen deinen alten Rechner nutzen... den neuen ausschliesslich zum zocken :cool:
huhu und erstmal Danke für die Antworten.
Ich hätte erwähnen sollen das ich bisher immer fertig PC´s hatte sprich im Laden gesagt für was er ist wieviel er Kosten soll und dann 2-3 Wochen später abgeholt. Bei der Zusammenstellung habe ich mich durch diverse Seiten gelesen bzw. Videos angesehen was man sich holen könnte. Wenn das SetUp später nicht ausreichen sollte um in 1080p60FPS zu Streamen wäre dies auch kein Weltuntergang. Die RTX2060 hatte ich auch zuerst, da die Karte im Benchmark viel besser abgeschnitten hat als die RX 580. Der Grund trotzdem die RX580 zu nehmen war einfach das die RTX2060 bei manchen Titeln mit den 6GB schon knapp werden können. Die SSD hab ich ausgesucht weil überall geschrieben wurde das Samsung die besten SSD hat und die irg wo empfohlen wurde.
Ja mh.. die RGB-RAM hatte ich Live mal gesehen und es war wie mit der Frau ich wusste sofort die und keine andre wird es sein^^. Das mit dem Zukunftssicher war eher drauf bezogen das ich nicht in den nächsten 1-2 Jahren das der ganze Rechner ausgetauscht werden muss weil nix mehr gescheit geht. Welche Board würde man empfehlen mit dem 2700X bzw 3600X ?
Das OBS ärger macht bei dem Bildschirm wenn der andere die 144Hz nicht hat ist schonaml gut zu wissen dann muss noch ein 144Hz her.
Ist aber wirklich Quatsch mit Sosse, das die 6GB der RTX2060 bei manchen Titeln knapp werden, selbst nicht mit nem 144Hz-WQHD-Monitor.
Dieser hohe RGB-RAM ist nur Marketingverarsche, und den kriegst Du unter keinen potenten Luftkühler.
Sind auch RGB, passen aber unter den Dark Rock Pro 4 und den Ninja 5 : Produktvergleich G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GTZR), Patriot Viper RGB schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200 Geizhals Deutschland
Die Samsung SSD ist einfach überteuert, und die Crucial P1 ist auch sehr gut (reicht mehr als aus).
Passende Boards für 2700X und für 3600X :
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming ab €' '136,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 ab €' '156,01 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Du könntest auch "übergangsweise" bis zum Juli den Ryzen 2400G auf das Board schrauben, den im Juli wieder verkaufen (oder in den Wohnzimmer-PC stecken :devil:), und dir dann den 3600X holen.
Heutzutage sollte man direkt auf 32 GB Ram setzen. Die G.Skill Aegis kosten doch nur 170€ als 32GB Kit.
Ist auch Quatsch mit Sosse :ugly:
8GB RAM reichen immer noch zum zocken, mit 16GB ist man bestens bedient, 32GB sind sinnfreier overkill (wenn es nur ums zocken geht).
Zum streamen braucht man auch keine 32GB.
hmm... schau Dir mal die Threads zu BFV oder Division2 an. Eventuell revidierst Du dann Deine Meinung was Overkill ist und was nicht.
Man muss irgendwann mit der Zeit gehen und loslassen.
Ja, BFV läuft auch mit 8GB Ram, aber mit 16 und selbst mit 32 läuft es besser.
BF5 - Battlefield V - RAM Bedarf| Seite 10 | ComputerBase Forum
Auch wenn man nicht viel Unterschied sieht, es fühlt sich tatsächlich mit 32GB deutlich besser an.
Ich sag ja, eventuell ist so langsam der Zeitpunkt gekommen das zu überdenken.
Ram ist nicht mehr so sauteuer wie vor einem Jahr und die Games fangen langsam an Vorteile aus der Menge zu ziehen.
