Gaming Rechner bix max 600€ ohne Grafikkarte
PhoenixEX
Servus Leute,
ich wollte einen Freund von mir einen Rechner zusammenstellen.
Eine Grafikkarte soll nicht mit beinhaltet sein, da ich Ihn meine verkaufe.
Was bekomme ich für 600€?(wenn möglich sogar günstiger)
Voraussetzungen:
-Der Rechner soll eise sein(am Besten also ein schallgedämtes Gehäuse + leise vorinstallierte Lüfter)
-gutes Kabelmanagment(da ich Ihn zusammenbauen werde)
Was wird gezockt?
-Counter Stroke GO
-Battlefield 1
Er spielt keine Games, die gemoddet werden!!!
CPU Übertaktung?
Nein
Wichtig dabei ist:
Ich werde Ihn meine R9 280X VaporX TriX OC geben
Das heisst also, dass diese GraKa passen muss
Der Rechner wird 90% zum zocken verwendet
Eine 1TB HDD wäre auch ganz vernünftig(für Bilder, Musik...)
Wie gesagt die 600€ müssen nicht voll ausgenutzt werden
Günstiger wäre Ihm lieber
Deswegen wäre es nett, wenn man eventuell
1x für 600€ einen Rechner Ohne GraKa zusammenstellen würde
Und
1x für 550€ ohne Graka
Danke
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Gaming Rechner bix max 600€ ohne Grafikkarte
Aktuell? Ein Ryzen 5 1600X +passendes B350 Board +16 Gig RAM + SSD
Und wo soll das ganze Geld dafür herkommen? :D
1 Seagate BarraCuda Compute 1TB, 3.5", SATA 6Gb/s (ST1000DM010)
1 Crucial MX300 275GB, SATA (CT275MX300SSD1)
1 AMD Ryzen 5 1400, 4x 3.20GHz, boxed (YD1400BBAEBOX)
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15)
1 ASRock AB350 Pro4 (90-MXB510-A0UAYZ)
1 Sharkoon S25-V
1 be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 (BN273)
~600€
Wird nicht unhörbar, aber relativ leise sein. Gedämmtes Gehäuse +30€, besserer CPU-Kühler +30€, NT mit CM +10€. Ich sehe nicht, wo man da noch sinnvoll sparen könnte. 550€ Konfi ist identisch, nur ohne HDD ;)
@Florian
Vielen Dank erstmals
Wäre es eventuell möglich eine etwas günstigeres Motherbaord zu nehmen dafür aber ein besseres Gehäuse?(wenn Möglich mit Staubschutz+ Schalldämmung)
Das gleiche wäre auch auf die Arbeitsspeicher anzuwenden, damit ich zumindest noch einen guten Kühler bekomme
Was aber ist mit Netzteil mit CM gemeint?
Wäre halt super, wenn ich alles für 600€ bekommen könnte(falls das Möglich ist)
Leider nein, ein günstigeres Mainboard würde ich persönlich nicht empfehlen. Das S25-V ist aber echt ordentlich. Man könnte die HDD weglassen, dann ist genug Geld für das Pure Base da:
be quiet! Pure Base 600 schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
"CM"=Cable Management. Das heißt, dass du die Kabelstränge, die du nicht brauchst am Netzteil abnehmen kannst. Hier ist die CM Version vom be quiet, dann siehst du, was ich meine:
be quiet! Pure Power 10-CM 500W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Z.B. beim S25-V kannst du aber nicht benötigte Kabelstränge gut in diesem Kasten vom Netzteil verstecken, den siehst du unten im Gehäuse.
Danke für die Erklärung :)
Also das pure Base 600 scheint Hammer zu sein werde mal den Kollegen Fragen, ob er die HDD braucht
Denn dann könnte ich sowohl das Netzteil mit CM als auch das pure base Gehäuse bekommen
Kann man am Arbeitsspeicher was günstigeres nehmen?
Da würde ich dann den Kühler reinpacken
Nur wenn Möglich!!!
Nur wenn Möglich!!!
Das CM kannst du dir in der Leistungsklasse eigentlich schenken, da du für 1 Kabel weniger im Rechner "einen Haufen" Geld ausgibst.
Wirklich günstiger geht beim RAM nicht und der Boxed-Kühler reicht für den 1400 ganz gut.
"günstiger" geht der Ram nicht mehr, man könnte höchstens 8GB nehmen. Das wäre aber ein unverhältnismäßiger Tausch, würde ich nicht empfehlen.
Sehe das so wie markus1612.
Bzgl. Mainboard: Einspruch. ASRock AB350M Pro4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland das sind immerhin 16€
Bzgl. S25-V, ja das Case hab ich hier, top für ein Case dieser Preisklasse, rechne da aber mal 2 140mm Lüfter zu, wenn du das Case leise durchlüften möchtest.
Ich höre mein System aus nem Xeon 1231 und ner GTX960 da nicht drin :)
Mir hat auch jemand aus dem Form gerade geschrieben, dass der Ram auf dem Board wohl Probleme macht. Also besser z.B. den hier nehmen:
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wobei der wahrscheinlich nur mit 2933 MHz läuft, aber immerhin.
Ich hoffe es ist nicht nicht zu spät und Entschuldigung, Ram ist echt kein einfaches Thema bei Ryzen. Ich hab das auch in dem anderen Beitrag geändert.
Bestelle den Rechner erst in ca 1-2Wochen
Von Daher, Verbesserungsvorschläge sind immer gut :)
Flo aus dem Grund nenn ich bei Ryzen immer Corsair LPX, auch wenn das vielleicht recht einseitig klingt, aber die laufen eigentlich wohl mit jedem Board bei Ryzen ;)
Das mal nur 2800, mal nur 2933 und manchmal vielleicht auch 3200 drin sind, ist ja auch abhängig von der CPU, und dem IMC.
Leute,
wolte deen Rechner gerade an den Freund schicken
Das Problem ist aber, dass ich beim Pure Base 600 GraKas mit einer Länge von max 280mm verwenden kann
Die R9 280X VaporX TriX ist aber 320mm
Gibt ne Alternative zum selben oder günstigerem Preis?
Der Sharkoon S25 hat zwar Platz für GraKas bis 400mm jedoch will ich ja ein Gehäuse, dass auch einen Staubfilter und Schallgedämmt ist
Danke
PS:
Korrekturvorschläge sind immer erwünscht
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Will wenn es geht max 550€ ausgeben
EDIT:
Das Mainboard, kann anscheinend nur DDR4-2666 akzeptieren
Die Arbeitsspeicher von mir jedoch sind DDR4-3000
Sollte es da nicht zu Komplikationen kommen?
Nein, du kannst den Speicher einfach tiefer takten, 3000Mhz ist das, was er (mindestens) schafft.
Beim PureBase müsstest du doch den Festplattenkäfig rausnehmen können, dann passts doch, oder?
Wenn das Board nur 2666 kann wird es den Speicher wahrscheinlich automatisch so (oder noch tiefer) einstellen. -Einfach mal kontrollieren in BIOS.
Ich habs eher umgekehrt, also mein 1866er Speicher läuft auf 2400 :ugly:
