Gaming-PC (max 1500 Euro)
sebiat
Hallo Leute!
Ich bin gerade dabei mir einen neuen Gaming-PC zusammenzustellen und würde gerne eure Meinung dazu hören:
1.) Wie hoch ist das Budget?
max 1500 Euro
Nein
Ja
Festplatte (SSD 250GB + HDD 1TB), BD-Laufwerk vorhanden.
LG 34UB67-B.AEU 86,4 cm (34 Zoll) PC-Monitor (DVI, HDMI, Display Port, USB 3.0, IPS, 2560 x 1080, 5 ms Reaktionszeit, 21:9) vorhanden
Hauptsächlich Filme (1080p Streaming - Netflix usw) und Multiplayer-Gaming (Wildlands, GTA, Witcher, Battlefield...) - möglichst mit Einstellungen auf hoher bis sehr hoher Qualität
Bereits vorhanden.
Nicht unbedingt (kenne mich zu wenig damit aus)
Silent-PC wäre mir wichtig.
Ich habe mir folgende Konfiguration überlegt - bin aber nicht wirklich up-to-date was den derzeitigen Markt betrifft und würde mich über Feedback freuen:
Motherboard: Asus Prime B350-PLUS Mainboard Sockel AM4 (ATX, AMD B350, Ryzen, 4x DDR4 Speicher, 6x SATA 6Gb/s)
Asus Prime B350-PLUS Mainboard Sockel AM4: Amazon.de: Computer & Zubehor
CPU: AMD Ryzen 5 1600x Prozessor
AMD Ryzen 5 1600x Prozessor: Amazon.de: Computer & Zubehor
Kühlung: Corsair CW-9060026-WW RGB Hydro Series Wasserkühler (H110i 280 mm, All-In-One Extreme Performance) schwarz
Corsair CW-9060026-WW RGB Hydro Series: Amazon.de: Computer & Zubehor
RAM: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2666C16 Speicherkit (2666 MHz, 2 x 8GB) Schwarz
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2666C16 Speicherkit: Amazon.de: Computer & Zubehor
GPU: Gainward NVidia GeForce GTX1070 8GB Phoenix Golden Sample (PCIe 3.0, 8GB DDR5 Speicher, HDMI, DVI, 3xDisplayPort)
Gainward NVidia GeForce GTX1070 8GB Phoenix Golden: Amazon.de: Computer & Zubehor
Netzteil: Netzteil Be Quiet! BN234 E10-CM-500W Straight Power "Modular"
https://www.amazon.de/gp/product/B00NC4HO4Q/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X0M9U5WW1195&psc=1
Case: Fractal Design Define R5 Blackout Window FD-CA-DEF-R5-BKO-W
https://www.amazon.de/gp/product/B0105TZ2E4/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Dazu einige Fragen:
1) Packt das 500W Netzteil diese Konfiguration?
2) Würdet ihr eher eine Luftkühlung bevorzugen oder findet ihr die Wasserkühlung in dem Fall besser?
3) RAM - bin ich mir nicht sicher, laut Vendor Compatibility List wird dieser RAM unterstützt (sowohl für das Board als auch den Ryzen)
Mit OC kenne ich mich wie gesagt nicht wirklich aus, ich hätte einfach gerne einen RAM der ohne viel Konfiguration gut läuft - da wurde mir 2666Mhz empfohlen.
4) Würdet ihr mir eher ein X370 Board empfehlen, ich stelle allerdings keinerlei Ansprüche an OC.
Danke für eure Hilfe!
Update Konfiguration 21/08/2017
MB: Asus Prime B350-PLUS Mainboard Sockel AM4 (ATX, AMD B350, Ryzen, 4x DDR4 Speicher, 6x SATA 6Gb/s)
Kühler: Noctua NH-U12S se-am4 Special Edition Kühlkörper für CPU, Schwarz
GPU: Gainward GeForce GTX1080 8GB Phoenix OC GoldenSample (PCIe 3.0, 8GB DDR5
Case: Fractal Design Define R5 Black FD-CA-DEF-R5-BK
ca 1350 Euro
Finale Konfiguration
Kaufberatungsbot
Werbung
zu 1)
Ja, das Pure Power wäre evtl. für dich auch interessant:
500 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver - Netzteile ab 500W - Hardware, Notebooks
alternativ mein Tipp:
550 Watt BitFenix Whisper M Modular 80+ Gold - Netzteile ab 500W - Hardware, Notebooks & Software
zu 2)
Ich halte nix von WaKü, das bisschen weniger Temp. für so viel mehr Geld steht nicht im Verhältnis.
Ich bin mit guten Silent Wings immer sehr gut gefahren.
zu 3)
die in der Config. enthaltenen laufen mit etwas Glück auf 3000
zu 4) Wenn kein OC, dann reicht dir ein gutes B350 Board, ab einem Ryzen 1700 würde ich dann trotzdem zu einem X370ger gehen.
Bei z. B. MF kostet deine Auswahl (mit einem Lüftkühler) das:
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Da deine 1500 € damit nicht ausgereizt sind, würde ich mir evtl. auch nachfolgende GraKas anschauen:
8GB Palit GeForce GTX 1080 JetStream Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - GTX 1080 - Hardware, Notebooks
11GB Palit GeForce GTX 1080 Ti Super Jetstream Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - GTX 1080 Ti - Hardware,
1. Das Netzteil reicht problemlos.
2. Der Wasserkasten ist nicht so gut, da er nur einen Aluminium Radiator hat. Der Silent Loop hat einen Voll Kupfer Radiator.
Einen Wasserkasten kaufst du eigentlich nur aus optischen Gründen, damit der CPU Sockel nicht so voll gebaut ist durch einen dicken Luftkühler. Ansonsten kann ein guter Luftkühler auch das, was ein Wasserkasten kann. Musst du also wissen, ob dir der Aufpreis das wert ist.
3. 2666MHz werden die schon schaffen. Du kannst auch 3200er RAM kaufen. sollte ebenfalls laufen.
4. Das Asus X370 Prime ist schon gut, das kannst du nehmen. Alternative das Asus Strix B350.
da es kaum noch " größere"Preisunterschiede zwischen einer 1070 / 1080 gibt, würde ich auch eine 1080 anpeilen
Hallo, danke erstmal für die zahlreichen Vorschläge!
Ich habe nun einige Änderungen vorgenommen - was sagt ihr zu dieser Konfiguration?
Komme somit auf c.a 1350 Euro.
Ich schätze mal damit werde ich mit den neusten Titeln der Gamingwelt gut mithalten können.
Nun stellt sich mir noch die Frage ob ich, wenn ich schon die teurere GTX1080 nehme, nicht auch gleich den Ryzen 7 1700x nehme - Pro/Contras?
Danke und Liebe Grüße
Wenn du den nimmst, würde ich auch eher auf X370 Board gehen. Anonsten kannst du den 1600 non X nehmen und relativ problemlos auf das Niveau des 1600X übertakten, da es genau der gleiche Chip mit verschiedenen Etiketten ist.
Generell sieht das gut aus. Den NH-U12S braucht du aber nicht, wenn du nicht übertakten willst.
Mit einem Ben Nevis Adv bleibt die CPU auch kühl und leise:
EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ansonsten passt das seht gut.
Zum Thema 1700(X):
8 Kerne sind natürlich super und zwei mehr als beim 1600(X). Dafür hast du aber auch weniger Takt.
Hast du Anwendungen, welche von mehr Kernen profitieren, dann lohnt sich ein 1700(X). Die meisten Spiele sind aber noch nicht soooo gut auf viele Kerne optimiert. Aufgrund der höheren Leistungsaufnahme solltest du bei dem 1700(X) auch auf ein X370-Board gehen, da dort die Spannungswandler-, Versorgung und Kühler besser sind. Für einen 6-Kerner reicht das Prime Plus als Board aber aus, gerade wenn du nicht übertaktest.
Für Gaming würde ich dir den 1600(X) empfehlen.
Hallo!
Ich habe nun die Bestellungen aufgegeben und mich für folgende Konfiguration entschieden:
Gesamtkosten c.a 1350 Euro.
Ich war lange am überlegen ob ich die GTX1070 oder die GTX1080 nehme sollte, habe mich schlussendlich dennoch für die GTX1080 entschieden um mir die Option des 4k-Gamings für die Zukunft offen zu lassen.
Danke nochmal an alle für die super Hilfe!
Hallo nochmal,
Mein E-Shop hat mich gerade darüber informiert dass der RAM CMK16GX4M2A2666C16 in schwarz nicht lieferbar sei.
Das rote Modell CMK16GX4M2A2666C16R wäre lieferbar.
Nachdem die RAM-Kompatibilität bei der Kombination Ryzen/B350 bekanntlicherweise etwas heikel ist wollte ich nun ganz blöd fragen:
Kann man davon ausgehen dass das Modell CMK16GX4M2A2666C16 und CMK16GX4M2A2666C16R komplett baugleich sind?
In der Qualified Vendor List des Prime B350 (http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb...-PLUS/PRIME_B350-PLUS_Memory_QVL_20170704.pdf) scheint nämlich nur CMK16GX4M2A2666C16 auf - nicht das Modell mit "R" oder "W" am Ende.
Laut Corsair Forum (AMD Ryzen DDR4 Compatibility - The Corsair User Forums) ist der CMK16GX4M2A2666C16R zumindest mit dem Ryzen kompatibel.
Würdet ihr es wagen das rote Modell zu kaufen oder sollte ich auf einen anderen RAM ausweichen?
Danke!
